| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: 2J
คะแนน: 0
รบกวนท่านที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับ พอดีรถตู้ที่บ้านจะวางเครื่อง Jz ควรวางตัวไหนดีครับ จะใช้แก๊สแบบ Mix(ดูด) ความวาง 1jz หรือ 2jz ดีครับ แล้วถ้าเลือกเครื่องระบบ Vvti จะมีปัญหา แบ็คไฟล์หรือเปล่าครับ ถ้าใช้แก๊สระบบดูด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำล่วงหน้าครับ
#2 | |
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
เคยมีสมาชิกถามครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแนะนำให้เลือก 2JZ-GE ครับ เหตุผลประกอบ.. 1.2JZ-GE แรงบิดดีก็ 1JZ-GE แต่ถ้าวางตัว GTE ก็อีกอย่าง 2.ที่แนะนำ2JZ-GE ทำไมไม่ VVTI เพราะพื้นที่ในการวางมันน้อยทำให้ซ่อมบำรุงอยากครับ 3.ใช้แก็สแบบดูดก็สามารถเลือกได้ทั้ง มีและไม่มีvvti ครับขึ้นกับอู่ที่ติดแก้สว่าเชี่ยวชาญแค่ไหน แต่อู่ส่วนมากแนะนำให้ใช้ GE กับแก็ส Mix มากกว่าเพราะจูนง่ายกว่าครับ ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post: | kangboss244 (26-02-2011), miyarab (26-02-2011) |
#3 | |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
| The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post: | kangboss244 (26-02-2011) |
#4 |
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
เพิ่มเติมครับ 2jz ge จอมอึด หรือ 2jz ge vvti ก็ได้ครับส่วนถ้าเป็นเครื่องโบไม่แน่ใจว่าจะตัวร้อนเ ปล่าครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
#5 |
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0
ุุ่ถ้าเลือกระบบดูดแนะนำให้ 2j ge ครับ เพราะพวกระบบไฟสายหัวเทียนกับคอยยังมีของใหม่ราคาไม่ แพง แต่ถ้าเป็น vvti สายหัวเทียนยังหายากเลย ถ้ารั่วก็มีสิทธิ์แบคไฟล์ และตัว vvti ถ้าติดแก็สแนะนำหัวฉีดครับ NGV ก็75000 LPG ก็ถูกหน่อย ผมอยากติด NGV แต่งบไม่พอเพราะ LPG เติมทีเดือนเกือบหมื่น โลละสองบาทนิดๆ
| The Following 2 Users Say Thank You to rittirom For This Useful Post: | kangboss244 (26-02-2011), somtao (25-09-2010) |
#6 | |
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0
#7 |
กระทู้: 16
คะแนน: 0
#8 |
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0
#9 |
Car Brand: nissan urvan
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
คะแนน: 0
จูนแบบพอดี รถตู้มีคนโดยสารกินประมาณ 5-7 กม./ลิตรlpg แล้วแต่สภาพการจราจร
#10 |
คะแนน: 21
สนับสนุน 2jz-ge ครับ
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | kangboss244 (26-02-2011) |
#11 |
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0
ผม W124 ทีแรกก็อยากลอง VVTI แต่พอเพื่อน(หัวหน้าช่าง โตโยฯ )ที่ใช้ 1 เจVVTI และเครื่องพังมาแล้ว เลยตัดสินใจ 2 เจ ge ใช้มา 1 ปีแล้ว OK เลยครับ
#12 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: RAYONG
คะแนน: 0
2jge.trc ครับแก็สระบบดูดไม่ใช้มิกเชอร์ครับสุดยอดกว่าครับสับ เป็นน้ำมันวิ่ง100%ใช้trcเป็นมิกเชอร์ครับผมใช้รถตู้ 5lทรงสูงกับไทเกอร์วาง1jbotrcอยู่ครับจูนให้กินสัก2. 2-2.3บาทวิ่งกระจายเลยครับรถตู้ใช้รับส่งคนบรรทุกคน12-14คนวิ่งไปบ่อนชายแดนเขมรทุกวันติดพัดลมไฟฟ้าใช้เทอโ มคุมพัดลมของtoyota111
