เก่า 26-05-2011, 09:04   #1
nuno_e36
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: bkkk
กระทู้: 2
คะแนน: 0 nuno_e36 is on a distinguished road
อยากติดหัวฉีด รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
ผมใช้ BMW e36 เครื่อง 2jz gte A/T ใช้น้ำมันมาตลอดเลย ตอนนี้อยากดมแก๊สแบบหัวฉีดมั่งครับ รบกวนพี่ๆแนะนำร้านติดตั้ง หรือยี่ห้อที่ควรใช้ไม่ค่อยมีปัญหาอ่ะแล้วราคาด้วยนะ ครับ ผมอยู่แถวลาดกระบังนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ.
nuno_e36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nuno_e36 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-05-2011, 09:38   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
มีแนะนำ หลักสี่ กับสตรีวิทย์2 ครับ... ราคาเตรียมไว้35000+-ครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-05-2011, 15:17   #3
nuno_e36
Car Brand: bmw
ที่อยู่: bkkk
กระทู้: 2
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-05-2011, 17:07   #4
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sacorn is on a distinguished road
แถวหลักสีร้านอะไรครับใช่แถวเชียงกงรึเปล่า มีร้านซ่อมเปลี่ยนสายพานรึเปล่า
ว่าจะเปลี่ยนสายพานไทมมิง 1 เจโบพรุ่งนี้พอจะแนะนำร้านไหนได้บ้าง
sacorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sacorn For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-05-2011, 08:23   #5
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sacorn อ่านกระทู้
หลักสี่สะดวกไหมครับ...
สนใจคลิก
JZ_M-039
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-05-2011, 21:22   #6
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
ชื่อร้านอะไรครับ แถวหลักสี่ หรือแถวรังสิตมีไหมพรุ่งนี้จะแวะแถวนั้น
ราคาเบร็ดเสร็จเท่าไร 1 เจโบครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-05-2011, 09:14   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับ เปิดดูสภาพก่อนครับ ติดยุ่นมันทนครับ ผม4แสนแล้วยังไม่เปลี่ยน เพื่อนๆที่รู้จักตั้งแต่เล่นเครื่องตัวนี้มา เคยเจอคันเดียวที่ขาด แต่วาวล์มันหลบไม่อันตรายกับเครื่องครับ แต่ถ้าไม่สบายใจเปลี่ยนได้ครับ
ราคาของโดยประมาณ
-- สายพานทามมิ่ง ( ราวลิ้น ) 1JZ / 137 ฟัน
( Gates กล่องสีแดง / เกรด OEM = 900 บาท ) แท้ศูนย์ ราคาเส้นละ 1.300 บาท / แบบแท้ = 600 บาท ราคาดูจากเสี่ยเก่ง ที่เหลือก็ค่าแรงครับ ลองโทรไปถามที่อู่ได้ครับ081-847 5256ช่างหนุ่ม
สนใจคลิก
JZ_M-039
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Dis48 (28-05-2011), Lucky (03-06-2011)
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติด blesbles ClubJZ ! Talk 9 26-10-2014 18:47
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ anan naksiri ClubJZ ! Talk 2 22-08-2014 20:19
สอบถามอู่ติดแก๊สครับ 2JZ-GE VVTi อยากติดหัวฉีด Lertpaiboon.c ClubJZ ! GAS 5 16-07-2009 12:25
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:14
