เก่า 21-12-2009, 21:29   #1
A.CUEL
รูปส่วนตัว A.CUEL
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2JZ-GTE/JZ_M-1641
ที่อยู่: Pattaya,Laemchabang SRT Racing,Sriracha,Sukothai,phitsanuloke
อายุ: 43
กระทู้: 127
คะแนน: 18 A.CUEL is on a distinguished road
Temp ของเครื่อง 2-Bo โดยปกติจะขึ้นเท่าไร
ตอนนี้ของผมมันขึ้นอยู่ที่ 70-80 ผมว่ามันน่าจะผิดปกตินะครับ คือผมเอาเซ็นเซอร์ของ เกจติดไว้ตรงท่อที่อยู่ตรงด้านหลังเครื่องน่ะครับไม่ แน่ใจว่าเป็นท่อสำหรับต่อเข้า Heater หรือเปล่า
A.CUEL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to A.CUEL For This Useful Post:
เก่า 21-12-2009, 21:43   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A.CUEL อ่านกระทู้
ปกติถ้าติดเกจวัดเพิ่มเขาจะฝังเซนเซอร์ที่ท่อน้ำออกจ ากเครื่อง หรือด้านล่างของหม้อน้ำก่อนเข้าเครื่องครับ
ส่วนถ้าเอาไปติดที่ท่อน้ำท้ายเครื่องซึ่งเป็นท่อต่อเ ข้าไปยังฮีตเตอร์เดิมและวนมาเข้าสูบ 6
น้ำจากท่อนี้เป็นน้ำที่ผ่านการลดอุณหภูมิจากหม้อน้ำแ ล้ว ผ่านเข้าเครื่องทางวาว์ลน้ำ ส่วนหนึ่งแบ่งไปลดอุณหภูมิที่แกนเทอร์โบ ด้วยครับ
ดังนั้นถ้าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ระดับนี้ก็น่าจะเป็น ปกติครับ ทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหม้อน้ำย ังดีอยู่หรือไม่ด้วยครับ
ส่วนถ้าฝังเซนเซอร์ไว้ที่ท่อน้ำออก กับวาว์ลน้ำเดิม อุณหภูมิที่ได้จะอยู่ช่วง 88-100 องศา แต่อย่าให้เกิน 100 องศาเป็นใช้ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
4d4wd (21-12-2009), A.CUEL (21-12-2009), HS9KRM (22-12-2009), Lucky (03-06-2011), najake@lampang (22-12-2009), paithoon (22-12-2009), Wattajak (21-12-2009), วัช69 (22-12-2009)
เก่า 21-12-2009, 23:42   #3
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
ผม 90-105 C ครับ
แต่ทั้งนี้ให้เราสังเกตเอา
เพราะตำแหน่งเซนเซอร์ สำคัญมาก
และมักจะหลอกตัวเราเอง
บางทีติดเซนเซอร์ที่ด้านน้ำร้อนขาออก
แน่นอนความร้อยจะสูงมาก
แต่ก็ดีที่ทำให้เราระวัง
บ่งคนติดหลังหม้อน้ำที่ระบายแล้ว
แบบนี้ร้อนจะน้อย เลยทำให้เราซัด ๆๆ
ผทเอง มองที่เกจเป็นตัวประกอบ
แต่ที่ผมจะดูเป็นหลักคือความร้อนในห้องเครื่อง
หากเมื่อไหร่ที่เราเปิดฝากระโปรงแล้วหน้าผงะล่ะก็
นั่นคือผิดปรกติแน่ ๆ แล้ว
ในรถผมหากร้อนจัด ๆ ตอนบ่าย ๆ ผมดูเกจวัดมันราว ๆ 97-102 C
แต่ผมดูแล้ว น้ำไม่ดัน
เปิดฝากระโปรงตัวเครื่องยังจับได้
ผมก็โอเคละ
ตำแหน่งเซนเซอร์และเกจวัดสำคัญครับ
เชคให้ดี บางทีก็หลอนตัวเองเหมือนกัน
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
A.CUEL (08-03-2014), dvm (22-12-2009), HS9KRM (22-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (22-12-2009), wk7000 (22-12-2009), วัช69 (22-12-2009)
เก่า 22-12-2009, 00:55   #4
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรไฮโซ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง มังกรไฮโซ
แจมด้วยคน.....
ติดเกจวัด อุณหภูมิ แต่ช่างใช้สัญญาณ จากตัวที่ต่อมาที่แผงหน้าปัท....ไม่ได้ฝังตัวเซนเซอร ์ที่ท่อน้ำ
อันนี้อุณหภูมิควรจะเท่าไหร่ ดี
ตอนนี้มันขึ้น 90-110 .....ปกติสุข ดีม๊ะ คับ+++
มังกรไฮโซ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to มังกรไฮโซ For This Useful Post:
A.CUEL (08-03-2014), Lucky (03-06-2011)
เก่า 22-12-2009, 08:30   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มังกรไฮโซ อ่านกระทู้
แจมด้วยคน.....
110 สูงไปครับผม ไม่ควรเกิน 100 นะครับ เกินจากนี้ ต้องระวังแล้วครับ
A.CUEL (05-08-2011), Lucky (03-06-2011), VORAPHONG (26-09-2011), wk7000 (22-12-2009), วัช69 (22-12-2009)
เก่า 22-12-2009, 08:42   #6
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: mazda
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: chaimai - jomtong
กระทู้: 96
คะแนน: 18 yokee_1 is on a distinguished road
เซ็นเซอร์ผมเอาติดที่ท่อน้ำบนครับ เป็นแบบออกจากเครื่องหรือออกจากหม้อน้ำครับ
yokee_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2009, 00:57   #7
apile
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
ติดที่ท่อน้ำ ขาออกจากเครื่องผมว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสุดแล้วคร ับ เราจะได้รู้อุณหภูมิเครื่องเราจริงๆ ๆ ว่ามันเท่าใด ไม่ใช่ใส่ในจุดที่มันผ่านการลดความร้อนจากหม้อน้ำมาแ ล้ว แบบนี้ ไม่ใช่อุณหภูมิเครื่องที่แท้จริงครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to apile For This Useful Post:
A.CUEL (05-08-2011), dvm (22-12-2009), Lucky (03-06-2011), wk7000 (22-12-2009), วัช69 (22-12-2009)
เก่า 22-12-2009, 08:04   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apile อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
A.CUEL (08-03-2014), Lucky (03-06-2011), wk7000 (22-12-2009)
คอมแอร์ ของเครื่อง Jz kuntoy ClubJZ ! Talk 2 04-04-2014 11:24
2jvv จะติด water temp ต้องซื้อ อแดปเตอร์ติดเซนเซอร์ กี่มิล. ครับ beerwherever ClubJZ ! Talk 2 09-03-2014 14:47
- สอบถามหม้อต้ม แบบมิค ของเครื่อง Uz หน่อยครับ kkk ClubJZ ! GAS 3 19-05-2012 07:40
throttle position sensor ของเครื่อง 1jz-ge ฝาขาว อยู่เส้นไหนครับ w123jz ClubJZ ! GAS 7 19-03-2007 01:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:33
