เก่า 11-01-2010, 11:58   #1
oong34
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 oong34 is on a distinguished road
Unhappy หม้อน้ำไม่ยอมดูดน้ำกลับจากถังพักน้ำตอนเครื่องเย็น
หม้อพักน้ำ น้ำไม่ยอมดูดกลับเข้าหม้อน้ำตอนเครื่องเย็น ต้องเปิดฝาหม้อน้ำเติมน้ำกลับเ องทุกเช้า ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วก็เหมือนเดิม ทำอย่างไรดีคับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ za 2JZ อ่านกระทู้
วาวล์น้ำดูยังคับ
ดูแล้วคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:22.
oong34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2010, 15:48   #2
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
ลองหาตามจุดต่อต่างๆว่ามีรั่วตรงไหนบ้างหรือเปล่า บางทีรั่วออกมาแล้วเรามองไม่เห็นลองใส่น้ำยาหล่อเย็น ที่มีสีแล้วอาจจะสังเกตุเห็นครับ จุดที่น่าดูเป็นพิเศษท่อน้ำหลังเครื่องครับอาจมีรั่ว หรือซึมออกมาเวลาเจอความร้อนก็จะระเหยไปหมดสังเกตยาก นิดหนึ่ง
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010)
เก่า 11-01-2010, 20:29   #3
oong34
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NungS อ่านกระทู้
ระบบหม้อน้ำมีรอยรั่วให้อากาศเข้าได้ครับ แนะนำให้ทำตามที่คุณ ord6859 บอกครับ
-ขอบคุณคับ พยายามดูอยู่ทุกวันยังไม่เจอ สรุปแล้วต้องมีจุดรั่วใช้ไม๊คับ แต่น้ำยังนิ่งเลยงง พอจะมีประเด็นอื่นอีกไม๊คับ
เก่า 11-01-2010, 21:50   #4
maxximum
รูปส่วนตัว maxximum
Car Brand: Kia Pregio (devil in van)
Engine Type: 2 jz-gte แตนๆ
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า โซน11จ้าา (CLUB JZ-SUVANABHUMI)
อายุ: 37
กระทู้: 189
คะแนน: 19 maxximum is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง maxximum Send a message via Skype™ to maxximum
ถ้าไม่มีการดูดน้ำจากหม้อพักน้ำนั้นแปลว่ามีอากาศเข้ าได้ ทำให้หม้อน้ำไม่สามารถดูดน้ำจากหม้อพักน้ำได้ ตรวจสอบตามข้อต่อต่างๆ ตามเข็มขัดทุกตัวว่าขันแน่นมั้ยครับ ลองตรวจสอบดูครับ
maxximum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maxximum For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010), samasun_007 (12-01-2010)
เก่า 11-01-2010, 22:36   #5
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ลองเอาลมอัดเข้าไปที่สายยางตรงคอฝาหม้อน้ำครับ รั่วตรงไหน รับรองน้ำดันให้เห็นครับ อัดเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดฝาระบายแรงดันนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
JZE 34 (14-01-2010), oong34 (12-01-2010), samasun_007 (12-01-2010)
เก่า 12-01-2010, 00:47   #6
AEK_Korat
Car Brand: Mitsubishi Strada
Engine Type: 2J Turbo
ที่อยู่: ห้วยแถลง โคราช
อายุ: 44
กระทู้: 26
คะแนน: 0 AEK_Korat is on a distinguished road
ตามนั้นครับ แต่ไม่ต้องกดลมแช่นะครับ กดแค่จึกนึงแล้วแรงดันมันจะไปกักในระบบเท่ากับแรงดัน ฝาหม้อน้ำ แล้วมันจะดันออกที่จุดรั่วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AEK_Korat : 12-01-2010 เมื่อ 00:55.
AEK_Korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to AEK_Korat For This Useful Post:
oong34 (12-01-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:57
