เก่า 18-07-2013, 20:50   #1
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16 maxclass is on a distinguished road
เครื่องฝาเต็มใช้ E85 เลยได้ครับ
รถผม เครื่องตัวนี้ฝาเต็มสามารถใช้E85ได้เลยครับ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมาก ผมแค่เปลียนสายน้ำมันทนE85 ที่แรกก็กล้าๆกลัวๆอยู่กลัวเครื่องจะสั่น น๊อค แต่กลับดีเกินคาด เป็นปกติดีทุกอย่าง จนผมใช้มาสามเดือนแล้วก็ยังปกติ ตามหลักการต้องเพิ่มหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีปั๊มแร งดันสูงอีกหนึ่งตัวแล้วตามด้วยกล่อง แต่ใจร้อนแค่เปลี่ยนสายแล้วไปเติม ก็เลยใช้มานี้ล่ะครับ ถ้าสงสัยก็ตามมาดูรถผมได้เลยครับ อยู่แถวมหาชัย ถ้าผ่านมาก็เชิญครับ ด้วยความยินดี
ผลข้างเคียงของการใช้ E85 ประหยัดเงินในกะเป๋าท่าน ได้ใช้รถทีวิ่งน้ำมันมากขึ้น ไปไกลขึ้น กลิ่นหอม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 19-07-2013 เมื่อ 14:16.
maxclass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 12 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
C220 (19-07-2013), CaTTAROCK (19-07-2013), Chatupong (22-07-2013), ChefPao (29-07-2013), iAeyz (18-07-2013), Jamisquatar (08-08-2013), jomtub (18-07-2013), kkk (19-07-2013), oat117 (01-08-2013), pakapao (19-07-2013), super41300 (19-11-2013), ZEEuz (22-07-2013)
เก่า 19-07-2013, 11:34   #2
auto587
กระทู้: 231
คะแนน: 18 auto587 is on a distinguished road
ดีเลยครับไม่ต้องพ่วงกล่อง
ของผม2jgevvti เติมแล้ววิ่งไม่มีกำลังกดหนักไม่ได้เลยขึ้นเนินไม่ไห ว
auto587 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2013, 13:53   #3
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auto587 อ่านกระทู้
ใช้ได้ดีเลยครับผมขอยืนยัน ผมใช้สลับถังเลยครับ แก็ส น้ำมันก็มันถูกนิครับ
เก่า 19-07-2013, 15:18   #4
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เครื่องผม 1uz Vvti ลองเติม E85 แล้ววิ่งไม่ค่อยไหวครับ ออกตัวไม่ค่อยดี ถ้าค่อยๆเลี้ยงคันเร่งมันก็พอไหลไปได้เรื่อยๆ แต่ขับไม่สนุกครับ
มันต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกัน
สรุปแล้วต้องลองดูอาการแต่ละคันไป
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 8 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Chatupong (22-07-2013), ChefPao (29-07-2013), jomtub (19-07-2013), kkk (19-07-2013), maxclass (20-07-2013), oat117 (01-08-2013), pakapao (19-07-2013), super41300 (19-11-2013)
เก่า 19-07-2013, 15:25   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขออนุณาติ จขกท ด้วยครับ คือยาก ทราบว่าเราเปลี่ยนสายแล้วเติมผมสมกับน้ำมันอื่นมันจะ ทำให้เครื่องเรามีปัญหาไหมครับ
