เก่า 26-05-2011, 10:55   #1
doung966
วันที่สมัคร: May 2011
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: ชุมพร
กระทู้: 3
คะแนน: 0 doung966 is on a distinguished road
ถังเย็นมากจนมีไอนำ้เกาะ อันตรายไหมครับ
เติมแก็สเต็มถังขับไป100 กว่าโล
จอดทิ่งไว้นอกกบ้าน
ตี3 มาดู นำ้เกาะเต็มเลย
สาเหตุมาจากอะไรครับ
อันตรายไหมครับ
แล้วอันตรายอย่างไรครับ
doung966 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to doung966 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-05-2011, 23:38   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
คะแนน: 16 โมทย์ คลองสาม is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ doung966 อ่านกระทู้
จอดทิ่งไว้นอกกบ้าน
สาเหตุมาจากอะไรครับ
อันตรายไหมครับ
มีกลิ่นแก็ส หรือมีแก็สรั่วมั๊ยครับ
ปกติมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับ
โมทย์ คลองสาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-05-2011, 00:23   #3
sudteencom
Car Brand: Ford
Engine Type: 1J vvti
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 10
คะแนน: 0 sudteencom is on a distinguished road
มารอฟังด้วยเพราะจะได้เอาไว้เป้นความรู้
sudteencom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sudteencom For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-05-2011, 12:05   #4
if124
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: benz
Engine Type: 2jGE
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 2
คะแนน: 0 if124 is on a distinguished road
เป็นเพราะว่าน้ำร้อนไม่เข้าไปหมุนเวียนในหม้อต้มครับ ลองดูครับว่าน้ำร้อนเข้าไปหมุนเวียนในหม้อต้มไม
if124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to if124 For This Useful Post:
La-Z-BoY (01-10-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-05-2011, 15:13   #5
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=A38343
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=41850
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-05-2011, 22:56   #6
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 2JZGE VVT-I ECTS-I+ LPG หัวฉีด AC (ติดเอง)
ที่อยู่: ชลบุรี (แยกกระทิงลาย พัทยา) Tel:082-633-5168
กระทู้: 133
คะแนน: 17 nick p-car (JZ) is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ if124 อ่านกระทู้
ถ้า"น้ำร้อนไม่เข้าไปหมุนเวียนในหม้อต้ม"นี้ถังฯจะมี ไอน้ำเกาะด้วยหรือครับ ผมเคยเห็นแต่ไอน้ำเกาะที่หม้อต้มฯ
แต่ผมสังเกตุถังแก๊สในครัวก็มีไอน้ำเกาะนะครับบางครั ้งก็ไหลมาที่ขอบด้านล่างถังรับ ไม่ทราบว่าเหมือนกันมัย
nick p-car (JZ) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-06-2011, 06:12   #7
yut NC
กระทู้: 49
คะแนน: 0 yut NC is on a distinguished road
อาการนี้ไม่มีอะไรเลยครับปลอดภัยปกติ วิธีการแก้ปัญหาคือใช้แก๊สให้หมดทำการถอดถังออกมาถ่า ยน้ำในถังออกแค่นั้นเองครับ
yut NC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to yut NC For This Useful Post:
A.CUEL (05-08-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 09-06-2011, 15:24   #8
kornkrit
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kornkrit is on a distinguished road
จอดทิ่งไว้นอกกบ้าน
สาเหตุมาจากอะไรครับ
อันตรายไหมครับ
เช็ค แก๊ส รั่วดีกว่าครับ
เวลาแก๊สไหลออกจากถัง ความดันลดลง ทำให้อุณภูมิถังเย็นลง
(ใครเคยเล่น ปืน bb เวลาแก๊สฟู่ จะเห็นแม็กเย็นเจี๊ยบเลย)
เป็นเหตุให้ มีน้ำเกาะที่ถังได้ ลองเช็ครั่วด้วยนะครับ
kornkrit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2013, 17:06   #9
kornkrit
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kornkrit อ่านกระทู้
+10
เช็คแก๊สรั่วด่วนเลยครับ การที่มีไอน้ำเกาะ แสดงว่า ความดันลดลงอย่างรวดเร็วครับ ทำให้อุณภมูในถังลดลง(ถังจะเย็น) และ เกิดการควบแน่นกับ อุณภมูิอากาศบริเวณรอบๆ ถังแก๊ส เกิดเป็นน้ำเกาะที่ถังครับ
เก่า 14-06-2011, 02:48   #10
LAY
รูปส่วนตัว LAY
กระทู้: 15
คะแนน: 0 LAY is on a distinguished road
จอดทิ่งไว้นอกกบ้าน
สาเหตุมาจากอะไรครับ
อันตรายไหมครับ
NGV ใช่ไหม ปกติของเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ
ถ้าตอนเติมถังจะร้อน มือจับแทบไม่ได้
แต่ตอนวิ่งถังจะเย็นและมีหยดน้ำเกาะรอบๆถัง
LAY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2011, 14:11   #11
armynan
Engine Type: 1 J
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 5
คะแนน: 0 armynan is on a distinguished road
จอดทิ่งไว้นอกกบ้าน
สาเหตุมาจากอะไรครับ
อันตรายไหมครับ
.....ของผมก็เป็นครับ....ช่างบอกว่าเกิดจากท่อดูดในถ ังหักครับเลยดูดแต่ไอแก๊สเข้าหม้อต้มทำให้ถังเป็นน้ำ แข็งเลยเปลี่ยนท่อดูดใหม่..ตอนนี้วิ่งเท่าไรก้อไม่มี ไอน้ำแข็งแล้ว...(หลังจากลองแก้มาหลายร้านหมดไปเกือบ 3พันกว่า)
armynan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to armynan For This Useful Post:
rukarit (03-07-2011)
เก่า 02-07-2011, 22:26   #12
TEE007
รูปส่วนตัว TEE007
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 65
คะแนน: 15 TEE007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ armynan อ่านกระทู้
ตามนี้เลยครับเคยเป็นเหมือนกัน
TEE007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TEE007 For This Useful Post:
doung966 (05-07-2011)
เก่า 03-07-2011, 03:20   #13
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 48
กระทู้: 89
คะแนน: 18 rukarit is on a distinguished road
สาเหตุนี้น่าจะมีส่วนนะครับ แต่จขกทเค้าจอดเฉย ๆตอนตีสามนี่
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rukarit For This Useful Post:
เก่า 05-07-2011, 00:41   #14
doung966
ที่อยู่: ชุมพร
กระทู้: 3
ขอบคุณทุกท่านครับ
พอดีเลยครับ ตอนนี้เก็บตังได้แล้ว
เปลี่ยนถังเลย 55
ของเดิมเก่ามาก ๆ
แถมยังไม่ได้เป็นมัลติวาร์ว ก็เลยเปลี่ยนครับ
สังคมดีๆ อย่า คลับjz นี่แหละครับทำให้ผมกล้า วางj ติด
LPG
น่ารักกันทุกคนเยย
เก่า 20-10-2013, 20:30   #15
kosit_hi
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: van hiace
Engine Type: 2jge M
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kosit_hi is on a distinguished road
เป็นไงครับท่อดูดในถังนึกภาพไม่ออกครับ
kosit_hi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:16