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lekluker : 25-09-2010 เมื่อ 11:59. |
| The Following 2 Users Say Thank You to lekluker For This Useful Post: | Godzela (24-02-2011), kangboss244 (26-02-2011) |
#13 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
คะแนน: 17
2j ge อีกเสียง
ส่วนตัวเองทนเห็นvvนางฟ้าไม่ได้เลยแต่งมาซะ 100/120 กิน1.2-1.5 120/1401.7-2.0 |
| The Following User Says Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post: | Godzela (24-02-2011) |
#14 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ผมก็ว่า 2เจ จีอี กินในเมืองดุหน่อยแต่ ยาวๆ โอเค ตัวอื่นไม่มีแนะนำครับ เทอโบก็ยุ่งยากไปครับ
#15 |
Car Brand: รถตู้ไฮโซ
Engine Type: 1jz-gte+at
ที่อยู่: นครปฐมจ้า
กระทู้: 39
คะแนน: 0
เค้าเชียร์ เจโบ วางได้เลยน่ะจ๊ะ เชื่อดิ
#16 |
Engine Type: 2J
คะแนน: 0
ตอนนี้วางเครื่อง 2J-GE เรียบร้อยแล้วครับ กินแก๊สระดูด ตกอยู่ที่ 1.45 บาท / กม. ความเร็วอยู่ที่ 100-120 วิ่งทางไกลๆ นะครับ ในเมืองยังไม่ได้ลองวิ่งดู อยากทราบว่าไมล์รถตู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมีความเม่นยำขนาดไหน รบกวนถามพี่ๆที่รู้ด้วยครับ
#17 | |
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0
กินน้อยจริงๆ ผม 100-120 ทางไกล 1.6 เองครับบอกวิธีหน่อยครับ |
#18 |
คะแนน: 0
#19 |
Engine Type: 2J
คะแนน: 0
ลองเปลี่ยนกล่อง ECU หรือยังครับ และเช็คระบบไฟ ของผมมีปัญหาเรื่องกล่อง อาการแบบว่า เข้าเกียร์ถอย แต่ถอยหลังไม่ได้ บางทีก็ได้ เดินหน้าออกตัวช้า ไปเข้าอู่ ช่างบอกว่าเกียร์เสียต้องเปลี่ยนเกียร์ ก่อนใส่เกียร์ใหม่ให้ช่างล้องแคล้งเกียร์ให้เรียบร้อ ยเลย แต่พอเปลี่ยนเสร็จครับ งานเข้าแล้วเป็นอาการเดิมเลยเข้าเกียร์ไม่ยอมถอย ผมก็เลยถามช่างว่าเป็นที่ระบบไฟหรือเปล่า ก็เลยเอากล่องมาลองเปลี่ยนดู ออกตัวฉิว... เลยครับ ถอยหลังได้ปกติ พอเกาะกล่องECUมาดูภายในพบว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า(C) เสื่อมหมดสภาพครับ ลักษณะคือมีคราบน้ำยาออกมาจากตัวเก็บประจุไฟฟ้า เลยทำให้ไฟในกล่องลัดวงจรลายปริ้นขาด ถ้าเปลี่ยนตัวเก็บประจูได้ก็เปลี่ยนนะครับ เพราะกล่องECU ที่เรามาใช้มันก็หลายปีแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
#20 |
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: RAYONG
คะแนน: 0
ขอแนะนำอีกรอบครับ2jgeฝาดำและต้องเป็นtrc เลยครับเหตุผลคือไม่ต้องใช้มิกครับแล้วต้องไม่ลืมให้ ซื้อหม้อน้ำของรถตู้นอกมาใส่เพิ่มเป็น2ลูกแล้วฝังเทอ โมโตโยต้ารุ่นae111หรือae100เพื่อคุมพัดลมตัวละประมา ณ200-300บาทนะครับจะได้ไม่ร้อนครับราคาอยู่ประมาณ3000-3500บาทจะได้ทั้งชุดคือหม้อน้ำ+แผงแอร์+พัดลมแนะนำให ้เลือกชุดที่มีพัดลมสองตัวนะครับจะดีที่สุดไม่ต้องแป ลงครับยกใส่ได้เลยครับหาซื้อได้ทีบางนาซอย5ห้องที่4-5เป็นพวกรถตู้โดยเฉพาะผมวางมาแล้ว3ปีไม่เคยมีปัญหาคร ับถ้าพี่วาง1jgetแล้วพี่จะเสียใจขนาดวาง2jgeยังโครตร ้อนเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lekluker : 22-12-2010 เมื่อ 22:52. |
