| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
กระบะกินเจวิ่งในกทม.ของน้าๆกินแก็สโลละกี่บาทครับ
ตอนนี้แก็สราคาสูงขึ้น อยากรู้ว่ากระบะที่วางjเฉพาะที่วิ่งในกทม.กินแก็สโลล ะกี่บาท ของผมวิ่งได้กิโลละ 2.2-2.4บาท ที่ความเร็วไม่เกิน100 รถผมdmax4door 1jวีวีไม่โบ ออโต้ แก็สระบบดูด ยาง245/70/16 เฟือง4.5บรรทุกของ300-500ก.ก อยากรู้รถของน้าๆกินแก็สโลละกี่บาท เอาเฉพาะในเมือง(กทม.)นะครับ นอกเมืองไม่เอา ขอแบบละเอียดนะครับ ผมรู้สึกว่าของผมมันจะกินแก็สไปหน่อย อนาคตอยากจะเปลี่ยนเป็นแก็สระบบหัวฉีด น่าจะประหยัดกว่านี้ น้าว่าของผมกินแก็สไหมครับ ขอบคุณครับ
#2 | |
ปล.รถผมมีเครื่องเสียงเป็นดอก15นิ้วคู่นึง+ตู้ซาวด์ต ่างๆ.... ![]()
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
#3 |
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
มีท่านอื่นมาแชร์ข้อมูลเพิ่มไหมครับ อยากเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป ของผมรู้สึกมันกินแก็สไปหน่อย อยากได้ต่ำกว่า2.0บาท/กิโลเมตร
| The Following User Says Thank You to drinkmaster For This Useful Post: | somtao (10-05-2012) |
#4 |
คะแนน: 21
ประมาณใกล้ๆ2บาทครับ ในกทม. กับราคาแก๊สปัจุบัน
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | kkk (18-06-2012) |
#5 | |
#6 |
วันที่สมัคร: Jul 2011
Engine Type: 1JZ GTE
คะแนน: 0
bmw e36 เฟืองท้าย 4.44 mix ธรรมดา
วิ่งในกทม เฉลี่ยแล้ว 2.1-2.2ครับ แต่เคยได้น้อยสุด 2.0 แต่ก่อน ได้ 1.8-1.9 คิดที่ แก๊สราคา10.49 แต่ อันใหม่คิดที่ราคา 12.80 มันก็น่าจะเพิ่มมาประมาณ 0.2 สตางค์ ต่อ กิโล มั้งครับ แต่ก็อยากให้มันประหยัดกว่านี้เคยปรับให้ประหยัด แต่วิ่งไม่ออกเลย |
#7 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
คะแนน: 16
colorado 4 ประตู เฟืองท้ายไม่แน่ใจว่า 4.3 หรือว่า 4.5 เครื่อง 2jz ge vvti บริโภคอยู่ที่ 2.1 ในเมืองครับ
#8 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 42
คะแนน: 0
ของผมดีแม็กแค๊ป เครืองเสียงเกือบเต็มกระบะ+ถังแก๊ส 76 ลิตร เกียร์ออโต้ (เฟืองท้าย 4.7 เต็ด 80 )วิ่งในเมือง 1.80-2.00 บาท วิ่งต่างจังหวัด 1.50-1.70บาท ความเร็ว120-140
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 021028 : 28-05-2012 เมื่อ 10:46. |
#9 |
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1JZ
คะแนน: 0
ของผมฟรอนเทียร์ เฟื่องเดิมๆ ท่อไอเสียก็ไม่ได้ทำอะไร
1j ฝาดำไม่โบ ยางขอบ 15 ยาง 30 มั้ง(จำไม่ได้)ยกสูงเล็กน้อย แก๊ซระบบดูด นอกเมืองก่อนนะครับ ความเร็ว ไม่เกิน 140 เฉลี่ย ก.ม.ละ 1.60 ครับ ในเมือง ความเร็วถ้าได้วิ่งเร็วก็ไม่น่าเกิน 100 ส่วนใหญ่ก็ติดเป็นประจำ เฉลี่ย ก.ม.ละ 1.8-2.0 ครับ |
#10 |
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
กระทู้: 53
คะแนน: 16
เจโบ ออโต้ วางใน tfr ต่อแวน หนักราวๆสองตันได้
