เก่า 18-06-2007, 15:02   #1
gaient
วันที่สมัคร: May 2007
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
คะแนน: 0 gaient is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง gaient
Exclamation ISUZU 4ประตู D-Max 4x2 --> 2JZ-GE Auto --> LPG 3.5 - 4.5 ก.ม. / ลิตร !!!
ISUZU 4 ประตู 4x2 D-Max Cab 4 2500 Turbo มค. 2003 - 2JZ-GE ไม่โบ
ขอความอนุเคราะห์เพื่อน ๆ พี่ ๆ ด้วยครับ
1. รุ่นนี้เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับ 10/41 ใช่หรือเปล่า ควรใช้เฟืองท้ายของรุ่นไหน ขนาด-ราคา เท่าไหร่
ถึงจะเข้ากับ 2JZ-GE ยาง 245-70-16 แม็กซ์ - ยาง จากรถรุ่น 4x4 WD
2. เปลี่ยนเครื่องเป็น 2JZ-GE เกียร์ออโต้ หม้อน้ำเดิม หม้อกรองอากาศเดิม
วิ่งในเมือง 4.5 ก.ม. / ลิตร วิ่งต่างจังหวัด 5.5 ก.ม. / ลิตร
กินน้ำมันมั๊ยครับ ( ผมว่ามันกิน หรือว่าไมล์ไม่ตรง มีวิธีเช็คมั๊ยครับ )
3. ติดแก็ส : ถัง 75 ลิตร + หม้อต้ม Magic Super + Fix Mixer 25 (เอา 24 มาใช้สว่านแยง)
+ สวิทส์ เปิด - ปิด ธรรมดา + ไม่มี แลมด้า
วิ่งในเมือง 3.5 ก.ม. / ลิตร วิ่งต่างจังหวัด 4.5 ก.ม. / ลิตร
กินแก๊สมั๊ยครับ ( ผมว่ามันกิน หรือว่าไมล์ไม่ตรง มีวิธีเช็คมั๊ยครับ )
4. ขอรบกวนถาม ถ้าติดแลมด้าใช้ชุดยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนดี บ้านอยู่แคราย นนท์
แล้วอัตราการกินแก๊สจะเป็นเท่าไหร่ ผมอ่านกระทู้ย้อนหลังไปเห็นว่ากินแก๊สประมาณ
1.50 - 1.80 บาท / ก.ม. ได้จริงหรือเปล่า
5. จำเป็นต้องเปลี่ยน แม็กซ์ ยาง เฟืองท้าย หรือ ตรวจสอบจุดใด แนะนำด้วยครับ
ขอขอบคุณมาล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำจากเพื่อน ๆ พี่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย gaient : 22-06-2007 เมื่อ 07:09.
gaient is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 17:44   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gaient
ISUZU 4 ประตู 4x2 D-Max 2500 Turbo มกราคม 2003
ฟอร์ด 2jge 4ประตูยาง31นิ้วเฟืองท้ายเดิมๆ4.44 หม้อต้มโทมาเซตโต้ มิกซ์รู30 มม กินแกสได้1.6-1.80 บาท(10.45บาท/ลิตรแกส) จริงๆคราบ ไม่ได้โม้ เพราะไม่รู้จะโม้ไปทำไม ของเพื่อนๆในคลับเจแซดเครื่อง2j มีประหยัดกว่าผมอีกหลายคันครับ
-แล้วรถคุณกินนำ้มันอยู่ที่กี่กิโล/ลิตร หละครับ ถ้ากินในเกณฑ์ปกติ ก็ไล่ดุระบบแกส ครับ เมื่อก่อนผมก้กินแกส4-5กม/ล ครับตอนออกจากร้านแกสใหม่ๆตอนนี้ปกติ กิน6-7 กม/ล ครับจะให้ประหยัดกว่านี้ก้ได้ แต่ผมพอใจแค่นี้ ขอให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเร็วๆครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 19-06-2007 เมื่อ 11:37.
เก่า 18-06-2007, 20:21   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
ฟอร์ด 2jge 4ประตูยาง31นิ้ว กินแกสได้1.6-1.80 บาท จริงๆคราบ ไม่ได้โม้ ของเพื่อนๆในคลับเจแซดเครื่อง2j มีประหยัดกว่าผมอีกหลายคันครับ ขอให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเร็วๆครับ
ผมใช้ไมตี้ เดิมใส่ยางเล็กๆ
ตอนนี้ 235/70/15 รู้สึกออกตัวช้าขึ้น
แต่ความประหยัดลดลงไม่มาก 1.3-1.8 บาทครับ
เก่า 18-06-2007, 23:59   #4
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
อยู่แคราย ไปหาพี่แอ้ม เลยครับ ร้าน มอนสเตอร์ หลังเต้นรถหลังป้อมตำรวจ แยกแครายครับ อาจจะได้มิกสูตรปีศาจ+แลมด้า ออกมา
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 19-06-2007, 10:56   #5
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
Question ขอความเห็น คุณเค ด้วยครับ
มีเบอร์โทร 02- มั๊ยครับ
KKS (คนคลองเซอร์วิส) รังสิต-ธัญญะ คลอง 3 รังสิต-นครนายก 67
บริการ ติดตั้งแก๊สระบบดูด+แรมด้า และระบบหัวฉีด
