เก่า 10-11-2010, 10:40   #1
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18 jzryder is on a distinguished road
หัวเทียนและกรองแก๊สครับ
มีปัญหาเกี่ยวกับ sportrider 1jz ge auto + gas mixer ครับ
-ช่วงก่อนหน้านี้ รถมีปัญหาเครื่องสั่นครับ ไม่รู้ควรจะเรียกว่าสั่น หรือ เขย่า และมีจังหวะรอบสวิงตกลงจนเกือบดับ หรือบางทีก็ดับ ผมก็ไปล้างตัวคุมรอบเดินเบากับลิ้นปีกผีเสื้อ ช่างก็ดูหัวเทียนเดิม Denso K16 R-011 น่าจะเป็นแบบธรรมดานะครับ เพิ่งเปลี่ยนวิ่งไป 18,000 กว่าๆ กม. เอง ช่างบอกให้เปลี่ยนเป็นหัวเข็ม และเอา NGK G-power Platinum Alloy BKR6EGP 7092 มาใส่ให้ แล้วจูนแก๊สให้ เครื่องยังสั่นอยู่แต่รอบสวิงน้อยลง
-จากนั้น อาการที่พบคือ เวลาเครื่องสตาร์ทใหม่ๆ เครื่องยังไม่ร้อน วิ่งแก็สเครื่องจะเขย่ามาก รอบตก เกือบดับ และกินแก๊สมากขึ้นผิดปกติ
-ช่างอีกคนบอกว่า 1j ge ฝาดำธรรมดา มันไม่เหมาะกับหัวเทียนเข็ม จริงป่าวครับ
- บอกอีกว่า อาจจะเป็นที่กรองแก็ส เพราะวางมา 2 ปีกว่าแล้ว วิ่งประมาณ 40,000 กว่า กม. แล้ว ได้เวลาเปลี่ยนกรองแล้ว หม้อต้ม tomasetto super ครับ กรองแก๊สเปลี่ยนกันที่กี่ กม. ครับ
jzryder is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-11-2010, 11:36   #2
krupree
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
สองปี แล้ว น่าจะลองตรวจหม้อต้มด้วย นะครับ เปลี่ยนชุดช่อมหม้อต้มใหม่เลยครับ ผ้าหม้อต้มน่าจะหมดอายุแล้วแหละครับ โทมามีชุดช่อม มันก็ถึงเวลาแล้วแหละครับ
The Following User Says Thank You to krupree For This Useful Post:
jzryder (10-11-2010)
เก่า 10-11-2010, 12:51   #3
yut NC
กระทู้: 49
คะแนน: 0 yut NC is on a distinguished road
ถ้าเขาเปิดอู่ แต่ทำได้แค่นี้ ไปอู่อื่นดีกว่าครับอย่างเสี่ยงกินข้าวลิงกลางทางซ้า ย - ขวาไม่มีใครจะยุ่ง
yut NC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-11-2010, 17:46   #4
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yut NC อ่านกระทู้
ลืมบอกไปว่าช่างคนละอู่กันครับ แล้วตามความเห็นของคุณ คิดว่า 2 อู่นี้ อู่ไหนดีกว่าครับ หรือห่วยทั้งคู่
เก่า 10-11-2010, 22:12   #5
krupree
กระทู้: 237
ไม่เอาสักอู่เลยครับ ช่างนี่ สงสัยจะพวกช่างหัวมัน อู่่แรกให้เปลี่ยนหัวเทียนทั้งที่ไม่ใช่ อู่สองมันจาให้เปลี่ยนเครื่องหรือไม่เปลี่ยนเป็นหัวฉ ีดแหงเลย ไปอู่อื่นดีกว่าครับอยู่แถวไหนครับ จะได้พอแนะนำได้ หรือไม่ก็ไปหาคุณเค น่าจะจบนะครับ
เก่า 11-11-2010, 09:04   #6
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
อยากไปหาอู่คุณเคอยู่เหมือนกันแหละครับ แต่ไกลเหลือเกิน ทำงานก็ office hour อยู่แถวซอยอารีย์ ส.-อ. ก็กลับไป ตจว. ไม่รู้จะหาจังหวะไหนไปได้เลย ได้แต่อ่านกระทู้ชื่นชมอู่นี้นานแล้ว ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
เก่า 11-11-2010, 20:47   #7
krupree
กระทู้: 237
งั้นลองไปดูร้านพรศักดิ์แก๊ส ปทุมวันซอย 26 ดูครับ ผมก็ใช้บริการเขาหลายหน ก็ใช้ได้นะครับ หรือไปหาร้านในแก๊สไทยด่อดคอมก็ได้นะครับ มีฝีมือหลายร้าน หาที่ใกล้ พอแวบไปหาได้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:31
