| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16
มี1uzของท่านใดใช้มิก 40 มิลกันบ้างครับ
มี1UZของท่านใดใช้มิก 40 มิลกันบ้างครับ อัตราเร่งและการกินแก็สเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมลงไปแล้ว หม้อ omvl r90 ใช้รูแก๊สทั้งสองรู กดหนักมันจะออกตื่อๆรอรอบสักหน่อย แต่ถ้าขับธรรมดาก็โอเคครับ ใครใช้อยู่ก็ช่วยแชร์ความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 14-02-2013 เมื่อ 21:40. |
#2 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
แน่นอนครับว่าจะพบอการแบบนั้น แถมอัตราความสิ้นเปลืองจะสูงหน่อย
หากใช้ fix mix โตสุดที่ลองมาในUZ ก็ได้แค่ 35 mm. 32 กำลังดีครับ หากให้แนะนำคงแนะนำวาริฯ 70/28 ครับ จะได้ดีทั้งต้นจนปลาย(ตามอัตภาพของระบบดูด) แต่จะดีกว่าตนนี้แน่นอนครับ |
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | maxclass (15-02-2013) |
#3 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ตอนนี้ ผมไมง้อมิกแล้วครับ เปิดแก๊สเพิ่มข้างล่ะ 1รอบครึ่งเดินเบานิ่งมาก น้ำหยดปลายท่อเลย555 วิงปลิวเลย คร๊าบ แต่เรื่องประหยัดไม่รู้เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนวิ่งอยู่ แต่ในซอยบ้าน ก็กะว่าจะไปร้าน นภัทรให้เขาติดแลมด้า ควบคุมอีกสักตัว ตามด้วยกล่องจูลไทยทำ กะให้เขาจูลไฟให้กินE85ได้เพราะหน้าปากซอยมีน้ำมันE8 5 ขายอยู่พอดี รอว่างอยู่ แล้วเป็นงัยจะมาเล่าให้ฟังกันครับ เพื่อมีใครสนใจทำตามกันได้เลย น่ะครับ โนมิก +แลมด้า+ e85
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 25-02-2013 เมื่อ 19:44. |
| The Following User Says Thank You to maxclass For This Useful Post: | CaTTAROCK (25-02-2013) |
