| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0
มีใครใช้บริการ up gradeหัวฉีด 14,500 บาท บ้างครับ
ขอความเห็นหน่อยครับ คิอว่าถ้าดีก็เป็นการโฆษณาให้แล้วกันนะครับ อิอิ
| The Following User Says Thank You to atomed For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
ยังพอใจกับแบบมิกซ์อยู่คัฟ กดปุ๊บก้อมาปั๊บแทบไม่แตกต่างจากน้ำมัน...100นึงผมให ้ 95 แล้วกันสำหรับแก็สแบบมิกซ์....หรือที่วิ่งดีเพราะได้ ช่างวางมิกซ์เก่งๆแบบพี่เคหรือปล่าว....อิอิ
ผมกดไป 80-120,140-160,170-180 ผมวิ่งแบบนี้คัฟ...ตกเฉลี่ยโลละ 1.65 บาท....ถือว่าไม่เปลืองนะคัฟแลกกับความเร็วที่มาแบบจ รวดแบบนี้.... |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0
ไปติดมาวันนี้ครับ ซัดจากบุคคโล กลับสระบุรี หมดแก๊สไป 30% ครับคาดว่า 1.30 บาท/km ใช้เวลา ชั่วโมงครึ่งครับ เนียนสุดๆครับ ว่าแล้วก็อยากออกไปขับรถเล่นทั้งคืน อิอิ
#6 |
คะแนน: 0
#7 |
คะแนน: 0
#8 |
พอใจทั้งฝีมือและการบริการคับ
#9 |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: jz
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 74
คะแนน: 17
ที่ไหนครับบอกทีสนใจทำแก๊สหัวฉีดอยู่ครับ 2jvvti
#10 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ลิงค์ http://sites.google.com/site/gasexpertgroup/Home
PM ไปถามคุณ rider boy มา ได้ชื่อกับที่อยู่ เลยไป search ต่อได้ลิงค์ข้างบนมาครับ กำลังจะเข้าไปติดวันที่ 7 เม.ย. นี้ครับต้องจองคิว อัพเดทราคานิดนึง ตอนนี้ 1เจโบ ราคาอยู่ที่ 16000 ให้หม้อต้ม KME เงิน 280 แรง ได้เรื่องยังไงจะเข้ามาโพสต์ในกระทู้ให้ทราบเด้อพี่น ้อง ![]() |
#11 |
Car Brand: vigo
Engine Type: jz
กระทู้: 74
คะแนน: 17
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย verchwind : 11-04-2010 เมื่อ 13:25. |
#12 |
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
เข้าไปตามลิงค์เลยครับ เบอร์โทรอยู่ในนั้น
#13 |
Car Brand: vigo
Engine Type: jz
กระทู้: 74
คะแนน: 17
rail เป็นหัวฉีดแบบรางหลอครับ ถ้าพังเปลี่ยนทีละหัวไม่ได้ใช่มั้ย
#14 |
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ติดมาเสร็จแล้วครับ 1J เทอร์โบ ได้ของแถมเป็นไฟ ABS โชว์มาอีกหนึ่งดวง ช่างพายามแก้ให้แล้วก็ไม่ดับ บอกว่าให้ลองเอาไปใช้ดู พรุ่งนี้อาจจะดับไปเอง
ทางอู่บอกว่าติดแล้วเป็นกันเยอะ รับรถออกมาจากอู่ รู้สึกว่ารถวิ่งดีขึ้น (น่าจะเป็นเพราะปากมิกเซอร์ที่ถอดออก) ช่างที่พารถไปลองตีนหนักมากกกกกกส์ รถเยอะเต็มถนนก็ยังกด จนผมต้องบอกให้เบาๆ สำหรับผมสรุปว่า ยอมจ่ายแพง ติดกับอู่ที่เพื่อนๆแนะนำกันดีกว่า อย่าคิดว่าแพง เพราะแพงแล้ว อาจมีแพงกว่าเหมือนผม คิดว่าใช้ได้สักพักจะไปถอดออกแล้วลองติดของ AG ดูครับ ไม่ใช่เพราะของเขาไม่ดีนะครับ ผมไม่สบายใจที่จะใช้ต่อแค่นั้นเอง |
| The Following User Says Thank You to sut For This Useful Post: | minispy (10-04-2010) |
#15 |
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
พอจะมีรูปห้องเครื่องให้ดูไหมคับ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554 |
#17 |
คะแนน: 0
ผมขอถามในฐานะ staff น่ะครับ ทำมั้ยมันไม่เหมือนกันอ่ะครับ และปัญหาเครื่อง abs ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลย แล้วมันขึ้นมาได้อย่างไร
#18 |
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 13
คะแนน: 0
มันไม่เหมือนกันกับอะไรครับพี่เค ขอขยายความอีกนิ๊ดส์
![]() ปัญหาเรื่องเอบีเอส ตอนนี้แก้แล้วหาเจอเอง มันก็ไม่เกี่ยวกับระบบหัวฉีดอย่างที่ว่า มันเกี่ยวกับความเรียบร้อยของช่างที่ประกอบนั่นแหละค รับ + ปัญหามันอยู่ที่ฝีมือช่าง เวลาเจอปัญหาแล้วสามารถแก้ไขให้ได้รึปล่าว |
#19 | |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ดูแล้วอ่ะน่ะ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
#20 |
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
ดูแล้วมันไม่เรียบร้อยเลยอ่ะ
