| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: dmax
Engine Type: 1j gte vvti
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0
1j gteใครติดแก๊สมั่ง
วิ่งได้เท่าไหร่อะคับ ใครถึง230มั่งติดแก๊สหัวฉีด |
#2 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j gte
ที่อยู่: Ladphrao
กระทู้: 24
คะแนน: 0
รถผม BMW ซีรี่5 1j โบ ติดแก๊ส มิกเซอ แรมด้า กับพี่เค
วิ่งได้ 240 ไปได้เรื่อยๆ วิ่งบนทางด่วน ยาวๆ แต่ ถอดใจก่อนครับ มันจะบินแล้ว |
#3 |
กระทู้: 69
คะแนน: 18
a31 หัวฉีด วี่ง 240 คงได้
รับโอน ต่อภาษี แจ้งเปลี่ยนเครื่อง สี แจ้งใช้แก๊ส ฯลฯ โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง ไม่มีเล่มทะเบียน รถติดแนนท์อยู่ ก็ต่อภาษีได้ ตรวจ ตรอ.ไม่ผ่าน ช่วยเหลื่อได้ โทรปรึกษาได้ครับ 081-3290115 พงษ์ครับ ตามลิงค์นี้นะคับ.. |
#4 |
แบบดูดรึหัวฉีดถ้าจูนดีๆ วิ่งได้แน่นอนครับ.....
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ Cefiro 2เจโบ เดิมๆ Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน) Engine by อ.เจริญยนต์ เซียงกงบางนา ( ช่างโอ๊ต ) Tune by วิชัยการช่าง ( HKS Thailand )& Dynoking JZ_M 261 Club-jz Suvarnabhumi No.001 |
#5 |
คะแนน: 0
#6 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17
เออ... ผมเหมือนกัน แต่ว่าแก็สผมดูด เกียร์ออโต้ ไม่ได้สับเกียร์เอง ใช่กดo/d กับ powerเอา ถ้ากดเต็มๆไปเลย ก่อนถึง180 ต้องผ่อนคันเร่ง ทุกทีเลย เพื่อให้มันเข้าเกียร์สุดท้าย แล้วก็เหมือนรอไหลอ่ะครับ แต่ว่าใจไม่ค่อยถึงอ่ะ เคยได้เต็มที่190 เอง ไม่กล้า
#7 |
a31 แก๊สหัวฉีด 250+ ได้คัรบ
![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
#8 |
คะแนน: 21
จูนดีๆ เกิน 200+ครับ
#9 |
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0
เคยใส่ Tosaki mixer+Bigas turbo วิ่งไป 220 ยังน่าจะขึ้นได้อีก แต่ยกก่อนกลัวมัน backfire ที่ขับไปขนาดนั้นเพราะวิ่งไล่กันอยู่ เหยียบเพลิน หันดูไมล์ูอีกทีก็ต้องยก(ยังไม่ได้ตัด 180 เลยวิ่งน้ำมันกะชาวบ้านเค้าไม่ได้ แต่แก๊สวิ่งได้ บูสไม่เยอะแค่ 0.5 bar+จูนแก๊สอย่างหนาเลย)
ตอนนี้เปลี่ยนใส่แก๊สหัวฉีดและปลด 180 แล้ว แต่ขับแก๊สไม่เคยเกิน 200 อีกเลย เพราะจะตัดวิ่งน้ำมันก่อนตอนแซ๊ดเล่น แก๊สไม่อยากลองกลัวหม้อเงินจ่ายไม่ทัน เฟืองท้าย4.1 ไมล์ตรงตั้ง GPS แล้ว ![]() |
#10 |
แบบมิกซ์ กดได้ 220 กม./ชม.(ไมล์มีแค่นี้)กดบ่อยๆต่อมาลิ้นเร่งพัง...เห้ อ
ส่วนหัวฉีดกดได้ 180แล้วตัด จูนไม่ได้เลยถอดคืนร้านไปแล้วคัฟ.... น้ำมันก้อ 180 ตัดเหมือนกัน |
#11 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
180 ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับ ยังไม่ได้ปลดครับ ไม่ไว้ใจช่วงล่างครับเพราะมันเป็นกะบะ ถ้าเป็นเซฟหรือBMWก็คงจะกล้ากว่านี้ครับ
#12 |
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 15
คะแนน: 0
2j GTE ครับ ถัง 58ลิตร วิ่งได้ประมาณ 280 กิโลเองครับ หัวฉีดนะครับ ความเร็วเฉลี่ย 110-120 กม./ชม.
ส่วนความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม. ครับและปุ๊บความร้อนเตือนพอดี ก็เลยหยุดครับ ค่อยๆ ลากขึ้นไปครับ กลัวแกสไม่พอ จูนแบบประหยัดครับ ![]() |
#13 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18
1 Jz Gte +บูส 1.0 บาร์ By Kks ครับ ทังหมดทั้งมวล ขึ้นอยุ่กับ อุปกรณ์ในการใช้ + ฝีมือ ผู้ติดตั้ง +จูนครับ
![]() เคยลองแค่ 200 อ่ะคับ ไมล์ วิโก้ สุดแค่นั้น |
| The Following User Says Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post: | somtao (03-07-2010) |
#14 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
คะแนน: 0
วิ่งได้แค่190 ก้อรู้สึกว่าเหมือนรถจะหลุดๆเปนชิ้นๆแล้วคับ
| The Following User Says Thank You to tumcartoon For This Useful Post: | nibley (13-07-2010) |
#15 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BMW สีดำ
Engine Type: E 36 1JZ GTE Gas AG
ที่อยู่: คลอง 5 สนามแข่งรถ
กระทู้: 55
คะแนน: 17
ของผม220+คับ