เก่า 19-07-2013, 17:18   #6
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
ผมว่าอันนี้ต้องลองดูครับ อย่างที่ผมเติมE85ก็เนื่องจากหัวฉีดมันตันก็เลยถอดออ กมาล้างเอง ปกติวิ่งเป็นน้ำมันก็เดินไม่ค่อยจะเต็มสูบ พอผมล้างเสร็จใสเข้าดังเดิม ไม่มีอะไรจะเสีย เพราะไม่รู้ว่าล้างแล้วจะใช้ได้หรือเปล่า ผมก็วิ่งไปเติมE85 ลองเล่นๆแค่100บาท(ในถังไม่มีน้ำมัน)แล้วก็ติดเครื่อ งดู ปรากฏว่าเครื่องติดนิ่งเงียบไม่มีสั่น ลองเร่งดูก็ปกติ ก็เลยขับออกไปวนๆแถวบ้านสัก10กม แล้วเห็นว่าใช้ได้ก็เลยกลับมาเติมอีก 500 ที่นี้ผมวิ่งไปถึงปากท่อเลยครับ ใช้ความเร็ว100-150 แล้วก็วนกลับบ้าน ทีนี้ก็เลยใช้มาตลอดครับ อัตตราเร่งดีกว่าแก็สที่ผม ใช้อยู่ด้วยน่ะครับ ผมจึงเอามาบอกกล่าวให้พี่ๆน้องๆ ได้รับทราบกันครับ
ออ..ลืมบอกไปนะ่ครับ ผมใช้ SONAX ล้างหัวฉีด ฉีดเข้าไปทีทางเข้าน้ำมันจะเห็นใส้กรองอยู่แล้วแช่ทิ ้งไว้20นาทีและก็เอาลมเป่า ส่วนลิ้นผีเสื้อและแอร์โฟร์ก็ล้างไปพร้อมกันเลยครับ ล้างได้สะอาดดีจริงๆครับ หัวฉีดตันล้างเองได้ครับง่ายๆ ไม่ต้องซื้อใหม่ ผมการันตีเลยครับ และเรื่องล้างหัวฉีดนี้ก็บังเอิญที่บ้านเห็นมี SONEX อยู่ครับและเห็นว่าเวลาเอาไปฉีดสนิมๆก็ยังละลายหลุดเ ลยครับ ก็เลยลองเอาไปล้างหัวฉีดดูครับก็ได้ผลดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 20-07-2013 เมื่อ 20:02.
The Following 7 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
C220 (19-07-2013), changyes (24-07-2013), jomtub (19-07-2013), kkk (19-07-2013), oat117 (01-08-2013), tkkn (28-07-2013), ZEEuz (22-07-2013)
เก่า 19-07-2013, 17:25   #7
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
ต้องลอง
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2013, 05:43   #8
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15 MAMOTO3 is on a distinguished road
แจ่มครับ แต่ผม เคยลองe20มาแล้ว ไม่รอด หนี 1jz geไม่ทัน
MAMOTO3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2013, 10:11   #9
m&m
รูปส่วนตัว m&m
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
หัวฉีดตันถ้าใช้เเก็สเยอะ ผมเคยลองเติม E85 ไป 1000 บาท หายเลยครับเเต่วิ่งไม่ค่อยออก เจโบนะครับ....บูสร์เเล้วบาง เเต่เติม E20 ไปอีก 300 บาทเเรงกว่า เเก็สโซฮอล 95 เยอะลองดูครับ.....
ผมว่าถ้า E85 ไม่ผสมอะไรเลยเครื่องเดิมๆ ไม่มีกล่องช่วยปรับจูนส่วนผสมหรือเปลี่ยนหัวฉีด ยังไงก็บางครับ วิ่งได้เเต่ไม่ดี.....ต้องจับ A/F ดูครับเเล้วจะรู้หรือลองเติมผสมเเบบที่บอกดูครับวิ่ง ดีเเละคิดเป็นจำนวนเงินต่อลิตรประหยัดกว่า E85 100% ครับ....
