| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร
ผมใช้ strada ขับสอง ลงเครื่อง อยากจะทำ โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร จะทำอย่างไรดีครับ
แก้ส lamda control ช่วยด้วยครับ |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
แก๊สลิตรละ 11.95 หาก 10 กม./ลิตร ยากมากๆ ครับ ต้องติดหัวฉีด จูนดีๆ นิ่งๆ เฟืองท้าย ล้อ ต้องแมทซ์กันอย่างมากเลย ความเร็วไม่เกิน 100 นี่ น่าจะ 1.2 - 1.5 บาท/กม.น๊ะครับ ถือว่าขนาดนี้ประหยัดสุดๆ แล้ว ไม่น่าจะมีต่ำกว่านี้แล้ว เห็นว่า สเปค 2เจ วีวี อยู่คู่กับเฟืองท้าย 4.1 หากเครื่องไม่โทรมมาก ไม่หนักเกิน น่าจะใกล้เคียงบาทกลางๆ ไม่น่าใช่บาทต้นๆ ครับ
| The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post: | momotarojz (14-06-2010) |
#3 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ประหยัดแล้วครับ ไม่ต้องไปทำไรเพิ่มแล้ว
| The Following User Says Thank You to Chili For This Useful Post: | momotarojz (14-06-2010) |
#4 |
กระทู้: 64
คะแนน: 18
ตอนวิ่งน้ำมันเคยวิ่งไ้ด 10 kmลิตร
แต่พอลงแก้สกลายเป็น 6 km l งง ตาแตกเครียด จนอึไม่ออก มาหลายวัน
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย momotarojz : 14-06-2010 เมื่อ 18:26. |
#5 |
ปกติครับ
ประหยัดมากมีผลเสียกับเครื่องนะครับ ปล.แก๊สจะกินมากกว่าน้ำมันคับ |
| The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post: | momotarojz (14-06-2010) |
#6 |
กระทู้: 64
คะแนน: 18
งั้นท่าจะปรับปรุงแนวทางประหยัดต้องทำอะไรบ้างครับ
งั้นท่าจะปรับปรุงแนวทางประหยัด ปรับปรุงอัตรากินแก้สใ้ห้ดีขึ้น
ต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อนๆช่วยปรึกษาหน่อย |
#7 | |
Car Brand: Nissan
Engine Type: Uz ...Only
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0
...ประหยัดขึ้นแน่นอน แก๊ส 6 โลลิตรนี่ก็ประหยัดแล้วครับ เพราะมันกินมากกว่าน้ำมัน แต่ราคามันถูกกว่ากัน 2 เท่า ของผมรถหนักเกือบ 2 ตัน เครื่อง Uz กินน้ำมันที่ 10-11 โลลิตร ความเร็ว 100-120 ส่วนแก๊ส กินที่ 7-7.5 โลลิตร ความเร็วเท่ากัน วิ่งเรื่อย ๆ นอกเมือง ถ้าจะเอาประหยัดกว่านี้คงต้อง"ไฮโดรเจน"แล้วครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to nonzjz For This Useful Post: | momotarojz (19-06-2010) |
#8 |
lpg กับ 2j vvti ถ้าขับปกติแบบชาวบ้านทั่วๆไป ใครทำได้ 10 km/lt ดังในวงการแน่ๆครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to Juomaru For This Useful Post: | kkk (17-06-2010), momotarojz (19-06-2010) |
#9 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: D-Max SLX Cab
Engine Type: 1JZ GTE VVTi ฉีด LPG SEC
ที่อยู่: BANGKOK ผมคนกรุงเตบ ฯ
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ผมเพิ่งวาง 2 เจ วี วี ติดแก๊สระบบหัวฉีดของ Sec หม้อต้ม OMVL รถ ดีแม็ค 3.0 ดีไอ เฟืองท้ายเดิม ไมล์อ่อนประมาณ8% วิ่งไปกลับต่างจังหวัด3000กิโล ถ้าวิ่งน้ำมันได้ประมาณ 10 โลลิตร วิ่งแก๊สได้ประมาณ9โลลิตร ขับความเร็ว100-120 ยาง 225/70/15 ตอนติดแก๊สบอกให้ช่างจูนเอาโปรแกรมสายกลาง ไม่เน้นแรงและไม่ต้องประหยัดมาก แต่ขับดีมากไม่แตกต่างกับน้ำมันเลย ช่างวางเครื่องดีมาก ช่างวายสายก็แจ่ม ทำเสร็จเช็คโค๊ดไม่มีขึ้นเลยสักตัว มีอยู่อย่างเดียวที่ต้องไปทำคือ เพลากลางสะท้านเล็กน้อยที่ความเร็ว110 เดี๋ยวจะไปถ่วงเพลากลางที่ร้านเงา คิดว่าคงหาย
![]() หมายเหตุ อัตราการกินเชื้อเพลิง ได้ลบระยะทางจากการที่ไมล์อ่อนออกแล้ว แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Ithong : 18-06-2010 เมื่อ 01:34. |
| The Following User Says Thank You to Ithong For This Useful Post: | momotarojz (19-06-2010) |
#10 | |
Car Brand: Nissan
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0
และวางเครื่องที่ไหนมาครับ ช่วยบอกที ส่วนเรื่องเพลาลองหาเพลาสไลด์ดูน่าจะโอครับ ส่วนที่ผมวิ่งเครื่อง Uz ได้ 7 โลลิตร ลืมบอกขนาดยางครับ 255-70-16 ครับ แก๊สวาริ จูนได้ 1 แลมป์ด้าครับ ![]() |
#11 | |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ส่วนแก๊สติดตั้งที่ อู่ ช.ออโต้เซอร์วิส อยู่ ถนน พิบูลย์สงคราม(สะพานพระราม5) |
#12 |
Car Brand: Nissan
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to nonzjz For This Useful Post: | momotarojz (21-06-2010) |
| ถัง โดนัส 52 ลิตร เติมได้ 53 ลิตร ยังไม่หยุดเลย | amornchai | ClubJZ ! GAS | 9 | 08-06-2012 07:34 |
| ความจุถังแก๊ส 58 ลิตร | ukritt | ClubJZ ! GAS | 0 | 07-01-2012 10:35 |
| ถังโดนัทขนาด 71 ลิตร เติมได้เท่าไร แก้ไขอย่างไร | khunchai3 | ClubJZ ! GAS | 4 | 27-10-2009 13:01 |
| อยากเปลี่ยนถังแก๊ส 75 ลิตร เป็น 96 ลิตร มีใครรับเทรินมะครับ | พจน์เทอร์โบ | ClubJZ ! GAS | 2 | 30-11-2007 23:36 |
| ISUZU 4ประตู D-Max 4x2 --> 2JZ-GE Auto --> LPG 3.5 - 4.5 ก.ม. / ลิตร !!! | gaient | ClubJZ ! GAS | 9 | 21-06-2007 09:19 |
