เก่า 17-12-2009, 15:10   #1
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
คะแนน: 0 เสธ.ต่อ is on a distinguished road
เกียร์พังครับ เข้าเกียร์แล้วรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์คับ
คือว่าเข้าเกียร์แล้วรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์คับ เอาไปให้ช่างเขาเช็ค ช่างบอกว่าเป็นที่สมองเกียร์ต้องยกเกียร์อย่างเดียว แต่ตอนนี้ผมถอดสายโซลินอยคอนโทนเกียร์ออก
เข้าเป็นแมนนวนแทน อยากถามพี่ๆคับว่า ถ้าผมใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วมีเงินค่อยเปลี่ยนเกียร์( จะเก็บเงินเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา)จะใช้ได้อีกนานรึเปล่ าครับ
เสธ.ต่อ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เสธ.ต่อ For This Useful Post:
maxx (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 15:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เสธ.ต่อ อ่านกระทู้
ถ้าถอดสายโซลินอยด์ออก แล้วขับใช้งานได้ (หมายถึงว่า เปลี่ยนระดับเกียร์เอาเอง โดย L=เกียร์1, 2=เกียร์3, D=O/D, R=เกียร์ถอย) โดยที่ ยังขับได้มีแรงบิดออกมาตามระดับเกียร์เช่นเดิม ถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่ต้องยกเปลี่ยนเกียร์ใหม่หรอกครับ เพียงแค่ตรวจเช็ค โซลินอยด์ตัวที่ 1 2 และ 3 ตรวจเช็คว่า ตัวไหนเสื่อมชำรุด เปลี่ยนตัวที่ชำรุด แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วครับผม
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-12-2009), borancar (17-12-2009), jarturon333 (18-12-2009), lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), Mightytode (18-12-2009), N1SPECII (17-12-2009), one1one1 (20-12-2009), sompol (24-07-2010), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), wk7000 (17-12-2009), เปเป้จัง (20-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 15:43   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตามน้ามูนว่าไว้เลยครับ ถอดปลั๊กเกียร์ออกแล้วยังใช้งานได้เป็นปกติ
เช็คโค๊ดเกียร์ก่อนเลยน่าจะฟ้องโค๊ดครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
lsurin (19-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 16:56   #4
มีอีกเรื่องที่อยากจะบอกครับ คือว่า ช่างชอบพูดถึงเรื่องเกียร์ออโต้ เกี่ยวกับ สมองเกียร์ จริงๆแล้ว ในตัวเกียร์ออโต้ไม่มีสมองหรอกครับ ที่เห็น เป็น แผ่น แล้วมีรอยขยักวกไปวนมา คล้ายๆสมองนั้น จริงๆแล้ว นั่นเป็นทางเดินของน้ำมันเกียร์ครับ โดยมีลูกปืนกั้นบังคับทิศทางการไหลของน้ำมันเกียร์อย ู่ครับ ถ้าจะพูดถึงตัวสมองเกียร์ จริงๆแล้ว ก็คือ กล่อง ECT ซึ่งปัจจุบัน รวมไว้ในกล่องเดียวกันกับ ECU ครับ นั่นแหละครับสมองเกียร์ที่แท้จริงครับ
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-12-2009), jarturon333 (18-12-2009), lsurin (19-12-2009), maxim (20-12-2009), Mightytode (18-12-2009), NUMDONMANG (18-12-2009), sompol (24-07-2010), tantan (18-12-2009), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 17:10   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
สมองเกียร์ เป็นคำเรียกติดปากของช่างเกียร์ครับ
จริงๆมันก็เป็นช่องทางเดินของน้ำมัน(แต่ก็ซับซ้อนเอา เรื่อง)อย่างที่ลุงมูนกล่าวไว้ครับ มีลูกปืน มีฉิ่ง เอาไว้บังคับทิศทางน้ำมันเกียร์ ถ้ามีเศษฝุ่นตะกอนเข้าไปก็อาจทำให้การไหลของน้ำมันผิ ดเพี้ยนได้ ทดสอบโดยการสไลด์คันเกียร์ครับ ถ้าสไลด์คันเกียร์แล้วสามารถขับได้ปกติ ก็ตัดปัญหาที่สมองเกียร์ทิ้งไปได้เลย
และถ้าหากปัญหานั้นเกิดจากสมองเกียร์จริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องยกเกียร์ลงครับ ถอดอ่างเกียร์ก็สามารถถอดสมองออกมาได้แล้ว
ปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ที่สมองเกียร์แน่นอน
แต่เกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ เซ็นเซอร์ตัวใดตัวนึงมีปัญหา
ถ้าให้เดา ผมคาดว่าจะมีปัญหาจากสัญญาณความเร็วครับ ลองไล่โค้ดดูก่อน
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), NUMDONMANG (18-12-2009), sompol (24-07-2010), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), เปเป้จัง (20-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 22:19   #6
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
เกียร์ทำงานด้วย Ecu ตามอามูรและคุณ ปอนด์ว่ามาครับ
เคสของคุณอยู่ตรงที่ว่าถ้าต่อระบบเต็มให้ Ecu คอนโทรลเกียร์ มันไม่สมูท
รึไม่เปลี่ยนเลย
เคสนี้ สิ่งที่คุณต้องเชคคือ สายไฟในระบบ
เซนเซอร์ต่าง ๆ ต่อถูกต้องครบถ้วนรึไม่
เพราะเคสหลังที่คุณเล่นสับเกียร์ตรง
โอเครถมันไป
นั่นแสดงว่าระบบต่าง ๆ ในเกียณืยังโอเค
ยังไม่เจ้ง
สิ่งที่ต้องรีบเชคคือระบบสั่งการ
คือเซนเซอร์ต่าวง ๆ สัญญารต่าง ๆ ว่ามีครบ
และต่อครบรึไม่
ส่วนเคสที่คุณถามว่าจะมีผลเสียต่อเกียร์รึไม่
ตอบว่าไม่ทราบจ่ะ
แต่ถ้าให้คิดต่อนะ
ถ้าอย่างที่คุณสับเกียร์เอง เพื่อรองบเปลี่ยนเป็นธรรมดา
ผมนะ
ว่าถ้ามันได้สัก 3-4 เดือนมันก็คุ้ม
เพราะอะไร
ก้อเพราะเกียร์ตอนนี้มันลูกละ 4-5 พันบาทเองครับ
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
lsurin (19-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
