| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: dmax
Engine Type: 1j gte vvti
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0
แก๊สระบบวาริเอเบิลดีกว่าระบบหัวฉีด จริงหรือ?
มันดีกว่าจิงปะ แล้วมันแรงกว่าหัวฉีดได้หรอ คับ ![]() |
#2 |
เป็นแบบไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันคัฟ...รอพี่ๆมาตอบนะคัฟ
#3 |
กระทู้: 237
คะแนน: 19
เป็นระบบมิดแบบแปรผันตามการใช้งาน
#4 |
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0
เป็นระบบแปรผันที่มีการขยายพึ้นที่ในการผสมอากาศได้เ พราะmixerเป็นรูขนาดคงที่วาริขยายได้นิดๆเพื่ออากาศท ี่มาผสมในรอบสูงครับ
มันคงไม่ดีกว่าแต่ดีกว่าmixerแน่ๆครับแต่น่าจะดีในเร ื่องราคาที่ถูกกว่าหัวฉีดมากนะครับอันไม่เถียง แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย richle : 26-05-2010 เมื่อ 21:16. |
#5 | |
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | somtao (28-05-2010) |
#6 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
จากที่ใช่วาริฯอยู่นะครับ .... ผมว่า หัวฉีดยังไงก็ดีกว่าครับ ...
มันนิ่ง เรียบให้กำลังสม่ำเสมอกว่า วาริฯเยอะครับ วาริก็แรงครับวิ่งดีเหมือนกัน แต่บางจังหวะให้กำลังไม่สม่ำเสมอยังไงไม่รู้ .... |
| The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post: | somtao (28-05-2010) |
#7 |
คะแนน: 21
หัวฉีดเท่านั้น!!!
#8 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
วาริ หรือ แลมด้า มันเป็นตัวที่มาเสริมระบบมิกเซอร์ครับ ช่วยในการปรับจูน ให้ละเอียดมากขึ้น แต่ผมว่า ยังไงยังไงก็ต้องหัวฉีดครับ แต่ไม่ใช่หัวฉีดดีที่สุดนะครับ ต้องพูดว่า หัวฉีดAG ดีที่สุดครับสำหรับเครื่องเจ ถึงจะถูก
| The Following User Says Thank You to Chili For This Useful Post: | somtao (28-05-2010) |
#9 |
Car Brand: dmax
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0
up up up up
#10 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
อยู่ที่ความพอใจของเเต่ละคนครับเเละงบประมาณของเราด้ วย ยังไงก็สู้หัวฉีดไม่ได้ครับเเต่ถ้าพอใจในสิ่งที่เราม ีก็ OK เเล้วครับ...ความเเรงย่อมมาคู่กับเงินครับ เเละรถเเรงจอดอู่...รถใช้งานจอดบ้าน....มันเป็นสัจธร รมของโลกเรานะครับ.....
| The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post: | somtao (28-05-2010) |
#11 |
แหะๆ...ผมเคยใช้แบบมิกซ์ จูนบาง โลละ1.5-1.7บาทมันแบ็คอ่ะคัฟ...จูนหนาก็ตกเฉลี่ยโลละ 3 บาท เท่าดีเซลเรยคัฟ..ใช้วิ่งทางไกลครั้งเดียว 700 กม.ปรากฎว่าขากลับลิ้นเร่งพังซะงั้น...เพราะมันน่าจะ แบ็คหลายครั้งในช่วง 700 กม.นี้อ่ะนะ...เห้อ...หมดไปอีก 3500+ค่าแรง 1000+700 สำหรับค่าแรงและค่าเสียหายอุปกรณ์...
ตอนนี้อยากอัพเป็นหัวฉีดเท่านั้นคัฟ... |
#12 |
Car Brand: dmax
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0
อัพ อัพ อัพ
