| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
กระทู้: 48
คะแนน: 0
สอบถามพี่ๆ เกี่ยวการจูน F-con เพื่อใช้น้ำมัน E85
ตามหัวข้อเลยครับ ในกรณีที่ผมไม่กลัวปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินน้ำมันค รับ
กล่องที่ใช้คือ F-con v pro 3.1 นะครับ คือถ้าใช้ได้มันคงจะดีมากๆ ครับ เพราะราคามัน 18 บาทกว่าๆ เองอะครับ |
| The Following User Says Thank You to therayuth For This Useful Post: | tatizoodlor (07-04-2014) |
#2 | |
กระทู้: 40
คะแนน: 0
1.หาปั๊มเติมยากคับ ยังไม่เคยเห็นเลย 2. หัวฉีดต้องใหญ่กว่าของเดิมประมาณ2เท่า เพราะ e85มันเป็น แอกฮอล มันเลยต้องการมากว่า น้ำมัน เช่นหัวฉีดเดิม 550ccเราก็ต้อง700+คับถึงจะพอ แต่ใช้ได้ดีคับ ค่าออกเทน เยอะกว่า และก็เย็นก่า น้ำมันเยอะ แชร์กันคับ ผมก็ศึกษามาคับ เดียวพี่คับอืนช่วยกันด้วย ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to poseidon For This Useful Post: | Dittapong (05-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), JUMBOPP (04-01-2010), kkk (05-01-2010), oat (03-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (02-01-2010) |
#3 |
คะแนน: 0
เด๋วนี้รถแข่งหลายคันก้อใช้e85กันคับ
เห็นว่าแรงกว่ากันที่บูสเท่าเดิม แต่หัวฉีดต้องใหญ่ แรงดันต้องถึงจิงๆคับ ราคา18บาท แต่ต้องถมน้ำมันมากกว่าเกินเท่าตัว แต่ยังงัยก้อถูกกว่าออกเทน |
| The Following 2 Users Say Thank You to goffy For This Useful Post: | tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (02-01-2010) |
#4 |
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18
แถวบ้านผม e20 ยังหายากเลยครับแล้วถ้ามันไม่ถูกกว่าเท่าตัว มันจะคุ้มเหรอครับในเมื่อเราอาจต้องถมเพิ่มเท่าตัวอะ ครับ ถ้า18 X 2 = 36 ก็ใกล้ๆ 95 แล้วนะครับ
อ้อแล้วถ้าวิ่งไปที่ๆหาเติมไม่ได้แล้วต้องเติม 91 ทำมะดามาแล้วมันจะไม่หนาไปเหรอครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 4d4wd : 03-01-2010 เมื่อ 20:37. |
| The Following 3 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post: |
#5 |
Powered by PROSTREET
ถ้าไม่นับเรื่องหาเติมยากและเรื่องจุกจิกอื่นๆตามที่ หลายๆท่านบอกไว้ ก็ใช้ได้นะครับ
ยิ่งถ้าเป็นกล่อง 3.xx ขึ้นไปก็ทำตารางน้ำมัน/ไฟ ได้ 4 map อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องจูนกันหลายรอบหน่อยเท่านั้นเอง ที่จะติดนิดนึงก็คงเป็นเรื่องหัวฉีดที่คงต้องเปลี่ยน ขนาดให้ใหญ่ขึ้นมากพอสมควร อาจจะทำให้เดินเบาได้ไม่ค่อยนิ่งหรือกินน้ำมันมากในร อบต่ำๆถ้าจูนเก็บไม่ดีครับ ![]() |
| The Following 10 Users Say Thank You to Joe@ClubJZ For This Useful Post: | Dittapong (05-01-2010), HS9KRM (04-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), kkk (05-01-2010), kunsue (05-01-2010), Pajingo (04-01-2010), poseidon (04-01-2010), T.N.P.K. (04-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010) |
#6 | |
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20
--- ค่าพลังงานของตัวน้ำมันเชื้อเพลิง มันให้ค่าที่แตกต่างกันครับ / สำหรับรถแข่งแล้ว เรื่องถูกแพงของราคาน้ำมันไม่ใช่ปัญหา แต่เหตุผลที่เจาะจงเลือกใช้เพราะให้ค่าพลังงานเชื้อเ พลิงที่สูงกว่านั่นเอง ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164" " การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร " ...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ... ** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน ** ** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย ** ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ |
