| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18
F CON เงิน กับ lpg หัวฉีด AG by k คลองสาม
![]() KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charger : 22-01-2012 เมื่อ 23:44. |
#2 |
กระทู้: 132
คะแนน: 18
ต่อ
![]() KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 |
#3 |
กว่าจะเสร็จ เล่นเอาสี่ทุ่มเลย
กล่อง fcon เดี่ยว ๆ ครับ ไม่มีกล่องเดิมj (โดดเดี่ยวผู้น่ารัก) ![]()
#4 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#5 |
มีyoutubeให้ดูป่ะคัฟคุณพี่เค...
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | commusio (10-02-2012) |
#6 |
Car Brand: Nissan Silfiaro A314S, Toyota Mightiger
Engine Type: 1J-GTE(Modiefy)&1J-GTE(Original)
ที่อยู่: Nakhonsawan
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
| The Following User Says Thank You to G-Force For This Useful Post: | A31@udon (18-02-2012) |
#7 |
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
| The Following 3 Users Say Thank You to G-Force For This Useful Post: |
#8 |
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
#9 |
ต้น มีบอดี้a31 แปลงหน้า s15 มาขายให้พี่อ่ะ แต่ไฟหน้าไม่มีน่ะ หลังคาซันรูมแล้ว แต่กระจกแตก มอเตอร์ใช้งานได้ ไม่มีเครื่อง ช่วงล่างเดิม ๆ เบาะหลัง แพงประตู หุ้มหนังสวย เบาะหน้าไม่มี ฝากระโปรงหน้าเคปล่า ทำสีขาวแล้ว มีขาคลัชให้ด้วย เบรคมือแท้ ตู้แอร์ไม่มี ซื้อได้ประมาณเท่าไรอ่ะ และไฟหน้าของตัว s15 คู่ล่ะเท่าไร
#10 | |
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
ค่าแปลง S15 25,000 - 30,000 ไม่รวมสีและไฟหน้า ค่าไฟหน้า 13,000-18,000 แล้วแต่สภาพ ปล. ไม่รู้ว่าข้อมูลพอจะเป็นประโยชน์กับพี่หรือป่าวนะ เพราะผมตีจากการที่ได้ทำรถคันส้มอะ ถ้าไม่ได้เรื่องก็อภัยให้น้องด้วยเน้อ.. ปล.2 แหม น่าเสียดาย ถ้าเป็นหน้า S14 หละก้อ ผมมีไฟคู่หน้าเหลืออยู่คู่นึง สภาพนางฟ้าเลย ราคาถูกๆ จัดไปเลยคับกระผม ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย G-Force : 14-02-2012 เมื่อ 02:15. |
| The Following User Says Thank You to G-Force For This Useful Post: | วัช69 (01-03-2012) |
#11 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ไฟหน้าs15แพงมากๆพี่ มีของก็สภาพไม่สวยพี่
แล้วปล่อย บอดี้ เท่าไรพี่ ปล.น้องว่าไม่คุ้มค่าอ้ะพี่
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
#12 | |
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
![]() ปล.ไฟหน้าแพงมากจิง ถ้าเทียบกับ S14 ตาเหยี่ยวของผมนะ แพงกว่าประมาณ 6 เท่าอะ ไม่อยากคิดตอนแตกเลย...เฮ้อๆๆๆ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย G-Force : 14-02-2012 เมื่อ 09:16. |
#13 |
ยังหาของไม่ได้เลยครับ เศร้าอยู่เนี่ย
กำลังจะทำหน้าเดิมแต่หัว ไฟเบอร์แท้แล้ว
| The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | TOY_Cef-white (14-02-2012) |
#14 |
#15 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19
รถวิ่งเป็นไงบ้างครับคุณต้น.......
#16 |
อายุ: 48
กระทู้: 1,158
คะแนน: 21
| ไม่ใช่เรื่องของคุณ เค คลองสาม | 100Idea | ClubJZ ! Talk | 16 | 27-07-2014 20:39 |
| ผลงานของ Kks คลองสาม | Volvo4927 | ClubJZ ! GAS | 23 | 22-01-2011 22:38 |
| อู่ พี่เค คลองสาม | alleekk | ClubJZ ! GAS | 14 | 06-04-2008 22:06 |
| ขอบคุณพี่ เค คลองสาม | ตาหวาน126 | ClubJZ ! GAS | 2 | 27-03-2008 10:24 |