บริการ รับวางเครื่อง วายสาย และซ่อมเครื่อง J
ข้าง ๆ ร้านมีบริการติดตั้งเครื่องเสียง แอร์ ฟิมล์
เก่า 19-06-2007, 19:47   #6
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
Smile ขอเบอร์โทรปรึกษาด้วยได้มั๊ยครับ
ไปหาพี่แอ้มมาแล้ว ไม่เจอ ขอเบอร์โทรปรึกษาด้วยได้มั๊ยครับ
เก่า 20-06-2007, 08:32   #7
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
ท่อไอเสีย ควรใช้อย่างไร สำหรับรถคันนี้
เก่า 20-06-2007, 10:53   #8
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 alcabron is on a distinguished road
เรื่องไมล์ตรงไม่ตรง ลองวิ่งจับกับหลักกิโลเมตรดูสิครับ น่าจะได้ข้อมูลเรื่องความเพี้ยนออกมาแบบคร่าวๆ
ส่วนความเห็นเรื่องมิกกะหม้อ
มิกนี่เล็กไปหน่อยครับ 2J ว่ากัน 30++ เลยครับ ส่วนหม้อก็อยู่ที่การปรับจูน
ให้เข้ากะมิกและเครื่องครับ...ย้อนกลับมาที่มิกอีกรอ บ ....เรื่องรูปแบบของมัน
ก็มีผลนะครับ แบบที่ต่างกันให้ฟิวลิ่งต่างกันไป
ส่วนเรื่องอัตราการเขมือบ ...ผมว่ามันดุจัง เพราะนอกเมืองได้ 5.5 เอง ถ้าไม่ซัด
อะไรมากวิ่งแช่ 110-120 น่าจะป้วนเปี้ยนแถว บวก ลบ 7 กม./ลิตร นะครับ
ส่วนที่ผมทำให้เพื่อนกะน้อง จะเป็น 1J-GE ทั้งคู่ ทั้งสองคันใช้ Atiker super
คันแรก มิกขนาด 35 จ่ายรูเดี่ยวแทงเข้ากลางๆรูป ตะไบเฉียงนี๊ด...ส นึง คันนี้ยังไม่รุ้ครับ เพราะเพื่อนใช้วิ่งส่งของ บอกเอาแรงๆ ไม่เน้นประหยัด ....แต่คร่าวมา
ในเมือง 6.3 กม./ลิตร บนตัวถังไมตี้ครับ
** อัตตราสิ้นเปลือง ระยะทาง 440 กม. ความเร็วเฉลี่ย 88 กม./ชม หรือใช้เวลา
ในการขับ 5 ชั่วโมง(กท.-ขก.) ท้ายรถมีเครื่องยนต์รถเก๋ง 1 เครื่อง ฝากระโปรง
อลูมิเนี่ยมเบาๆ 1 อัน ชุดแก๊ส 1 ชุด...ซื้อมาไว้ติดรถอีกคัน
สรุป 8 กม./ลิตร ครับ **
คันสอง มิกขนาด 30 แบบฮาฟเวนทูรี่ ย้ายมิกยาวเป็นงูเหลือม ทางไกล 7.9 กม./ลิตร
ที่ 120-140 ตัวถัง 760 หนักๆ คนขับก็ตัวใหญ่ๆ เห่อๆๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alcabron : 23-06-2007 เมื่อ 01:43.
alcabron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2007, 07:29   #9
โดยทั่วไปครับ จะเครื่อง 1j หรือ 2j มันกินไม่เกิน 2 บาทครับ อันดับแรก
ลองเทียบกิโลหน้าปัดกับหลักกิโลของทางหลวงก่อนครับว่ ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงของเราแข็งกว่าเท่าไรแล ้ว
เทียบกับการใช้ทางจริงที่ใช้วัดกับแก๊สครับ มันอาจจะไม่กินก็ได้ครับ แต่เกินจากไมล์เราแข็งครับ
ส่วนมิกซ์เล็กไปครับถ้าวิ่งทางไกลจะกินมากกว่ารูใหญ่ ครับ
ส่วนพี่แอ้มตัวแกเองไม่ได้อยู่ที่ร้านทั้งวันครับ ที่ร้านนั้นตอนกลางวันจะไม่ค่อยมีลูกพี่อยู่ครับมีแต ่ลูกน้องเพราะตัวลูกพี่มีงานประจำครับ อย่าง พี่แอ้มเองก็ทำงานที่ศูนย์วัฒนธรรม เคแคมรี่ก็มีเงานประจำ และอีกคนก็มีงานประจำ ที่ร้านช่วงกลางวัน ไม่ค่อยมีครับ ต้องไปตอนเย็น ๆ ๆ ครับ ถ้าจะไปที่ร้านแกน่ะครับ แนะนำเป็นเสาร์-อาทิตย์ครับ อาจจะเจอคนใดคนหนึ่งครับ (ข้อมูลเก่าน่ะครับต้องแต่รู้จักกันนาน แล้วครับ)
เก่า 21-06-2007, 09:19   #10
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
Arrow
ขอบคุณครับ คุณเค
ขอถามเพิ่ม เฟืองท้าย 43/10 43/11 43/12
ถ้าเฟืองท้ายรถ 43/12 ต้องการเปลี่ยนเป็น 43/10
ถอดมาเปลี่ยนเฉพาะเฟือง 12 เป็น เฟือง 10 ได้มั๊ย ค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไหร่
ช่วยแนะนำด้วยครับ ISUZU D-max Auto +1UZ FE Pongthanit ClubUZ ! Talk 5 18-09-2013 12:04
ถัง โดนัส 52 ลิตร เติมได้ 53 ลิตร ยังไม่หยุดเลย amornchai ClubJZ ! GAS 9 08-06-2012 07:34
อยากเปลี่ยนถังแก๊ส 75 ลิตร เป็น 96 ลิตร มีใครรับเทรินมะครับ พจน์เทอร์โบ ClubJZ ! GAS 2 30-11-2007 23:36
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:53