The Following 4 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
bellcorp (31-07-2013), C220 (31-07-2013), mhomsolution (31-07-2013), vtp24 (31-07-2013)
เก่า 31-07-2013, 21:00   #10
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20 mhomsolution is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m อ่านกระทู้
สูตรเดียวกันครับ ผสมมันทั้ง e85+e20+e10 เพราะถ้าโซฮอล95 เพียวๆเต็มถัง เกือบ 4000 บาท ไม่ไหวครับ ผมไม่ได้ติดแก้ส ถูกกว่าหน่อยก็ยังดี
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
CaTTAROCK (01-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 14:18   #11
Bom
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 29
คะแนน: 0 Bom is on a distinguished road
ท่อน้ำมันที่ทน e85 ต้องเป็นท่อแบบไหนครับ ผมใส่ท่อ gates R9 และ R10 อยู่เดิม ไม่ทราบว่าใช้ได้ไม๊ หรือต้องเป็นท่อเฉพาะ e85 ครับ
Bom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2013, 14:45   #12
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
อายุ: 49
กระทู้: 427
คะแนน: 20 bellcorp is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง bellcorp
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bom อ่านกระทู้
ที่ท่านใช้อยู่ถูกต้องแล้วครับ มีอีกยี่ห้อหนึ่ง เขียนที่สายว่ารองรับ E85 แต่ Mark ที่สายว่า R7 ผมเคยใช้กับโซฮอล์ 95 ใช้ได้ปีนึงรั่วเหมือนเดิมลองดูนะครับ
Spec Gates R9
ท่อทางเดินน้ำมันคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้ องการความทนทานต่อแรงดันสูงใช้ลำเลียงน้ำมันเชื้อเพล ิงจากภายนอกถังน้ำมันไปสู่เครื่องยนต์
เนื้อยางท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ ออกแบบให้ทนทานกับแอลกอฮอล์และก๊าซเปรี้ยว (sour gas)
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ทักถอพิเศษเสริมความแข็งแรงให้กับ ท่อและรองรับแรงดันได้สูง
เปลือกท่อด้านนอกทนทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนจา กโอโซนได้ดี
สามารถทนความร้อนได้ดีและใช้ได้กับน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ E10, E20, E85, น้ำมันดีเซล และไบโอดีเซล
ผ่านมาตรฐานการทดสอบ SAE 30R9
รองรับอุณหภูมิการทำงานที่ –35°C ถึง 150°C
ทนแรงดันได้สูงสุดถึง 12 บาร์ (174 PSI หรือ 1.2 Mpa)
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้แช่หรือจุ่มในถังน้ำมัน
ห้ามใช้ลำเลียงก๊าซ LPG
Spec Gates R10
เนื้อยางของท่อทำจาก Fluoroelastomer (FKM)
ผ้าใบทำจาก Aramid Fiber (วัสดุเสื้อเกราะกันกระสุน)
ช่วงอุณหภูมิทำงาน -34\'C ถึง 100\'C
ใช้ได้กับน้ำมันแก็สโซฮอลล์และดีเซล
ขนาด 8mm.ยาว 1ฟุต (ท่อจุ่มในรถปกติ 4-8 นิ้ว)
ทนแรงดันได้สูงสุด 7บาร์
สามารถใช้จุ่มในถังได้ ผ่านมาตรฐาน SAE J30R10
- SAE 30 R10 ใช้สำหรับในถังน้ำมัน แช่ จุ่ม ได้เลยรองรับสูงสุด
- SAE 30 R9 รองรับแก๊สโซฮอล E10, E20, E85 น้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล
- SAE 30 R7 รองรับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอททานอล (E10)
- SAE 30 R6 อันนี้รุ่นเก่าใช้ได้แค่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล ไม่รองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอททานอล และไบโอดีเซล
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bellcorp : 27-08-2013 เมื่อ 14:50.
bellcorp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
C220 (27-08-2013), pakapao (29-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 19:26   #13
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
คำว่าถังทอเป็นพิเศษนี่ทำให้นึกว่าเป็นหัตถกรรมของกล ุ่มแม่บ้านวังสามหมอเลยนะครับ
The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post:
bellcorp (27-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 13:41   #14
to_ng
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: -NISAN CEFIRO A31
Engine Type: -2JZ GE
ที่อยู่: -รามอินทรา 40
กระทู้: 23
คะแนน: 0 to_ng is on a distinguished road
เติมได้เลยหรอครับ ถ้าจะให้ดีเพิ่มเรกูเลเตอร์จะดีปะครับ
to_ng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2013, 08:52   #15
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ to_ng อ่านกระทู้
ส่วนตัวตอนนี้รถผมก็วิ่งได้ดีแล้ว ส่วนเรกูเลเตอร์ เด๋วผมว่างจะไปลองหาซื้อมาเปลี่ยนดูว่าจะดีขึ้นหรือเ หมือนเดิม บทสรุปมีเวลาก็ลองกันไปเด๋วก็จะดีเอง...555+
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:37
