| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
อัพเป็นหัวฉีดแล้วจะประหยัดขึ้นมากไหมครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับตอนนี้ผมใช้1เจโบออโต้วางใน740ห ม้อต้มstargasเฟืองท้ายเดิม3.7ล้อขอบ17ยาง215 45 17 วิ่งในเมืองกินโลละ3บาทกว่าเลยครับพอดีวันนี้ฟังข่าว ว่าแก๊สจะขึ้นอีกแล้วผมจะทำไงดีระหว่าง 1 อัพเป็นหัวฉีด 2 เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น4.1 3 เดินท่อใหม่ ลืมบอกไปว่าท่อผมเดินยาว3นิ้วไม่มีพักกลางมีปลายใบให ญ่ใบเดียว ผมควรทำอะไรก่อนดีครับที่จะทำให้มันประหยัดกว่านี้ แต่วิ่งทางยาวก็พอไหวครับ2บาทนิดๆ หรือถ้ามีวิธีไหนนอกจากนี้บอกหน่อยครับ
#2 | |
คะแนน: 0
ส่วนเรื่องหัวฉีด มันคงประหยัดกว่ากันไม่มาก เนื่องจากเวลาเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้ว ความมันส์มันตามมาด้วย ซึ่งจะเหยียบกันมาก ซิ่งกันมากขึ้น มันก็จะบริโภคพอ ๆ กับมิกช์ แต่ถ้าขับแบบเดิม (ต้องทำให้ได้) มันก็จะประหยัดขึ้นครับ![]()
| The Following 6 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | dvm (11-04-2012), Khun_Thian (11-04-2012), pooturbo (28-04-2012), samasun_007 (12-04-2012), somtao (11-04-2012), tfr_jz (10-05-2012) |
#3 |
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
แล้วท่อล่ะครับถ้าผมเดินท่อ2นิ้วครึ่งมีพักกลางจะดีข ึ้นไหมครับ
| The Following User Says Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post: | tfr_jz (10-05-2012) |
#4 |
Car Brand: volvo760turbo
Engine Type: 2jGEvvti
ที่อยู่: ramindra
คะแนน: 0
ของผม760multilinkเคื่อง2jvvtiหัวฉีดversusวิ่งในเมื องก็ได้ไม่ถึง4โล/ลิตรครับ
รบกวนพี่เคครับ ถ้า760ผมอยากเปลี่ยนเืฟือง4.1/4.3บ้างใช้งบประมาณเท่ าไหร่ครับ ![]() |
#5 | |
เฟืองท้ายน่าจะขยับขึ้นมาสัก3.9-4.1นะคัฟ...ของเดิมเหมือนจะเล็กเกิน...ส่วนแก็สหัวฉี ดประหยัดกว่าเิดิมแน่นอนคร้าฟ...ถ้าไม่คิดไรมากแก็สม ิกซ์แบบเดิมก็มิมีปัญหา...แถมไม่ต้องเสียเงินปลดล็อค กล่องอีกด้วย ![]()
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | tfr_jz (10-05-2012) |
#7 |
กระทู้: 243
คะแนน: 20
ประหยัดหรือไม่ขึ้นกับเท้าเราครับ แต่ที่แน่ๆปลายไม่เหี่ยวแน่ ถ้าหม้อต้มถึงและจูนถึงครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825 |
#8 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VOLVO 940
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
คะแนน: 0
รถผมกินพอๆกันแต่ขับมันส์กว่าเยอะเลย |
#9 |
ตามที่เคว่าครับ ผมว่ามันไม่เหมาะสมเลยครับ
1. เฟืองท้ายต่ำไป ทำให้ต้นอืด ต้องเหยียบเลย => กินแน่นอน (แต่ปลายไหล ทางไกลประหยัด) 2. ท่อใหญ่ไป สำหรับ 1J-GTE เดิมๆ เกียร์ Auto ผมว่าหาพักกลางใบใหญ่ๆ ใส่เยื้องมาใส่ น่าจะช่วยได้เยอะนะครับ (ปัจจุบันนี้ท่อดังมากเลยใช่ไหมครับ ยิ่งตอนออกตัว น่าจะเสียงเหมือนเรือเลยนะครับ ^_^) 3. ติดหัวฉีด ผมว่าจะได้ในเรื่องของขับแล้วเหมือนน้ำมันนะครับ อัตราเร่งจะดีกว่า เนียนกว่า ถ้าไม่กดเพลิน ก็คงประหยัดขึ้นเยอะ ![]() |
| The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post: | tfr_jz (10-05-2012) |
