เก่า 29-08-2010, 12:06   #1
ThESuNtAnA
รูปส่วนตัว ThESuNtAnA
Car Brand: E46 Std
Engine Type: N42
ที่อยู่: รังสิตคลอง 4 + ราชมงคล คลอง 6
กระทู้: 22
คะแนน: 0 ThESuNtAnA is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ThESuNtAnA
ถามเรื่องอาการ บูสมา สะดุด
หวัดดีครับ
ปัญหาเครื่อง เจโบ ติดแก๊สหัวฉีดครับ
เมื่อสับแก๊ส แล้ว กดคันเร่งกระทันหัน ก็สะดุด ครับ
แต่ถ้าค่อยๆ กดๆไปเปลี่ยนเกียร์ไป ไม่สะดุดครับ
หรือกดๆ ไป เรื่อยๆ แล้ว กระแทกคันเร่งก็ สะดุด คับ
เกิดจากอะไรผิดปกติมั้ยครับ โบเดี่ยว แล้วครับ
ThESuNtAnA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2010, 18:54   #2
เครื่องผมก็สะดุดนะ แต่เป็นช่วงที่แก็สยังไม่ร้อน พอทางไกลแล้วเนียนๆเรยสิ...เห้อ...
แต่ก็มีบางวันที่มันสะดุดทั้งแก็สและน้ำมัน....หัวเท ียนเปลี่ยนแล้ว....
เก่า 03-09-2010, 20:37   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
อาการที่ว่า คล้ายๆเชื่อเพลิงลำเลียงส่งเข้าไปไม่ทันกับความต้องก ารของเครื่องยนต์อ่ะครับ ในขณะที่ใช้รอบเครื่องสูงๆ คงต้องปรับจูนกันใหม่ และดูชุดอุปกรณ์ร่วมของแก็ส ว่าสเปคแบบนี้ เพียงพอกับการใช้งานของเครื่องเทอโบรึเปล่า
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
HS9KRM (03-09-2010)
เก่า 04-09-2010, 20:47   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
ตามคุณ PYF เลยครับ ส่วนมากปัญหามักจะเกิดจากทั้งสองกรณีข้างต้นครับ แต่หลักๆที่พบคือการจูนแก็สยังไม่พอดีอาจมีการปรับไว ้หนาก็จะทำให้สะดุดได้ครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวก Hard ware เช่นเจาะท่อไอดีไม่ดี,สายส่งแก๊สยาวไม่เท่ากัน,ปรับแ รงดันหม้อต้มต่ำดันสู้แรง Boost เทอร์โบไม่ได้บ้างเป็นต้นครับ
ปลั๊กคอล์ยจุดระเบิดเป็นสาเหตุของเครื่องยนต์สั่น สะดุด มาแล้ว 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 0 15-09-2018 18:08
สะดุด เกือบดับ แล้วก็.... Noppadol ClubJZ ! GAS 2 03-07-2014 00:57
สาเหตุที่เครื่องยนต์ 2Jzgevvti สะดุด วิ่งไม่ออก 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 1 02-06-2014 22:48
1JZ-GTE AUTO เพี่มบูส ไป 1 bar mix30 ..สะดุด และback แก้ ไข อย่างไร ที่ ครับ .. LINLEE ClubJZ ! GAS 12 02-02-2008 08:31
อาการกดแล้วสำลัก สะดุด 1jโบ ผมลองทำตามคำแนะนำ suankularb ClubJZ! Useful Information 6 10-12-2007 10:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:57
