| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
เสร็จแล้วนะครับกับ Project Sportrider+1UZ FE
รถเพิ่งเส็ดคืนวันที่ 5/02/13 เช้าวันถัดมาได้โอกาสขับไป test ที่เมืองจันทบุรี ความเร็วเฉลี่ย 120-140 ระยะทางไปกลับ 600 กิโล ออกจาก กทม. 06.00 ไปถึงเมืองจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ 09.00 กดอย่างเดียวครับ เส้นทาง Motorway พระราม 9 ไปแยกออกจาก อ.แกลง และวิ่งยาวต่อไปจันทบุรี น้ำมันที่ใช้ แก้สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39 บาท อัตราเฉลี่ย8กิโลลิตร เปลี่ยนท่อน้ำมันเป็น R9 กันเหนียวกลัวสายเปื่อย ในถังใช้ R10 เสียงท่อดังลั่นไม่แพ้ชาวบ้านครับ HKS Super Drager แต่เสียงจะแผดไปสักหน่อยไม่ค่อยนุ่ม แต่รอบปลายได้ใจดี ลั่นกันยาวๆ ตัวรถน้ำหนักน่าจะ 2 ตัน ออกตัวหิ้วได้สำหรับเครื่อง UZ ไม่ผิดหวังครับ 0-160 ไม่ได้จับเวลาแต่กลั้นหายใจได้ความเร็ว160++ แน่นอน เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจ สำหรับBody นี้ครับ รถผม กันชนเหล็กOffroad ยางใหญ่ 31 นิ้ว เฟืองท้ายไม่รู้เดี๋ยวไปนับก่อน Step ต่อไปใส่กล่อง Convertor E85 Kit ครับ เพื่อให้สามารถใช้น้ำมัน E85 ได้ จะมารายงานต่อไปครับ ส่วนตัว Happy ครับไม่ผิดหวังดังตั้งใจ ที่เหลือก็คือค่า Maintenance ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร
| The Following 11 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post: | 4ja1 (20-02-2013), Apple JZ Power (07-02-2013), balm@uz (06-04-2013), champ_cvt193 (03-04-2013), ekimms (21-02-2013), jook (07-02-2013), kkk (18-02-2013), mhomsolution (07-02-2013), oat117 (03-04-2013), pakapao (20-02-2013), vtp24 (11-02-2013) |
#2 | |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post: | bellcorp (07-02-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: BENZ
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: บ้านบึง ชลบุรี
กระทู้: 7
ไม่ทราบค่าเสียหายเท่าไรครับ วางงานได้สวยครับ
พอจะแนะนำอู่ได้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหน ขอบคุณครับ |
| The Following User Says Thank You to น้องตากลม For This Useful Post: | bellcorp (07-02-2013) |
#4 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 18
#5 | |
ยังงัยติชมเพิ่มเติมกันได้นะครับ เพื่อกระแสยูแซ่บ จะได้แรงกะเค้าบ้าง อิอิ |
#6 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
อยากรู้วางแรงมั๊ย ต้องวิ่งงานแกรนด์ฯครับ
#7 |
งานแกรนด์ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะเอา E30 ลงวิ่งอ่ะครับแต่ตอนนี้ รอวางเครื่องอยู่ครับ ละจะมารายงานอีกทีว่าทันไม่ทัน หลงรักเสียง UZ มากๆ เมื่อวานขับรถมาจอดที่บ้าน เสียงมันยังก้องในหูเลย 5555 ดังฉิบ
| The Following User Says Thank You to bellcorp For This Useful Post: | kkk (18-02-2013) |
#8 |
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
#9 |
#10 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20
เป็นไงหล่ะ รู้แล้วใช้มั้ยว่าขึ้นรถแล้ว กระทืบ อย่างเดียวเป็นยังไง ที่ตัดสินใจวางเครื่องเพราะเสียงเหมือนผมป่าวน้า ไม่มีปัจจัยอื่นเลย เสียงล้วนๆ
#12 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16
สมใจแล้วซิคุณเบลแต่ของผมเข้าเกียร์dเหยียบเบรกเสียง ดังแก๊กๆๆใต้คอนโซนยังหาไม่เจอสาเหตุเลย
#13 |
หลังจากวิ่งผ่านไปประมาณ 1200 กิโลไม่มีอาการผิดปกติจากเครื่องแต่อย่างใด จึงได้ทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆ ผลที่ได้น้ำมันดำปื้ดๆ อย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้กันนะครับมิเช่นนั้นเกียร์ อาจจะไปก่อนได้ เมื่อเสร็จสรรพ จัดการติดตั้ง E85 Convertor Kit ตามที่ตั้งใจ จะไม่ให้รถได้ดมแก้ส อีกอย่างผมเป็นตัวแทนจำหน่าย อิอิ เพื่อรองรับกระแส น้ำมันกากอ้อยที่เค้าว่ากัน อีกทั้งกระแสการยกเลิกการจดทะเบียนรถติดตั้ง LPG ผลที่ได้ เติมน้ำมันไป 1000 บาทได้ E85 มา 42.77 ลิตร (ลิตรละ 23.38) อัตราเร่งยังคงเดิม ไม่มีสะดุดหรือเครื่องสั่น วิ่งใช้งานในเมือง ได้ประมาณ 250 กิโล ประมาณ 5.8 กิโล/ลิตร น่าจะเหมาะสำหรับรถหนักๆอย่าง สปอตหลายเด้อ เป็นทางเลือกกันนะครับ สำหรับท่านที่ไม่อยากดมแก้ส
#14 | |
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
เยี่ยมจริง จริง ครับ เห็นแล้วยากถอดถังแก๊ชออกสะจิง![]() ว่าแต่จะต้องปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chusak : 19-02-2013 เมื่อ 09:31. |
| The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post: | bellcorp (19-02-2013) |
#15 | |
Engine Type: UZ
กระทู้: 113
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post: | bellcorp (19-02-2013) |
#16 |
Engine Type: UZ
กระทู้: 113
คะแนน: 20
#17 |
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 21
คุณ bellcorp รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ปรึกษาเรื่อง E85 หน่อยครับหรือโทร 081-4078928 พจน์
| The Following User Says Thank You to photuz For This Useful Post: | bellcorp (19-02-2013) |
#18 |
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
#19 | |
#20 |
วันที่สมัคร: May 2007
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 19
รอชม E30 อีกคันครับ
Nont7workshop บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7 ![]() แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl |
| The Following User Says Thank You to ATE38 For This Useful Post: | bellcorp (19-02-2013) |
| ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI | ohayo_o | ClubJZ ! Talk | 1 | 19-11-2013 01:48 |
| Sportrider 1JTE กินเเก๊สมาก??? | mojoandeve | ClubJZ ! GAS | 7 | 08-06-2012 09:04 |
| ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ | mighty_x | ClubJZ ! GAS | 29 | 08-06-2011 15:11 |
| Toyota sportrider + 2JZ GE จำเป็นต้องหม้อต้ม super หรือเปล่าครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 1 | 13-03-2008 22:06 |
