เก่า 24-05-2011, 13:11   #1
vongsarod
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: mighty-x
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: กาญจนบุรี สระบุรี(มวกเหล็ก)
กระทู้: 57
คะแนน: 0 vongsarod is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vongsarod
เรียน..พี่เคคลองสาม รถสตารทเครื่อง(สตาทแก๊ส)แล้วรอบสวิง
คืออาการมีดังนี้ครับ..
ตอนเช้าเครื่องเย็นแล้วสตร์าทด้วยแก๊ส แล้วมีอาการหอบ รอบเครื่องสวิง เหมือนเดินไม่เต็มสูบ เบาดับ เครื่องไม่วร์อม แต่พอเร่งเครื่องจนร้อน อาการดังกล่าวก็หายไป ขอวิธีการแก้ไขด้วยครับ
ปล. ใช้น้ำมันอาการทุกอย่างปกติดีครับ
ติดแก๊สมาได้ประมาณ1ปี ระบบมิกเซอร์ อาการดังกล่าวแต่ก่อนไม่เคยเป็น ( แต่ก่อนสตาทด้วยแก๊สตอนเครื่องเย็นก็ปกติ วอร์มปกติ )เพิ่งเริ่มเป็นได้2-3 เดือนมานี้เองครับ
vongsarod is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vongsarod For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-05-2011, 15:03   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
คะแนน: 16 โมทย์ คลองสาม is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vongsarod อ่านกระทู้
ในตอนเช้าถ้าสตาร์ทด้วยแก็ส หม้อต้มจะยังไม่ร้อน เลยทำให้มีอาการอย่างที่ว่าได้ครับ
โดยทั่วไปให้สตาร์ทด้วยน้ำมันก่อน พออุณหภูมิได้ที่จึงจะเปลี่ยนมาใช้แก็สครับ
อย่างไรลองโทรสอบถามดูอีกทีนะครับ
โมทย์ คลองสาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), vongsarod (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 15:31   #3
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
เข้าใจอย่างที่พี่แนะนำครับ แต่สงสัยว่าทำไมตอนติดตั้งใหม่ๆช่วงแรกๆถึงไม่เป็น แสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ส่วนไหนเสีย หรือ ต้องซ่อมบำรุงแน่ๆ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-05-2011, 16:13   #4
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
Engine Type: 1jz-gevvti+lpg mix
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้นะครับ
ขอถามต่ออาการอ่างที่ว่ามา ถ้าเราล้างหม้อต้ม.....แบบแกะรื้อหม้อต้มทำความสะอาด ชิ้นส่วนด้านใน
อาการจะดีขึ้นหรือไม่ครับ
ของผมทั้งหอบทั้งมีกลิ่นออกตรงรูหายใจด้วย
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), vongsarod (26-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 20:20   #5
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
อันนี้ก็มีส่วนครับ ถ้าหม้อต้มผ่านการใช้งานสักระยะแล้ว อุปกรณ์ภายในหม้อต้ม ก็อาจจะเสีย หรือเสื่อมสภาพได้ครับ ตามอายุการใช้งาน หลายท่านก็ใช้วิธีการเปลี่ยนชุดซ่อมเอาก็ได้ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ ประหยัดงบฯไปอีกครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-05-2011, 22:02   #6
body
รูปส่วนตัว body
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 body is on a distinguished road
ขออนุญาติครับ ของผม มันเป็นกลับกันกับของ จขกท พอสตาร์ทด้วยน้ำมัน เสียงปั๊มติ๊กจะดังมาก และเครื่องจะสวิงไปมา ดูที่รอบเครืองขึ้นไปนิดเดียวเอง หลังๆมาเครื่องจะสั่นมาก พอกดคันเร่ง ตัดเป็นแก็ส เครื่องจะเป็นปกติ แต่จะเบาดับเป็นบางครั้ง เพิ่งเป็นไม่นานนี้เอง ไมม่ทราบเป็นเพราะอะไร แก้ไขได้อย่างไรครับ
ผมตั้งรอบเดินเบาและจูนแก๊สไม่เป็น
ใช้เครื่อง 2เจจีอีแก๊สมิกซ์
body is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to body For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:17
