| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16
เสียงปลายท่อเดิมๆของเครื่อง1uz ที่ทำท่อแบ่บ x จะเห็นได้ว่ารอบมาเร็ว จนทะลุไมล์
เสียงปลายท่อเดิมๆของเครื่อง1uz ที่ทำท่อแบ่บ x จะเห็นได้ว่ารอบมาเร็ว จนทะลุไมล์ http://www.youtube.com/watch?v=yFflb...eature=mh_lolz
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 18-03-2013 เมื่อ 17:40. |
| The Following 3 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: |
#2 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ท่อที่ทำออกมาแล้วได้ผลดีที่สุด 2.2 ท่อบวบใบละ1500เกลียววล2ลูกลากยาวไปตัดเป็นxที่หน้าเ ฟืองท้ายลากยาวต่อไปจนสุดล้อหลังผ่านท่อเดิ่มๆ ติดเครื่อง1UZข้างล่ะใบ ราคาใบละ300บาท เดินหาเอาที่เชียงกง รวมแล้วเที่ยวนี้หมดเงินไปอีก 6600 บาทผลที่ได้ดีมากๆ กดเป็นมาไม่มีรอรอบ 2นิ้ว 2.5นิ้ว 3นิ้ว ก็เคยทำมาแล้วไส้เยื้องไส้ตรงสู้ชุดนี้ไม่ได้เลยครับ ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆ สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายกันแบ่บไม่มีทิศทางก็เลยเอามาลง ให้ เพราะทำท่อแต่ล่ะที่ก็หลายตัง ผมก็หมดกะท่อไปเย่อะครับ ผมเลยทิ้งเบอร์ไว้ให้เพื่อดูแล้วไม่เข้าใจกันน่ะครับ ก็โทรมาสอบถามกันได้เลยน่ะ ครับ 0899128292 เครื่ิองตัวนี้วางในรถตู้ที่เห็นในภาพสมาชิกน่ะครับ ใช้หม้อน้ำสองใบ วาวล์น้ำก็เดิม ความร้อนคงที่ 75-85 สบายๆใช้แก๊สมิกรู 32 ครับ จบๆ หม้อโทม้สซุปเปอร์ หม้อตัวเดียวกันเครื่องเก่ากินน้อยกว่าเครื่อง2jzที่ เพิ่งลาโลกไปด้วยสิครับ เรืองเสียงก็กำลังดีครับไม่ดังเสียงทุ้มๆครับ น่าขับครับ
| The Following 11 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: | ae101racingclub (30-01-2013), buster (18-12-2012), C220 (18-12-2012), CaTTAROCK (19-12-2012), Jamisquatar (16-02-2013), mhomsolution (18-12-2012), montriRANGER (09-03-2014), net_PinkDevil (20-02-2013), ommo (15-02-2013), tantan (14-02-2013), vtp24 (29-12-2012) |
#3 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ภาพท่อตัดxที่ทำมาใหม่ครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: | CaTTAROCK (19-12-2012), civil van (13-02-2013), Jamisquatar (16-02-2013), net_PinkDevil (20-02-2013), vtp24 (29-12-2012) |
#4 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
เครื่อง1uzและท่อที่วางอยู่ในรถคันนี้ครับ
| The Following 4 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: |
#5 |
วันที่สมัคร: Feb 2008
กระทู้: 16
คะแนน: 0
#6 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
เป็นรถตู้แต่วิ่งทะลุไมล์ โห...
ระวังหน่อยนะครับ Cg ของรถตู้มันสูงนะครับ หักพวงมาลัยในความเร็วสูงได้เห็นดริฟท์กลางอากาศง่าย ๆนะครับ แอบเป็นห่วงน่ะครับ |
#7 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ขอบคุณครับผมเอาไว้แซงเท่านั้นครับ ปกติก็ขับแค่120ก็หาเงิน เติมน้ำมัน แทบไม่ทันแล้ว ว่าแต่ว่าทราบมัยครับว่า เบอร์สายพานหน้าเครื่องใช้เบอร์อะไร ผมดูในนี้มีกันตัง4เบอร์ วันนี้ผมไปวรจักรซื้อมาเส้นหนึ่ง เบอร์ 2260 รู้สึกว่าสั้นกว่าของเดิม นิดเดียวยังไม่ใส่เลย ใครทราบช่วยตอบที่ครับ เครื่องผมเป็ยฝาครอบเต็มครับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 14-02-2013 เมื่อ 20:53. |
#8 | |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | maxclass (14-02-2013) |
#9 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: cyclone
Engine Type: 4d56
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0
ใช้ไมล์ของรถอะไรครับ กำลังวางไส่ตาหวานอยู่เหมือนกัน
#10 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ไมล์เป็นโตโยต้า คราว์ ครับ
ไมล์เป็นโตโยต้า คราวน์ ครับ ไมล์รถตู้ตรงรุ่นเลยก็มีครับ จะลงกรอบได้สวยกว่าครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: | net_PinkDevil (20-02-2013), ommo (19-02-2013) |
#11 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
อย่าลืมเปลี่ยสายน้ำมันให้หนาขึ้นด้วยน่ะครับ
อย่าลืมเปลี่ยสายน้ำมันให้หนาขึ้นด้วยน่ะครับ ของผมไฟไหม้มาสองครั้งแล้วเพราะสายน้ำมันนี่แหล่ะครั บ รถตู้มันร้อนครับ ให้ใช้สาย ของe85 ไปเลยครับหนามากๆเลยครับถ้าไปเที่ยบของติดเครื่อง
| The Following User Says Thank You to maxclass For This Useful Post: | Jamisquatar (16-02-2013) |
#12 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: HIACE
ที่อยู่: BURIRAM
กระทู้: 27
คะแนน: 0
น้าเป็น ไอดอล ของผมเลย (ผม ขุนช้างครับ จรวดหลังเตี้ย 1 jz)
| The Following User Says Thank You to ขุนช้าง For This Useful Post: | maxclass (16-02-2013) |
#13 | |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 15
#14 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 12
Thanked 4,294,967,281 Times in 4,294,967,288 Posts
คะแนน: 0
ของผมตู้คัสตอม วาง1UZ-VVTi อยู่แถวพระประแดงครับ ไม่รู้ว่าท่อทำที่ไหนครับ ตอนนี้ใกล้จบแล้วครับ
#15 |
กระทู้: 74
คะแนน: 16
ท่อผมทำที่มหาชัยครับ
ท่อผมทำที่มหาชัยครับ ท่อขนาด 2.2 นิ้วร้านทั่วไปคงหายากน่ะครับ แน่ะนำให้หาซื้อที่ร้านขายเหล็กครับ เส้นล่ะ400-500 ยาว6 เมตร ตัดครึ่งมาเลยครับ จะเอาแบ่บชุปซิ้งค์ ก็มีครับ (ผมใช้อยู่) เอาไปให็ร้านท่อใกล้บ้านทำได้เลยครับ
| The Following User Says Thank You to maxclass For This Useful Post: | nom (18-02-2013) |
