เก่า 21-06-2007, 19:41   #1
TopJZ
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 TopJZ is on a distinguished road
Post แรมด้า ต่างจาก Mixer ยังไงหรอครับ
ขออย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยได้ไหมครับ
รถผม W123 วาง 1JzGE ติดแก๊ส อยากแรง ต้องใช้ แรมด้า ผมอ่านกระทู้พวกพี่ๆ ทั้งหลายแล้ว แต่พี่ๆ ทั้งหลายยังไม่บอกเลยว่า แรมด้า คืออะไร ผมก้อเลย งง ครับ
TopJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2007, 08:24   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
Lambda Stepping motor ทำหน้าที่เหมือนกับ power valve (valve กลางสาย ก่อนเข้า
Mixer) แต่ Lambda ใช้ ECU control โดย มี parameter ในการใช้ประมวลผลสั่งเปิด-ปิด
valve คือ สัญญาณของ TPS และสัญญาณของ ออกซิเจนเซนเซอร์(ตัววัดปริมาณค่าไอเสียที่ท่อ
ร่วมไอเสีย) โดย ECU Lambda จะใช้ sensor 2 ตัวนี้ พยายาม control ให้ค่าไอเสียเป็นกลาง
มากที่สุด เพื่อที่จะได้ส่วนผสมระหว่าง เชื้อเพลิงกับอากาศ ได้สมบรูณ์ที่สุด เพื่อให้ได้การเผาไหม้ที่สม
บรูณ์ครับ ส่วน Mixer คือตัวสร้างแรงดูดและเป็นจุดที่ผสมระหว่างแก๊สกับอาก าศ โดยอาศัยอากาศที่
วิ่งเข้าเครื่องยนต์นี่แหละ วิ่งผ่าน Mixer โดยช่วงคอคอดนั้น จะเกิดแรงดูดหลังคอคอด และท่อแก๊สจะ
อยู่ด้านหลังคอคอด แรงดูดที่เกิดขึ้นจะดูดแก๊สมาผสมกับอากาศคลุกเคล้ากั นแล้วเข้าไปเผาไหม้ต่อ
ไป /บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 22-06-2007, 08:59   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ข้อมูลแน่นๆๆๆ.....ลูกผู้ชายตัวจริง...555
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 22-06-2007, 12:43   #4
yooth mtx
รูปส่วนตัว yooth mtx
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 51
กระทู้: 17
คะแนน: 0 yooth mtx is on a distinguished road
ถามต่อด้วยครับ....
สัญญาณที่เอามาจากออกซิเจนเซนเซอร์น่ะ เอาจากตัวเดิมติดเครื่อง หรือต้องฝัง ออกซิเจนเซนเซอร์เพิ่มอีกตัว ครับ .....ไม่เข้าใจ....
yooth mtx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2007, 13:51   #5
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ต้องใช้ตัวเดิมครับ เพราะมันส่งสัญญาณไปที่กล่อECU ของรถยนต์ครับ เพราะค่าการเผาไหม้ที่
ออกซิเจนเซนเซอร์ ของแก๊สกับน้ำมัน ไม่เหมือนกันครับ ดังนั้น เราจึงต้องดึงสัญญาณ จาก ออกซิเจน
เซนเซอร์ ของเครื่องยนต์ ไปผ่านเข้าที่กล่องของ Lambda ก่อน เพราะ กล่อง ECU ของ Lambda
มันมีหน้าโปรแกรม Emulator เป็นหน้าโปรแกรมที่สามารถสร้างสัญญาณพัลล์ เรียนแบบลักษณะ
สัญญาณพัลล์ของน้ำมัน เมื่อเวลาเราใช้ GAS กล่องมันก็จะตัดสัญญาณของ ออกซิเจนเซนเซอร์ที่มัน
ต่อกันอยู่ไปยังกล่อง ECU รถยนต์ และกล่อง ECU ของ Lambda จะต่อสัญญาณที่เราได้ทำการ
สร้างสัญญาณพัลล์เรียนแบบของน้ำมันมาแล้ว ส่งไปให้กล่อง ECU ของเครื่องยนต์ เพื่อให้กล่องได้
รับทราบถึงการทำงานที่เป็นปกติ ส่วนสัญญาณที่กล่อง ECU Lambda ได้ตัดมาจากออกซิเจนเซน
เซอร์นั้น ก็จะเอามา monitor ดูเพื่อที่จะเอาไว้ทำการ Control Stepping motor เพื่อจ่ายแก๊ส
บาง กลาง หนา ออกไปเผาไหม้ให้สมบรูณ์ และขณะที่เรากลับมาใช้น้ำมัน ECU Lambda ก็จะทำ
