หัวข้อถูกปิด
เก่า 04-06-2010, 21:05   #1
Dek Air
รูปส่วนตัว Dek Air
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: RAYONG-CHONBURI
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Dek Air is on a distinguished road
ปลั๊กบาง-หนา ต่างกันไงครับ รบกวนตอบน้องใหม่ทีครับ
1 j gte ปลั๊กบาง-หนา ต่างกันไงครับ แบบตัวไหนดี ดีกว่ากันอย่างไร สังเกตไงครับ อ๋อ ราคา เฉาพาะเครื่องไม่รวมเกียร์เท่าไหรครับ รบกวนตอบน้องใหม่ทีครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านร่วงหน้าครับ ขอให้รวยๆๆๆกันทุกคน
Dek Air is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Dek Air For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-06-2010, 16:05   #2
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
อายุ: 40
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
เท่ารู้มานะค่ะ ปลั๊กหนา ปลั๊กจะสีดำ ปลั๊กบางจะสีเทา (เรียกว่าปลั๊กไดแอก น่าจะใช่) ปีจะต่างกัน ปลั๊กหนาปีใหม่กว่า อัตราการเร่งและอัตราการบิด ปลั๊กหนาดีกว่า แรงโม้เท่ากัน หุหุ
เพิ่มเติมให้นะค่ะ
SPEC 1JZ-GTE ตัวแรก (ปลั๊กบาง)
เครื่อง ยนต์ 1JZ-GTE (ต่ำกว่าปี 95)
แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
ความจุกระบอกสูบ 2491 cc
แรงม้า(PS/ RPM) 280/6200
แรงบิด (KG-M/RPM) 37.0/4800
กำลังอัด 8.5:1
ระบบส่ง(เกียร์) 5A/T
อัตราเฟื่องท้าย 3.727
SPEC 1JZ-GTE ตัวสอง (ปลั๊กหนา)
แรงม้า(PS/ RPM) 280 / 6200
แรงบิด (KG-M/RPM) 37.0 / 4800
กำลังอัด 9:1
ระบบส่ง(เกียร์) 5M/T
อัตราเฟื่องท้าย 3.727 เปรียบเทียบเอานะคับ
ดูที่สภาพเครื่องดีกว่าครับ อย่ายึดติดว่า จะเป็นรุ่นอะไร ปีไหน
เพราะว่าตามสเปค 280 ม้า
ได้จริง ไม่เท่ากันทุกตัวหรอกค่ะ เพราะเช่นนั้น ลองเลือกดูดีๆ
เอาที่สภาพสมบูรณ์ที่สุด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzfanclub : 05-06-2010 เมื่อ 19:26.
jzfanclub is offline
The Following 20 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
4ja1turbo (02-10-2011), A31_iTueng (24-06-2011), Alibaba (20-08-2011), aom8817 (06-06-2010), Bank_td07 (05-06-2010), borancar (06-06-2010), CARBOMM112 (20-02-2012), Dek Air (07-06-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (05-06-2010), Kangk (07-06-2010), kotaro (05-06-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (05-06-2010), N1SPECII (05-06-2010), pank42 (30-08-2010), pookza (06-06-2010), TOY_Cef-white (19-04-2011), vampirezero (12-12-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (06-06-2010)
เก่า 05-06-2010, 16:50   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
555.สาวเจียงใหม่ตอบแล้วเน้อ. จากประสบการณ์จริงน่ะเจ้า.
Dittapong is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
Dek Air (07-06-2010), JZ_P_MAYIM (05-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-06-2010, 19:42   #4
jzfanclub
อายุ: 40
กระทู้: 386
รู้แต่ E8 SUPRA ปลั๊กหนา E6 SUPRA ปลั๊กบาง
The Following 7 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
A31_iTueng (24-06-2011), Dek Air (07-06-2010), JUMBOPP (29-08-2010), JZ_P_MAYIM (05-06-2010), Lucky (03-06-2011), m_seven7 (05-06-2010), pookza (06-06-2010)
เก่า 05-06-2010, 19:43   #5
jzfanclub
อายุ: 40
กระทู้: 386
ปลั๊กหนา ป้ายที่กล่อง มันจะเป็นสีดำ ปลั๊กบางจะเป็นสีเขียว
The Following 3 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
A31_iTueng (24-06-2011), JUMBOPP (29-08-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-06-2010, 19:44   #6
jzfanclub
อายุ: 40
กระทู้: 386
ปลั๊กบาง รู้สึกจะว่าจะทำ วิ่งกว่าปลั๊กหนานะ
The Following 2 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
เก่า 05-06-2010, 22:28   #7
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzfanclub อ่านกระทู้
ข้อสังเกตุหลักๆ ดูที่ Pin เข้ากล่องครับ ( ตามรูป ) จริงๆ ก็ไม่ต่างกันมากครับ..หนา-บาง ก็ 280 แรงม้า เพียงแต่ว่า ปลั๊กหนาเครื่องสดกว่า ( ปีที่ผลิต ) แต่เราซื้อมือ 2 จาก japan มันอยู่ที่ว่าเจ้าของเดิมนั้น อัดมากขนาดไหน คงต้องดูที่สภาพเครื่องหลายๆอย่างประกอบครับ
ชนิดของไฟล์: jpg pin_1.jpg (31.2 KB, ดาวน์โหลด 842 ครั้ง)
m_seven7 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to m_seven7 For This Useful Post:
4ja1turbo (02-10-2011), A31_iTueng (24-06-2011), Dek Air (07-06-2010), JUMBOPP (29-08-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (30-08-2010), TOY_Cef-white (19-04-2011)
เก่า 05-06-2010, 22:42   #8
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
กระทู้: 123
ตัวอย่างปลั๊กหนาถ่ายจากกล่องจริง
ชนิดของไฟล์: jpg CIMG0125_1.jpg (84.8 KB, ดาวน์โหลด 832 ครั้ง)
m_seven7 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to m_seven7 For This Useful Post:
4ja1turbo (02-10-2011), Dek Air (07-06-2010), JUMBOPP (29-08-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (30-08-2010)
หัวข้อถูกปิด
จะเปลี่ยนเกียร์ออโต้ 1jz-gte ปลั๊กบาง แอน ClubJZ ! Talk 0 16-01-2017 23:43
สอบถามเรื่อง 1uz ปลั๊กบาง ปี90 หน่อยครับ narinfuk ClubUZ ! Talk 1 15-08-2014 20:48
1j โบ ปลั๊กบาง เปลี่ยนเป็นปลั๊กหนากันเถอะ cpservice ClubJZ ! D.I.Y. 50 11-08-2013 09:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:20
