เก่า 24-12-2011, 17:48   #1
vincentc
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
Thanked 4,294,967,274 Times in 4,294,967,291 Posts
คะแนน: 0 vincentc is on a distinguished road
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ
พี่เคครับ
ขอบคุณพี่มากนะครับ ที่ช่วยดูรถผมเมื่อเช้า (วอลโว่ 940 สีแดง)
อีกไม่นานคงได้เข้าไปใช้บริการจัดหม้อต้มครับ
อีกเรื่องนึงคือ รถพ่อผม benz w124 2JZ VVTI ไมล์ใช้ไม่ได้ ขี้แต่รอบ พ่อผมอยากทำให้ไมล์ใช้ได้น่ะครับ อยากทราบราคา และใช้เวลานานแค่ไหนครับ กี่วันเสร็จ?? อยากให้เป็นเรื่อนไมล์เดิมนะครับ
vincentc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2011, 09:06   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vincentc อ่านกระทู้
พี่เคครับ
ขอเป็นปีหน้าน่ะครับ หน้าปัดใช้ของเดิมแต่เปลี่ยนไส้ในครับ ตรงช่องความเร็วอาจจะแตกต่างนิดหน่อย เพราะต้องใส่ของพี่ต้าเข้าไปแทน ใช้เวลานิดน่ะครับ เดี๋ยวเตรียมหาหน้าปัดไว้ก่อนน่ะครับ
vincentc (09-02-2012), za 2JZ (25-12-2011)
เก่า 25-12-2011, 11:25   #3
vincentc
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
หน้าปัดเดิม แต่เปลี่ยนไส้ใน คือตัว ขีด แล้วก็ตัวเลขจะไม่ใช่ของเดิม ถูกต้องมั้ยครับพี่??
เก่า 26-12-2011, 07:27   #4
ตรงความเร็วจะไม่ใช่ของเดิมแล้ว
เก่า 26-12-2011, 12:04   #5
vincentc
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
แป่วเลย คุณพ่อไม่อยากเปลี่ยนไส้หน้าปัด อดเลย
ไม่เป็นไรครับพี่ ขอบคุณนะครับผม
เก่า 25-01-2012, 12:07   #6
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
สวัสดี ครับ คุณ เค.
ของผมทำมาแล้ว ครับ ตามนี้ครับ
-เครื่องผม 2 J ge ฝาดำ ยอยยาง
-ถอดเฟืองสายไมล์ท้ายเกียรออก นับแล้ว 16 ฟัน
-ใช้เฟืองฯ มือ 2ของไมตี้เอ็ก(โตโยต้า) นับแล้ว16 ฟัน)
-แล้วใช้สายไมล์ ของ ไมตี้, อีซูซุ TFR แต่ผมใช้ TFR
-กลึงทองเหลืองทำเป็นบูส์เพื่อใส่หลังเรืองไมล์ เพื่อจับตัวล๊กค์สายไมล์
-ไปฝัง SP1 ที่ท้ายเกียรใหม่ โดยเปิดท้ายเกียร์ แล้วเอาปลอกสวมธรรมดาออก แล้วใส่เฟือง SP 1(ผมได้ของ UZ มา)ไปใส่แทน
-เดินสายไฟ SP 1 เข้า ECU ใหม่
-***เสร็จพิธี***-
ข้อจำกัด/ ต้องเป็นเรือนไมล์เบ็นซ์ 230 e4 สูบ เร็วสูงสุด 220/kM.ความเร็ว 1-110 ตรงกันพอดี แต่ถ้าเกินกว่านี้ไมล์แก่ประมาณ 5% เทียบกับgPS ครับ
ส่วนวัดรอบผมใช้ของ MPAX 1,000.- จบ
ใช้มา 1 แสนแล้ว ปกติ ครับ
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KVICHIT For This Useful Post:
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