การตัดต่อ สัญญาณ ออกซิเจนเซนเซอร์ เข้าไปยังกล่อง ECU ของเครื่อง ดังเดิม เหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นครับ เท่าที่ผมเจอ พวกรถตระกลู Honda ถ้าไม่ใช้โปรแกรมนี้ จะโชว์ ไฟ Check Engine
ตลอดครับ /บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 23-06-2007, 14:17   #6
yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
Talking ขอบคุณครับ
อธิบายได้แจ๋วมาก เห็นภาพเลยครับ เป้นความรู้เลย ขอบคุณอีกทีครับ
เก่า 25-06-2007, 08:04   #7
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ยินดีครับผม...5555/บีคุง ณ ระยอง
เก่า 25-06-2007, 19:42   #8
ถูกต้องครับ อย่างที่น้องบีกล่าวครับ ส่วนมากนึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับมิกซ์เชอร์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ครับ ถ้าจะให้เหมือนกันก็จะเป็นมิกซ์เชอร์กับวาริฯ ครับอันนี้ใช้แทนกันครับ ส่วนแรมด้ามันใช้แทนตัวปรับกลางสายหรือเพาเวอร์วาล์ว ครับ
เก่า 05-07-2007, 22:59   #9
cfour
รูปส่วนตัว cfour
วันที่สมัคร: Jul 2007
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
คะแนน: 0 cfour is on a distinguished road
โฮพี่ๆแต่ละคนสุดยอดทั้งนั้นเลยครับ ยังไงช่วยไปตอบกระทู้ผมด้วยนะครับกำลังวางแผนติดแก๊ซ อยู่ครับhttp://www.clubjz.net/showthread.php?t=5303
cfour is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2007, 08:03   #10
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ไม่ได้สุดยอดอะไรหรอครับผม คุณ cfour ก็ทำได้ครับ เพียงแต่ว่า ต้องหมั่นทำการบ้านกับมัน พยาม
ยามคลุกคลีกับมัน และดูกระทู้ปัญหาบ่อยๆ เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเราก็ทรา บการ
แก้ไขไปในตัวครับ มีอะไรไม่เข้าใจก็เข้ามาโพสถามครับ อย่านี้เป็นแน่นอนครับ 5555
เก่า 07-07-2007, 11:16   #11
karn_shoemart
อายุ: 47
กระทู้: 26
คะแนน: 0 karn_shoemart is on a distinguished road
แรมด้า ไม่ทน เคยเสีย แล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องวิ่ง ก็ยังสู้ แบบเดิมพาวเวอร์วาวล์มือหมุนไม่ได้ จะไปติดทำไมเสียดายตังค์เลย
karn_shoemart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2007, 18:57   #12
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ karn_shoemart อ่านกระทู้
ถ้าจูนไม่เป็นก็จะวิ่งไม่ดีอย่างที่คุณเป็นอ่ะครับ ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าจูนเป็นวิ่งดีกว่าแน่นอน
ส่วนเรื่องเคยเสียแล้ว ขึ้นอยู่ที่ของและร้านที่ขายให้ครับ ว่าเค้าจะวารันตีให้หรือเปล่าครับ
เก่า 07-07-2007, 20:34   #13
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
อืมม มีเหตุ มีผลดี น่าคิดครับ
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
เปลี่ยนเป็นหม้อเทอร์โบแล้วครับ แต่แปลกอู่นี้ไม่ใส่ mixer อะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 22 11-06-2008 17:55
1 j bo no Mixer..วันนี้ไปสอย Mixer มาลองใช้ละครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 4 01-10-2007 22:51
1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 12 18-06-2007 21:26
รบกวนถามเรื่อง mixer หน่อยครับ อยากรู้มากครับ nesd ClubJZ ! GAS 11 30-04-2007 16:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:26
