| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ChiangMai - Chonburee - Rayong
กระทู้: 16
2JZ-GE body Cameo กินแก๊ส 5.57Km/kg มากไปไหมครับ
Body Isuzu Cameo
Engine 2JZ GE ล้อ 265/70/15 GAS LPG หัวฉีด AG ความเร็วที่ใช้ 100-130 //////////////////// แก๊สกินที่ 5.57km/kg หรือ กม ละ 2.15 บาท ราคาแก๊ส 11.99 ตอนนี้ผมไปใหร้านจูนให้ใหม่ ลงโปรแกรม AG ตัวใหม่ ร้านบอกว่าบางแล้ว กิน 2.15บาท/kg เพราะล้อที่ใส่มันใหญ๋และ body cameo มันหนักกว่ารถกระบะปกติ หรือรถเก๋ง เลยอยากมาถามความเห็นพี่น้องพ้องเพื่อน ว่าCameo ผมกินมากไปไหมครับ หรือว่าปกติครับ ขอบคุณครับ |
#2 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
ของผมก็ประมาณนี้ครับ Sport rider 2jvv ราคาแก๊สเกือบ12บาทเลย แพงจัง แถวบ้านผม11.45ผมยังวิ่งข้ามไปเติม11.29
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 30-08-2011 เมื่อ 07:28. |
| The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post: | f18hornet (30-08-2011) |
#3 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
รถผม 1JZ-ge-vvti + Gas Mixxer in Cameo เหมือนกัน
ขนาดยาง ๒๓๕-๗๕-๑๕ เฟืองท้ายเดิม ท่อไอเสียหม้อพักเดิม วิ่งนอกเมือง ความเร็วเฉลี่ย ๑๐๐ ถึง ๑๒๐ ไม่เกินนี้ ไม่กดไม่กระแทก ตามแนวทางคุณพ่อลูกสอง ภรรยา๑ คน แต่แอบมันบ้างถ้ามีใครมากระตุก ก็ตกประมาณ ๗ ถึง ๘ กิโลเมตร/ลิตรครับ ประมาณ ๑.๖ ถึง ๑.๘ แล้วแต่ราคาแก๊ส เป็นตัวเลขคร่าวๆ ที่ผมพอจะได้นะครับ ยังไม่เคยทำได้ประหยัดกว่านี้ ไปต่างจังหวัดทีก็ต้องมีสำภาระไปฝากแม่ยาย ขากลับก็ต้องติดข้าวสาร สามสี่กระสอบมากินตามประสาคนต่างจังหวัดครับ พูดแล้วก็ทำให้อยากจะไปอยู่บ้านไวๆ จังเมื่อไหร่ลูกจะโตเนี่ย เฮ้อ ส่วนในเมืองไม่ค่อยได้ใช้รถครับ เติมเต็มถังทีวิ่งเป็นเดือนเลยอ่ะ ![]() เผื่อไว้เป็นข้อมูลนะครับ แต่ผมว่าขนาดยางพี่ใหญ่ขนาดนั้นก็สมเหตุสมผลนะครับกั บอัตราการบริโภคขนาดนั้นหน่ะ |
| The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post: | f18hornet (30-08-2011) |
#4 |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
#5 | |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
คุณทวิทแปลงหน้าปัด Cameo หรือยังครับ ตอนนี้ผมมีปัญหารอบไม่ตรง กะไมล์แข็ง ไม่รู้ว่าที่ไมล์แข็งนี่เพราะล้อใหญ่ขึ้นหรือปาว แต่รอบไม่ตรงไม่รุ้จะแก้ยังไง พอแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณครับ ยินดีได้รู้จักนะครับผม Cameo 2JZ GE แถวพิจิตร พิดโลก เชียงใหม่ครับผม |
#6 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
ของผมความเร็วพอกันวิ่งยาวๆ1.40บ./กม.ถ้าสั้นๆรถติดห น่อยก็1.6-1.8ครับ ติดมากๆเกิน2บ.ครับ แก๊สมิกซ์ ยาง235/50/18" เฟือง4.55 คิดแล้วสูสีครับกับราคาแก๊ส ผมเติม11.34ครับ
| The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: | f18hornet (30-08-2011) |
#7 | |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
สงสัยรอบหน้าผมเปลี่ยนยางหน้าเล็กลงดีกว่าจะได้ประหย ัดนิดหนึ่ง ![]() |
#8 | |
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
หา GPS มายืนยันความเร็วของไมล์รถเราก่อนดีกว่าครับ เพราะอย่างรถผม GPS ขี้น ๑๐๓ ไมล์รถขึ้น ๑๐๐ ครับ เป็นตลอดย่านความเร็ว ครับ จะได้ไม่หลงทางครับ ![]() |
#9 |
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
ไมล์ผมใช้ Trooper ดีเซลครับ ซื้อของเบนซินมาแล้ว แต่ยังไม่ว่าเปลี่ยนครับ
ถ้าใช้ไมล์ Trooper รอบเครื่องไม่ต้องใช้กล่องแปลงก็ได้นะครับ แก้ที่เรือนไมล์ได้เลยครับ ส่วนความเร็ว ถ้าเป็น ตัว vvti แล้ว ยังไงก็ต้องใช้กล่องแปลงครับ เพราะเดิมๆ ของเขาจะจับความเร็วจากเฟืองท้ายมั๊งผมไม่ค่อยแน่ใจ ผมใช้กล่องแปลงของ MPEX ครับก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ ส่วนของพี่เป็นฝาดำ ก่อน vvti ใช่เปล่าครับ ผมไม่เคยเล่นอ่ะครับ ![]() |
#10 | |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