| The Following 9 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post: | Dittapong (05-01-2010), HS9KRM (04-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), kkk (05-01-2010), maxx (04-01-2010), Pajingo (04-01-2010), poseidon (04-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010) |
#7 |
กระทู้: 48
คะแนน: 0
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับที่เข้ามาช่วยตอบคำถามครับ
พอดีมีปํ๊มน้ำมันแถวบ้านเพิ่งเอา E85 มาลงอะครับ ปั๊มบางจากอยู่เลยขนส่งสายใต้ไปนิดนึงอะครับ |
#8 | |
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
คะแนน: 18
ผมรบกวนนิดนึงครับ e85 ถ้าให้ค่าพลังงานมากกว่าน้ำมันธรรมดาทำไมเราต้องเพิ่ มน้ำมันละครับ ผมเข้าใจว่าที่เจ้าของกระทู้อยากใช้เพราะว่าราคา 18 บาทกว่าๆอะครับ (ผมไม่มีความรู้เรื่องน้ำมันเท่าไร รบกวนด้วยครับ) |
| The Following User Says Thank You to 4d4wd For This Useful Post: | tatizoodlor (07-04-2014) |
#9 | |||||
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
คะแนน: 18
อ้อพอเข้าใจแล้วครับ ที่มันจะแรงขึ้นเพราะว่า e85 มันมีออกซิเจนในตัวแถมออคเทนสูงด้วย
อันนี้มีผู้รู้เขาว่าไว้ว่า (จริงเท็จไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าน่าเชื่อครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 4d4wd : 04-01-2010 เมื่อ 18:48. |
| The Following 11 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post: |
#10 |
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
คะแนน: 18
อันนี้อีก โปรดใช้วิจารณณาณนะครับ ผมก็ไม่รู้จริงเท็จ แต่เห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาแบ่งกันดูครับ
ตัดแปะมาจากคอลัมน์นายประโยชน์ ใน bangkokbizweek.com เพื่อนๆว่าไง ดูท่าทางมันอาจจะไม่ประหยัดอย่างที่คิด นายประโยชน์ : จะเอากันจริงๆ หรือ? ด้วยความกล้าหาญชาญชัยของหญิงชาติทหารท่านหนึ่ง ที่มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายพลังงานของชาติ ที่ดูเหมือนจะออกมาทะลวงกำแพงตันของราคาน้ำมัน ที่กำหนดแผนแม่บท (คร่าวๆ) ให้มีการจัดทำจัดเตรียมจัดหาแก๊สโซฮอล์ในความเข้มข้น เกือบสูงสุดคือการมุ่งเน้นไปใช้ E85 เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) ที่ราคา มีแต่พุ่งสูงขึ้นและไม่มีอกสามศอกชายใดกล้าที่จะออกม าพูดว่าจะไปหยุดอยู่ที่ไหน นโยบายการใช้ E85 ดูเหมือน จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลที่บอกว่ามีกำลังการผลิ ตเหลือเฟือ แต่ไม่ยักกะพูดว่าทำไมต้องขึ้นราคาห้าบาทกว่าเมื่อรั ฐฯประกาศใช้E20 ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายที่ออกมาตอบรับในขณะที่บางค่าย ยังมีความเห็นที่โต้แย้งและเช่นกันที่อีกหลายค่ายยัง ไม่แสดงความคิดเห็น E85 คือเชื้อเพลิงที่ได้จากเอทนอลหรือแอลกอฮอล์ร้อยละ 85 รวมกับน้ำมันเบนซินอีกร้อยละ 15 มองในภาพรวมมองในมุมกว้างน่าจะเป็นนโยบายที่ดี ทะลวงทางตันเรื่องพลังงานที่ใช้กับรถยนต์ได้ในระดับห นึ่งเช่นแน่นอนชาวไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนในราคาที่ดูน่าจะอยู่ได้ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์หรือโรงงานน้ำตาลมีที่ระบายสินค้ าที่ว่ามีมากล้นเหลือและมากพอที่จะเอามาเป็นเชื้อเพล ิง รัฐฯหรือประเทศชาติประหยัดเงินตราในการซื้อน้ำมัน (เบนซิน) ไปได้ร้อยละแปดสิบห้า คำถามคือว่าภาพที่สวยหรูดูดีมันเป็นไปตามนั้นจริงๆ หรือ โดยเฉพาะกับผู้ใช้รถ มีใครสนใจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมีแต่บอกว ่าเราจะมีเชื้อเพลิงที่ถูกลงให้ใช้และต่อไปเราไม่จำเ ป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอีกต่อไป (เมื่อเราใช้E100) มีใครบอกพวกคนใช้รถกันบ้างว่าเมื่อใช้ E85 แล้วจะสิ้นเปลืองมากกว่าการใช้เบนซินเพียวๆ ถึงร้อยละยี่สิบห้า มีใครบอกพวกเขากันบ้างว่าคุณสมบัติของ E85 นั้นแม้จะมีค่าออกเทนสูง 100-105 แต่ก็ให้ค่าความร้อนที่ต่ำ มีใครบอกพวกเขาบ้างว่า E85 เมื่อเข้าห้องเผาไหม้แล้วต้องการอัตราส่วนผสมที่หนา (Rich mixture) กว่าการใช้น้ำมันเบนซิน (อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศที่เหมาะสมและดีท ี่สุดคือ 14.7 ต่อ 1 ค่าความร้อนที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน และอัตราส่วนผสมที่หนากว่าก็หมายความว่ารถคันนั้นกิน E85 มากกว่าน้ำมันเบนซินถึงร้อยละยี่สิบห้า มีใครกล้าออกมาให้คำรับรองได้บ้างว่า E85 จะไม่มีน้ำ (Water) ผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 1 (Mass not Volume) เพราะถ้ามีน้ำผสมอยู่มากกว่านั้นจะทำให้เครื่องยนต์ส ึกหรอเร็วมากกว่าปกติโดยเฉพาะในขณะที่เริ่มติดเครื่อ งในตอนเช้า มีสักคนไหมที่จะออกมากล้ารับรองมาตรฐานของE85 ไม่ต้องพูดถึงผู้ผลิตรถยนต์เพราะอย่างไรเขาก็ต้องทำม าขายตักตวงกำไรเอาจากผู้ใช้ เอาจากชิ้นส่วนที่สึกหรอที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน อีกจากความไม่ได้มาตรฐานของE85 มีใครสักคนบ้างไหมที่จะพูดว่าเมื่อE85 ดีจริงประหยัดจริงจึงมีใช้กันแค่สามประเทศ แน่นอนบราซิลที่ใช้มานานและถือเป็นต้นตำรับ มีสวีเดน และมีสหรัฐอเมริกาในบางรัฐเท่านั้น น่าจะมีคำถามว่าฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อิตาลีออสเตรเลียและญี่ปุ่น (ทำไมญี่ปุ่นถึงอุดหนุนให้ชาวนาปลูกข้าวไม่อุดหนุนให ้ปลูกอ้อย) รวมถึงอีกหลายๆ ประเทศ ถึงไม่มีใครใช้ เอาละเมื่อนโยบายประกาศออกไปแล้วก็ต้องเดินตามนั้นแต ่มีใครบอกได้บ้างว่าภาคเกษตรที่เครื่องจักรกลการเกษต รร้อยละเก้าสิบเก้าใช้น้ำมันดีเซล เขาจะทำอย่างไร เปลี่ยนเครื่องจักรมาเป็นเครื่องเบนซินที่ใช้ E85 ได้งั้นหรือ ถ้าใช่ต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาลสักเพียงใดแล้วใคร จะจ่าย มีใครพูดถึงภาคขนส่งซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่กันบ้างไหม ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้ใช้น้ำมันดีเซลราคาถูกๆ กันบ้างเมื่อไรและต้องทำอย่างไร เพราะวันนี้ราคาของน้ำมันดีเซลก่อความปั่นป่วนให้กับ ภาคขนส่งและการประมงมากมายมหาศาล มีใครไปถามเจ้ากระทรวงเกษตรบ้างไหมว่าจะเอาพื้นที่ที ่ไหนปลูกข้าว เอาพื้นที่ที่ไหนปลูกอ้อยปลูกมัน มีดีก็มีเสีย E85 แม้มีข้อดีมากมาย แต่ข้อเสียที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือเมื่อนโยบายเ บ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วราคาต่อลิตรของ E85 จะเป็นเท่าไร ราคารถยนต์ที่นำเข้ามาต่อคันจะเป็นอย่างไร และที่สำคัญราคาของน้ำตาลทรายจะขึ้นไปอีกกิโลละกี่บา ท จะเอากันจริงๆ หรือจะไม่หยุดทบทวนกันอีกสักครั้งและหลายๆ ครั้งบ้างหรือ มันน่าสนใจที่ว่าทำไมใช้กันแค่3ประเทศอะครับ |
| The Following 9 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post: | Dittapong (05-01-2010), Jamisquatar (04-02-2013), joe-civil@jz (31-07-2013), JZE 34 (05-01-2010), phasin (28-08-2011), T.N.P.K. (04-01-2010), tatizoodlor (07-04-2014), therayuth (04-01-2010), wk7000 (04-01-2010) |
#11 | ||||
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
คะแนน: 18
อันนี้ก็น่าสนใจครับ แต่ดูเหมือนจะโฆษณาไปหน่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 4d4wd : 04-01-2010 เมื่อ 18:58. |
#12 |
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 19
กลัวแต่ว่าในปริมาณที่เท่ากันมันจะเปลืองกว่านี่สิคร ับ
| The Following User Says Thank You to retro_boy For This Useful Post: | therayuth (04-01-2010) |
| สอบถามพี่ๆ ร้านซ่อมเครื่อง Jz แถวอ่อนนุช ศรีนครินทร์ พัฒนาการมีร้านไหนแนะนำบ้างครับ | nanthachai1jz | ClubJZ ! Talk | 3 | 13-08-2015 18:52 |
