| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2jz GTE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0
***2j GTE อยากเซ็ตโบเดียวครับ***
คือผมขับแบบเดิมๆเกียร์ AUTO ไม่ได้ทำอะไร แต่อยากใส่ โบเดียว เลยอยากทราบว่า เทอร์โบ ตัวไหนแมดที่สุดครับ ขอบพระคุณไว้เลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย b power : 18-05-2010 เมื่อ 16:07. |
| The Following 4 Users Say Thank You to b power For This Useful Post: |
#2 | |
คะแนน: 20
ทำไมอยากขึ้นโบเดี่ยวครับ -ต้องมีคำตอบในใจก่อนครับว่าต้องการ ทำสเต้ปไหน ![]() - งบเท่าไร ครับ -ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเพื่อนคงเข้ามาเเนะนำครับ สเปคเทอร์โบ Greddy ใบหน้า ยอด+ฐาน TD06S-20G 52 - 68 ทำแรงม้า 430 ตัว TD06SL2-20G 52 - 68 ทำแรงม้า 430 ตัว TD06SH-20G 53 - 68 ทำแรงม้า 450 ตัว TD67-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 550 ตัว TD06SH-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 600 ตัว TD07-25G 60 - 78 ทำแรงม้า 630 ตัว T78-33D 65 - 90 ทำแรงม้า 720 ตัว ใบหลัง ยอด+ฐาน TD06S-20G 55 - 65 TD06SL2-20G 54 - 61 TD06SH-20G 58 - 67 TD67-25G 54 - 61 TD06SH-25G 58 - 67 TD07S-25G 65 - 74 T78-33D 65 – 74
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-05-2010 เมื่อ 16:20. |
| The Following 31 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | A.CUEL (08-08-2011), abutsri (18-05-2010), ancivic (20-05-2010), aom8817 (18-05-2010), Bank_td07 (18-05-2010), E34-4222 (04-02-2011), halley (18-05-2010), HOT-BOY Club (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kangboss244 (06-03-2011), kkk (19-05-2010), Kun553 (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), momotarojz (18-06-2014), N1SPECII (19-05-2010), nueng5092 (13-12-2016), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (18-05-2010), sumitr (18-05-2010), surasri (13-07-2012), Toii teenpee (19-09-2011), ton jzt 141 (19-05-2010), volvoman (15-10-2011), wk7000 (18-05-2010), yoyo! (25-10-2013), Yun 55 (22-05-2010), คนเมืองนวย@ClubJZ (29-03-2012), ป้อม_ล้อดุ้ง (18-05-2010), ลุงเหน่ง (09-12-2010) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 | |
คะแนน: 20
Great working CT26 turbo made 318rwhp on my car @ 14psi in box ready to ship will ship next day. Oil AND WATER COOLED .63 A/R EXHAUST HOUSING WITH INTERNAL WASTEGATE For Toyota 86-92 Supra MKIII with 7MGTE Engine. GOOD FOR AROUND 300 H.P. INLET FLANGE AND BOLTS INCLUDED. BOLT ON FITMENT FOR SUPRA OR MR2. FOR THE MR2 THE SUPRA CT26 HAS DIFFERENT SIZE WHEELS AND MAKES MORE POWER. FOR CUSTOM TURBO APPS. THIS TURBO IS COMPARABLE TO A TDO6 18G-MITSU OR A T3/T4 45 TRIM COMES WITH EVERYTHING IN PICS ถ้า500ม้า ต้องตัวอัพเกรด ครับ T61 Turbo Supra MK3 MK 3 7MGTE Upgrade CT26 Bolt on Air Inlet 3" Compressed Air Outlet 2.5" Bearing Journal Bearing Turbine Housing Flange 4-bolt Exhaust Outlet 4-bolt HP ~500 WHP Internal WG: 8PSI Compressor .50 A/R Turbine .63 A/R Compressor Wheel 60 Trim Compressor Wheel Exducer: 84mm Mayor:66.6mm Turbine Wheel Exducer: 74.6mm Mayor:64.6mm Works for Toyota Supra MKIII with 7MGTE engine http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T61-T...item255a2d4f4c
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-05-2010 เมื่อ 17:49. |
| The Following 18 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | aom8817 (19-05-2010), Bank_td07 (18-05-2010), E34-4222 (04-02-2011), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kangboss244 (06-03-2011), kkk (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), N1SPECII (19-05-2010), nueng5092 (13-12-2016), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), RoNNY21 (18-05-2010), somtao (18-05-2010), sumitr (18-05-2010), surasri (23-12-2010), volvoman (15-10-2011), wk7000 (19-05-2010) |
#5 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#6 |
ใส่ไปเลยครับ
ส่วนโบออฟ ไม่ต้องไปใส่ ให้มันคายหน้าใบ เท่ห์อีกแบบ แล้วไม่นานนัก เทอร์โบของเราก็จะพัง อิอิ แนะนำให้เอา งบเป็นตัวตั้งครับ แล้วคำตอบเรื่องเทอร์โบ จะตามมาครับ
[ ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้ "...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..." ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
#7 | |
ขอบคุณค้าฟ...เห็นบางเวปบอกไว้ว่าเดิมๆCT26ในเครื่อง เจโบ วีวี มีแรงม้ามากกว่า 280แรงม้า...โห...แรงมากๆคัฟสำหรับเครื่องเดิมๆ... edit] 1JZ-GTE The twin-turbo (with ceramic bladed CT-12a turbos sourced from Kyocera) 1JZ-GTE. Although rated at Japan's self-imposed maximum rating of 280 hp (206 kW) at 6200 rpm, this was probably quite conservative, as many 1JZ-GTE equipped cars have actually dynoed around 270-280rwhp while remaining stock[citation needed]. There is a lot of "flexibility" in wheel dynos ratings and anecdotal evidence based on them should be discarded. A later unit (with VVT-i and a single CT-26 turbo) probably produced well more than 280 hp (221 kW)[citation needed]. Torque was rated at 268 ftlbf (363 Nm) at 4800 rpm. 221x1.358 = 300.118HP. ถูกต้องไหมคัฟแบบนี้... |
| The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post: | HS9KRM (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), wk7000 (19-05-2010) |
#8 |
คะแนน: 20
ต้องขอบคุณเเหล่งข้อมูลครับ น้าโมทย์ -ช่วงนี้ ต้องอ่านเยอะหน่อย ครับ Credit;http://rcw.ms/forums/showthread.php?...M33-A-R60-T04E
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
| The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#9 |
เกียร์ออโต้ บูสท์สแตนดาร์ด เทอร์โบเดิมดีที่สุด...
