| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: VIGO4x4
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
2jโบเปลี่ยนหัวฉีดสเปก uk
2jโบจะเปลี่ยนหัวฉีดสเปก uk 540 cc
. ต้องเพิ่มอะไรบ้างคับแล้วต้องมีตัว ริสแต้นหัวฉีดมัย มันมีหน้าที่ทำอะไรและต่อยังไงคับ แล้วตัว afc 5ปุ่ม วิ่งจูนหรือเร่งอยู่กับที่คับ ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคับ![]() |
| The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 |
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20
#4 |
#5 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: benz w202
Engine Type: 2jz-gte t88-38gk - Ogura 3P -
ที่อยู่: ฝั่งทวย
คะแนน: 0
หัวฉีดเดิมก็เหลือแหล่ เลยยยแหละ
| The Following User Says Thank You to 2bar For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 | |
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
#7 |
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
สีม่วงอ่อนคับเมื่อกี้หัวมันเปื้อนน้ำมันเลยเอาผ้าเช ็ดดูคับแล้วมันกี่ cc.คับ
และตอนไปได้หัวฉีดมาคนขายบอกว่าต้อง รีสะแต้นหัวฉีดด้วย เค้าให้มาเป็นเหล็กอันประมาณยางลบก้อนใหญ่ด้านบนพิมพ ์ JECS A15-000 NO1 MADE IN JAPAN มีสายไฟอยู่ 7 เส้นคับ แล้วมันต่อยังไงคับต่อที่ไหนคับ |
#9 | |
คะแนน: 20
พี่จะต่อเอง ใช่ไหมครับ ถ้าให้ดี ให้อู่จัดการดีกว่า-หัวฉีดสเปคUK น่าจะ500กว่าซีซี ครับ -หากล่องอีมะเน้จ สักใบ -ระบบน้ำมันถึงๆ ปั้มติ้ก ดีๆ -ปรับเพิ่มบุ้ท -จูนดีๆ น่าจะมีม้า400กว่าตัว ครับ -ผมเดานะครับ ![]()
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#11 |
คะแนน: 20
| The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#12 |
กระทู้: 603
คะแนน: 18
| The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011) |
#13 |
หัวฉีดเป็น 540 ซีซี. ครับ DENSO Part No. 23250-46060 เป็นสีม่วงอ่อนตามที่คุณว่ามาครับ เข้าข้าง Hi Ohm ส่วนของเดิมนั้นเป็น Hi Ohm เช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องใส่ตัว Resistance ทางที่ดีใช้หัวฉีดใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกล่องช่วยครับ ไมงั้นรอบต้นๆ ท่วมแน่ๆ
ปล.ส่วนถ้าเป็นสีแดงจะเป็นของ 3S-GTE Non Air Flow 540 cc. Hi Ohm เช่นเดียวกันครับ ใช้ได้เหมือนกัน (ไม่ใช่ Direct Coil นะครับ ถ้าเป็นของตัว Direct Coil จะเป็นหัวเล็กๆ สีฟ้าเข้าบน 550 ซีซี.เช่นกัน) |
#14 |
400 สบายๆ อยู่แล้วครับ แต่ข้อแม้คือต้องมีกล่องและระบบน้ำมันดีๆ จูนดีๆ แค่ 1.2 บาร์ก็น่าจะถึงแล้วครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post: |
#15 | |
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
| The Following 2 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011) |
#16 |
Secretary and PR.
วันที่สมัคร: Jan 2009
อายุ: 40
กระทู้: 660
คะแนน: 100
ก็คงได้เหมือนกันนะคะ แต่เจนว่าความละเอียดคงไม่มากพอ เจนว่าพี่เปลี่ยนกล่องเถอะ จบ
janny_aba@hotmail.com ติดต่อสอบถาม 089-1085364
| The Following 2 Users Say Thank You to เจนนี่ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011) |
#17 |
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
#18 |
Secretary and PR.
อายุ: 40
กระทู้: 660
คะแนน: 100
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนนี่ : 06-05-2010 เมื่อ 10:28. |
| The Following 3 Users Say Thank You to เจนนี่ For This Useful Post: |
#19 |
จูนตอนวิ่งเหมือนจูนกล่องนี่ล่ะครับ แต่ไม่เวิร์คเพราะมันไม่ละเอียดอย่างที่น้องเจนว่า ประสิทธิภาพต่ำไปครับสำหรับสเต็ปนี้ทางที่ดีอย่างน้อ ยต้องมีกล่องซักใบ E-Manage ก็ยังดี
#20 | |
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0
แล้วกล่อง E-Manage มือสองราคาเท่าไรคับ มีของจริงกับของปลอมเปล่าคับ แล้วให้ใครจูนให้คับค่าจูนประมาณเท่าไรคับ ผมอยู่กำแพงเพชร![]() |
| The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post: | watsanratdee1 (19-06-2011) |
