| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
เรียนถามช่างเค จูนหม้อต้มยี่ห้อไบแก๊สครับ
ที่หม้อต้มเห็นมีปุ่มทองเหลืองเล็ก 2 ปุ่ม บนล่าง คืออะไรครับ แล้ว ปุ่มทองเหลืองมีเหลี่ยมที่ท่อบน ปรับยังไงครับ ปุ่มไหนเร่ง ผ่อนแก๊ส ทวนเข็ม ตามเข็ม ครับ และปุ่มไหนเดินเบาอากาศครับ..ถาม ขั้นตอน 1 ปรับปุ่มไหน หมุนทางไหนให้เครื่องเดินเบา ไม่แบ๊คไฟร์ครับ ขั้นตอน 2 ปุ่มหม้อต้ม บนหรือล่าง ทำหน้าที่อะไรครับ หมุนทวน ตามอย่างไรครับ เผื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างทางครับ...ขอบคุณล่วงห น้าครับ
#2 |
Car Brand: Volvo 940
ที่อยู่: Pakkred Nonthaburi
กระทู้: 39
คะแนน: 0
เรียน จขก.
1. ปุ่มทองเหลืองน๊อตเบอร์ 10 คือ ปุ่มปรับรอบเดินเบา หรือ Idle 2. ปุ่มกลมๆ คล้ายเม็ดมะยม คือ ปรับ อัตราเร่ง หรือSense โดยทั้งนี้ปุ่มตาม 1 และ 2 หมุนทวนเข็มจะเป็นการเปิด หมุนตามเข็ม เป็นการปิด ส่วนการจูนก็http://www.clubjz.net/showthread.php?t=10835 ที่เหลือรอช่างเคครับ |
#3 |
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
ขอบคุณครับ แต่อ่านตามกระทู้แล้่ว งง เต็ก เลยครับ ไม่ประสากับเรื่องช่างสักเท่าไร เพราะเป็น นัก กม.จะฟ้อง ไม่ฟ้องใคร เนี่ยะถนัดนักหล่ะ...แต่หากไล่ตามขั้นตอนและมีเวลาพอ ให้ช่างประกบ
ก็อาจเป็นได้เหมือนกันครับ...เอาไว้รอช่างเค มาสอนวิธีง่าย แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกที |
#4 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: MB W201 จ่ายตลาด
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: บางกรวย สวนหลวง ร.9
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ขยับอีก step ไปเลยครับพี่ เปลี่ยนเป็นหัวฉีดเลยครับ ขับเร็วๆอย่างพี่ มันส์เหมือนขับน้ำมัน หรือดีกว่าด้วยซ้ำ
รับรองไม่มี backfire ครับ ผมก็เข้าหาหัวฉีดเป็นที่พึ่งแล้วครับ ![]() |
#5 |
กระทู้: 39
คะแนน: 0
ท่านเจ้าของกระทู้เป็นนักกฎหมาย พอแนะนำลู่ทางการเป็นทนายความให้ได้มั้ยครับ พอดีผมเพิ่งสอบตั๋วทนายได้ แต่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียน ฝากตัวด้วยคนครับ
#6 |
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
ยินดีด้วยครับที่สอบตั๋วทนายได้แล้ว...ยากมากน๊ะครับ ...ผมเพิ่งจบ
เนติบัณฑิตไทย สมัย 62 ล่าสุด จะเข้ารับประกาศใน 7 ส.ค.53 นี้ เรียน 3 ปีจบ อายุตัว 49 ปี อายุราชการ 26 ปี รับผิดชอบงานสอบสวน เป็นไม้เบื่อไม้เมากับทนายที่ไม่มีจริยธรรม คุณธรรม เอาเปรียบประชาชน ฟ้องเรามาเยอะหลายคดี แพ้ราบคาบไปหมดแล้ว สู้กันถึงศาลฎีกาเลย..กับทนายดีๆ มีแต่สิ่งดีๆ ให้กันครับ ...การเป็นทนายก็ดี หาเงินง่าย แต่ต้องรับผิดชอบ มีจริยธรรม คุณธรรม จะหากินได้นาน เกษียณเมื่อไรเราก็ต้องสอบเอาตั๋วไว้ว่าความบ้าง ประสบการณ์เยอะได้เปรียบอยู่แล้ว...ลองจดทะเบียนหาสำ นักงานดี ว่าความซิครับ อนาคตไกลแน่...เพื่อนรุ่นพี่ ว่าความคดีมรดกคดีเดียว ได้มา 10 ล้าน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตอนนี้เงินยังไม่หมดเลยครับ เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้ว ลองดูน๊ะครับ ลูกศิษย์เราก็ฝึกทนายเยอะแล้ว ต้องเรียนเนติฯ ตอนแก่เพราะ ความเป็นอาจารย์สอน กม.นี่แหละ หยุดไม่ได้ต้องพัฒนาเรื่อยๆ...ว่าจะลองสอบอัยกาย และผู้พิพากษาดูสักที แม้ตอนนี้ จะยศ พ.ต.อ.เงินเดือน บวกเงินตำแหน่ง ก็ 50,000 บาท แล้ว จะเริ่มใหม่ยังไงก็ดูกะไรอยู่ ต้องเพียรพยายามอีกอย่างหนักถึงจะได้อัยการ หรือ ศาล ครับ...มีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ครับ (โทร.081-9648180 ยินดีครับ) |
#7 | |
| เรียนถามช่างเค | spiderman | ClubJZ ! GAS | 5 | 14-07-2010 00:34 |