ถ้าคิดจะเปลี่ยนเทอร์โบเดี่ยว...ต้องอีกเยอะ... |
| The Following 15 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post: | aom8817 (18-05-2010), extrem (19-05-2010), HS9KRM (18-05-2010), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kunsue (18-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), momotarojz (31-08-2014), N1SPECII (19-05-2010), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), somtao (19-05-2010), sumitr (18-05-2010), SWEET (21-05-2010), wk7000 (19-05-2010) |
#10 | |
คะแนน: 20
เห็นด้วยครับรถใช้งาน สองเจโบ ระบบซีเเควนเชี่ยน ดีอยู่เเล้วครับ ติดบุ้ทไว เเค่1800รอบก็มาเเล้ว-ถ้าโบพัง ลองอัพเกรด เทอร์โบดูครับ ตามกระทู้ ที่พี่วุฒิ ลงไว้http://www.clubjz.net/showthread.php?t=40903&page=14 -เทอร์โบเดี่ยว ห้องเครื่องโล่งขึ้นเเต่ บุ้ทมาช้า เปลืองเงินกับอุปกรณ์เสริม ครับ เเต่ผมก็ชอบเวลามันดึง ![]()
| The Following 12 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#11 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
โดนใจครับเพ่โต
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | HS9KRM (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (15-06-2011), wk7000 (19-05-2010), กำนันสไตล์หัวครก (22-05-2010) |
#12 | |
คะแนน: 19
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#13 | |
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0
#14 |
Car Brand: Chevy
Engine Type: 1JZ-GTE AUTO + F Con จูนโดยคุณโจProstreet + LPG
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
#15 |
คะแนน: 20
เเล้วเเต่เทอร์โบ ที่ใช้ครับ ขนาดใบเเละขนาดโข่ง -เท่าที่ทราบ ช่วงพาวเวอร์เเบน คือ รอบตั้งเเต่บุ้ทเต็ม ถึง ความเร็วรอบสูงสุดของรถเรา ให้ได้=4000รอบ กำลังดีครับ -ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารถเรา รอบสูงสุดที่8000รอบ ถ้าให้ดี ควรเลือกเทอร์โบที่ บุ้ทมาเต้มที่ ที่ประมาณ4000รอบ ครับจะทำให้ช่วงพาวเวอร์เเบน =4000 (8000-4000) เลือกเอาตัวที่เหมาะกับการใช้งานเราครับ เดี่ยวเพื่อนๆคงช่วยมาตอบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 20-05-2010 เมื่อ 07:50. |
#16 |
Car Brand: Chevy
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
จริงๆอยากทราบว่าที่คุณโตบอกว่า "ชอบเวลามันดึง"
คุณโตบูสอยู่กี่บาร์ครับ ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to nibley For This Useful Post: |
#17 | |
คะแนน: 20
เดิมๆ เเต่ ชอบตอนนั่งรถคันอื่นครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 21-05-2010 เมื่อ 22:13. |
| The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#18 |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ไม่เคยหลุดเลย กร๊ากๆๆๆๆๆๆ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
| The Following 3 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post: |
#19 |
อันนี้จริง อิอิ
ปล.ผมแค่บาร์สอง แป๊บ....เดียวเครื่องออกมากองเรียบร้อย อิอิ
| The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: |
#20 |
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19
ถ้าเอาใช้งานขับสนุก โบเดิมแหล่ะครับ บูสท์สัก บาร์ โอ้วมีเสียวเเล้วนะ
เเต่ถ้าเอามันส์ ใส่ โบ สิบล้อ เลยครับ ออโต้ ออกตัวกดมิดเลยนะ กว่าบูสท์จะมา 555+เลยครับ ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to SWEET For This Useful Post: | momotarojz (31-08-2014), rider boy (15-06-2011) |
