| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#2 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
อยู่แถวๆผนังห้องเครื่อง
มีหน้าที่ตรวจจับ แรงดูดในท่อร่วมไอดี แล้วส่งสัญญาณไปให้กล่อง ecu เพื่อประมวลผล ในการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงและควบคุมระบบจุดระเบิด แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Dittapong : 24-06-2007 เมื่อ 01:21. |
#3 | ||
Powered by PROSTREET
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินเบาไม่ได้ ควันดำ หรือไม่ก็พอบูสต์แล้วสะดุด ฯลฯ ถ้าอยากรู้ ก็ลองถอดปลั๊กมันออก หรือถอดท่อลมที่เสียบอยู่ออกก็น่าจะเห็นอาการประหลาด ๆแล้วครับ ![]() อ้างถึง:
ส่วนใหญ่พวกที่เป็น airflow ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบ VVT-i ครับ ![]()
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<--- รับปรึกษา,ติดตั้งและจูนกล่องe-Manage, PowerFC, Fcon VPro-S-SZ, จอฟ้า, ห้าปุ่ม จำหน่ายและติดตั้ง FCD/SLD เพียง @1500 บาท Tel. 081-6149815 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 12:22. |
| The Following User Says Thank You to Joe@ClubJZ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
Map Sensor เป็นตัววัดค่า Vaccum กับ ค่าแรงดันของอากาศภายในระบบ การประเมินผลต่างๆจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัววัดค ่าที่ได้เอาไปเปรียบเทียบค่าการฉีดต่อรอบเครื่องยนต์ เพื่อกำหนดค่าการจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นมาใหม่
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 48
กระทู้: 25
ที่พี่ๆบอกไว้ว่า เป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำมัน โดยแปรผันกับแรงดันหรือดูดในห้องไอดีหลังปีกผีเสื้อ ทีเคยเป็นท่อลมแม๊บหลุด จ่ายนำมันถ้วมเลยรอบต่ำสะดุดมาก เสีบกลับหายนะครับ
| The Following User Says Thank You to SANOWMAN For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