ในเมืองประมาณ 2 บาท นอกเมืองทำได้ดีสุด 1.50 |
#11 | |
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: songkhla
คะแนน: 0
#12 |
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: Mazda Figter
Engine Type: 1J
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0
ของผม mazda figter เครื่อง 1j-ge เกียร์ auto เฟืองท้ายไม่รู้เท่าไหร่ แต่เปลียนเป็นของ crow นะครับ
แม็ก 17" ยาง 45 กินประมาณ บาท 1.80-2 บาทนะครับ แก้สระบบ fixmix นะครับ ![]() |
#13 |
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18
ของผมสปอทไรเดอร์ 1jvv ไม่โบ ชนเกียร์ขับสี่ธรรมดา ยาง30นิ้ว ในเมือง 1.7-1.9 บาท เส้นทางสวนสยาม-อาซีเอ-ลาดกระบัง นอกเมืองก้อ 1.5-1.7 บาทคับ
#14 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | somtao (07-07-2012) |
#15 |
Car Brand: mtx 4 doors
Engine Type: 1JZ-GE + LPG
ที่อยู่: ศาลายา
กระทู้: 38
คะแนน: 0
ของผม ไมตี้ 4 ประตู 1j ge แก๊สระบบดูด ยาง 205/60/15 เฟือง 4.1 ความเร็วเฉลี่ย 90 ได้ประมาณ 1.70 เส้นทางบรมราชชนี รู้สึกว่ากินกว่าเดิม จากเคยได้ 1.5 โดยประมาณ
#16 |
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
คะแนน: 0
E36 325i 1jz-ge ฝาดำ
นอกเมือง 1.5-1.6 บาท ในเมือง 1.7-1.8 บาท |
#17 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
benz 124 หนักเกือบ 2 ตัน เทียบเท่ากระบะ วาง 2jz vvti etcs i gas fixmix หม้อต้ม bigas รุ่น m84 เครื่องใหม่ปี 97 แต่หม้อต้มเก่าใช้มา 6 ปีแล้ว (รูมิกซ์ 30 มม.) เฟืองท้าย 3.92 เฉลี่ยในเมือง โลละ 1.6 - 1.7 นอกเมือง 1.5 ความเร็ว 120 - 160 ประมาณนี้
....บริโภคอัตรานี้กับฟิกซ์มิกซ์ เลยใช้ต่อ ยังไม่อัพเป็นหัวฉีดครับ...ลองหาหม้อต้มไบแก๊ส รุ่นเอ็ม84 มาใช้ดู ของเก่า คุณภาพดีจริงๆ ใช้มา 6 ปี ยังไม่เคยเปิดเซอร์วิสเลยสักครั้ง สองวันก่อนเปิดรูถ่ายขี้แก๊สไม่มีอะไรไหลออกมา พบเพียงคราบน้ำตาลติดก้นน๊อตถ่ายเท่านั้น ภายในคงจะไม่มีอะไรเสียหาย หรือ ขัดข้อง เลยใช้ต่อไปก่อน ชุดซ่อมร้านนภัรเจริญยนต์บางใหญ่ 750 บาทเองครับ |
#18 |
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
เพิ่มเติมอัตราสิ้นเปลืองครับ...เติมแก๊ส 1,700 บาท วิ่งได้ 1,000 กม.ครับ (ยังไม่หมดถังดี เหลือจุดเขียวสุดท้าย 1 ดวง จาก 10 ดวง)...ใช้ในเมืองเสียส่วนใหญ่ ไม่ได้อัดทางยาวๆ รัศมี 50 ไปกลับ 100 โลเลย ลองแค่ครั้งเดียว ที่เหลือขับในเมือง เปิดแอร์เพียว มีเดินเบา นม.บ้างทุกครั้งที่สตาร์ท ก็ถือว่าประหยัดมากแล้วสำหรับฟิกซ์มิกซ์ ตัวนี้ครับ...พ้นรันอินหม้อต้มใหม่แล้ว จะปรับจูนละเอียดใหม่อีกครั้ง
#19 | |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 15
คะแนน: 0
#20 |
คะแนน: 0
ไมตี้ตอนครึ่ง
1jvvt-iความเร็วประมาณ70-120แก็สหมดถังเติม200บ.ณ ปัจจุบัน06-07-55วิ่งได้ประมาณ90กม.+-5
