| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1jz gte 5mt
ที่อยู่: พิดโลก-อุตดิด
กระทู้: 44
คะแนน: 0
เสียงดังเก็กๆแถวเครื่องกับเกียร์ออโต้ในที่สุดก็เจอ
รถผมวาง1Jเกียร์ออโตมามีเสียงดังแถวห้องเครื่องดังเก ็กๆตามรอบเครื่องฟังตอนแรกคิดว่าดังแถวมูเล่หน้าเครื ่องแต่ก็ไม่ใช่ลองฟังดีๆดังแถวเครื่องกับเกียร์สอบถา มผู้รู้ลงความเห็นกันว่าน่าจะฟลายวีลแตกหรือไม่ก็มีอ ะไรล่วงอยู่ในเกียร์จึงไปให้ช่างถ่ายน้ำมันเกียร์เสี ยงดังดังหายไป แล้วเมื่อวันที่8มค.54-16กพ.54ได้ไปฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2011 ที่อ.พบพระ จ.ตาก เอารถไปใช่ด้วยวิ่งขึ้น-ลงเขาเขาอย่างเดียวฝึกเสร็จกลับพิดโลกมาถึงหน่วยไม่ร ู้เสียงอะไรดังแถวเกียร์คราวนี้ดังกว่าเก่าเยอะคิดว่ าคงได้ยกเกียร์ใหม่แน่นอนเลยมุดเขาไปดูปรากฏว่าน็อตท ี่ยึดเฟืองตัวนี้ทั้งหมด6ตัวคายออกหมดเลยคับดีที่ไม่ พังบนภู่เขาที่สำคัญยางหน้ากับหลังฉีกออกจนเห็นลวดข้ างใน[รอดมาได้ไงวะนี่]
ขออนุญาติยืมรูปเกียร์ของพี่เขามาหน่อยนะครับเพราะว่ ารูปผมถ่ายแล้วมองไม่เห็นคับ |
| The Following 17 Users Say Thank You to bill38 For This Useful Post: | cavalrytangmo (08-12-2012), cefred (06-12-2011), evolution989 (04-09-2011), gooooooooo (04-09-2011), idea_nova (11-09-2012), Jamisquatar (16-02-2013), jzlover (20-04-2011), Lucky (03-06-2011), mom (20-03-2011), NooM 1JZ (25-09-2011), panpravong (08-04-2011), RoNNY21 (12-10-2011), sompol (28-05-2011), tatizoodlor (06-08-2013), Tester (02-04-2011), wk7000 (30-03-2011), กำนันสไตล์หัวครก (30-03-2011) |
#2 |
ขอบคุณที่แบ่งบันประกบการณ์ โชคดีนะครับที่ไม่เป็นไร
| The Following 2 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), กำนันสไตล์หัวครก (30-03-2011) |
#3 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: BMW E28
Engine Type: 1Jz ge
กระทู้: 14
คะแนน: 0
โชคดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้น
| The Following 2 Users Say Thank You to godzila 555 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (06-08-2013) |
#4 |
ClubJZ Lady Member
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Ford 6600
Engine Type: v10
ที่อยู่: ทุ่งนา(จะรีบมาถ้ามีพวกเกรียน)
กระทู้: 52
คะแนน: 18
เดินทางไกลบ่อยๆ ระวังเรื่องสภาพยางด้วยนะครับพี่
ชีวิตที่สุดทน จะหลอมคนให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน |
| The Following 4 Users Say Thank You to กำนันสไตล์หัวครก For This Useful Post: |
#5 |
คะแนน: 19
โชคดีมากครับที่ปลอดภัย
ถ้าน๊อตยึดฟลายวีลหลุดมันจะไปขัดอยู่ที่เฟือง ทำให้เครื่องดับได้ ถ้าเป็นช่วงลงเขาแล้วเครื่องดับหรือยางแตกไม่อยากจะค ิดเลย เมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้ว จากแม่สอด-ตาก ช่วงทางลงเขาตรงศาลเจ้าพ่อพระวอรถพ่วงวิ่งลงเขายางแต ก พ่วงหลังหลุด ตัวพ่วงไปฟาดกับรถบัสที่วิ่งสวนขึ้นมา ตัวรถบัสหายไปเป็นแถบเลย ผมขับรถตามรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุพอดี ดีว่าเป็นช่วงขึ้นเขาเลยทิ้งระยะห่างพอสมควร ไม่งั้นอาจจะโดนไปด้วย ภาพมันยังติดตาจนทุกวันนี้ครับ ยังไงเช็คสภาพยางก่อนจะซัด หรือเดินทางไกลเพื่อความปลอดภัยครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
| The Following 9 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post: | HS9KRM (30-03-2011), Jamisquatar (16-02-2013), kai318 (15-01-2012), Lucky (03-06-2011), note4you (02-06-2011), rider boy (03-10-2011), sompol (28-05-2011), tatizoodlor (06-08-2013), Tester (02-04-2011) |
#7 |
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: บางใหญ่
คะแนน: 0
เสียงดังเก็กๆ
ผมก็กำลังเจออาการเสียงดังเก็กๆระหว่างเครื่องกับเกี ยร์เหมือนกัน วันอาทิตย์นี้จะได้รู้ว่าเป็นจุดเดียว กับที่คุณ bill38 หรือไม่
| The Following User Says Thank You to วรกฤช 220323 For This Useful Post: | evolution989 (04-09-2011) |
#8 | |
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2JZ-GTE/JZ_M-1641
ที่อยู่: Pattaya,Laemchabang SRT Racing,Sriracha,Sukothai,phitsanuloke
อายุ: 43
กระทู้: 127
คะแนน: 18
