เก่า 07-03-2011, 21:26   #1
hamachiku
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: 123456789
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
คะแนน: 0 hamachiku is on a distinguished road
ใช้แก๊สเปิดแอร์แล้วเครื่องสั่น
พี่ๆๆ ช่วยหน่อยครับ ผมใช้รถตู้ วางเครื่อง 1 jzฝาดำ ตอนแรกๆก็ไม่เป็นไร พอใช้มาได้ประมาณปี เริ่มแล้วครับ เวลาเยียบคันเร่งแล้วยกดับเลย เอาไปให้อู่เช็คดูช่างบอกว่าเป็นที่ หม้อต้ม เลยเปลี่ยหม้อเป็น โทมาซุบเปอร์ เปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นมาหน่อย เวลาเยียบแล้วยกไม่ดับ แต่เครื่องจะสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลย (ตอนใช้แก๊สน้ำมันไม่เป็น) ผมเลยลองขับแบบไม่เปิดแอร์ รอบเครื่องปกติ ไม่มีสั่น ผมระงงเลย พี่ๆ ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ ลืมบอกครับตอนเช้าเวลาเราสตาร์ทเครื่อง เครื่องจะไม่เร่ง เมื่อก่อนเครื่องจะเร่งแรงแล้วก็จะค่อยตกลงมานิดหน่อ ยครับ
hamachiku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hamachiku For This Useful Post:
kao264 (13-03-2011)
เก่า 07-03-2011, 21:52   #2
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hamachiku อ่านกระทู้
คาดว่าตัวชดเชยรอบเดินเบา หรือ มอเตอร์เดินเบา ไม่ทำงานอ่ะครับ แต่ต้องเช็คอีกทีว่าสาเหตุเป็นที่จุดไหนครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 08-03-2011, 11:51   #3
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
ตัวชดเชยรอบเดินเบา หรือ มอเตอร์เดินเบา คนละตัวกันใช่ไหมครับ
เก่า 12-03-2011, 21:15   #4
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
เข้ามารอคำตอบเหมือนกัน
ใช้น้ำมัน รอบเดินเบา 800 รอบ แอร์ทำงานตกไป 600 รอบ แล้วรอบขึ้นมาปกติไม่ดับ
ใช้แก้ส รอบเดินเบา 600 รอบ ปรับหม้อต้มโทมัสเซ็ตโต้ แล้วรอบไม่ยอมขึ้น แต่ 600 รอบ เดินเบานิ่งครับ แต่เปิดแอร์ตกมา 200-400 รอบ แล้วขึ้นมาปกติ หรือไม่ก็ดับไปเลยครับ เป็นบางครั้ง และที่สังเกตุดูคือพัดลมหม้อน้ำทำงานรอบจะตกเล็กน้อย ครับ ลองใช้มิเตอร์วัดไฟดูได้ 14 vไม่ตกครับ ส่วนมิกเซอร์อยู่ใกล้ปากฝีเสื้อครับ
หม้อต้มลองเปลี่ยนแล้ว ไม่สกปรก แต่อาการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รอบเดินเบาจูนแล้วปรับได้ไม่เกิน 700 รอบครับ ต้องการการปรับ 800 รอบ แต่ปรับไม่ขึ้นครับ แน่ะนำด้วยครับ
The Following User Says Thank You to mr.tu For This Useful Post:
kao264 (13-03-2011)
เก่า 13-03-2011, 22:02   #5
krupree
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tu อ่านกระทู้
หม้อต้มปรับเดินเบา นี่ปิดไอเดิ้ลปรับเซ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับ อย่างนี้ต้องเปิดไอเดิ้ลช่วยชดเชยรอบขึ้นมาด้วยครับ
เก่า 13-03-2011, 22:56   #6
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
ล่าสุดเลยครับพอดีผมไปชัยนาทมา เวลาเยียบแช่ไม่เป็นไร พอยกขันเร่งดับเลย บางจะสั้นครับเหมือนเจ้าเข้า วันนี้พอมาถึงที่กรุงเทพจัดการถอด ตัวช่วยรอบเดินเบา มาล้าง พอใส่เข้าไป หนักกว่าเดิมเลย คราวนี้เยียบแล้วมีกระตุกครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำไหลลงหัวเทียนหรือป่าวก็ไม่รู้ ตอนถอดสายน้ำตรงปีกผีเสื้อมีน้ำไหลออกมาด้วย วันจันทร์ค่อยรื้อถอดหัวเทียนมาขัด วันนี้เล่นผมซะดึกเลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:24
