เก่า 06-12-2009, 11:00   #1
parn14
รูปส่วนตัว parn14
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 13
คะแนน: 0 parn14 is on a distinguished road
Angry อยากขึ้นโบเดี่ยว
รถผมเครื่อง1jz-gte at ท้าย4.1ระบบอากาศมีอินเตอร์ทรงrb26 โบออฟBLITZ SUPER SOUND ท่อไอเสีย2.5นิ้ว คืออยากขึ้นโบเดี่ยวที่ยังใช้แก๊สหัวฉีดได้อยู่เอาแบ บว่าที่ไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นคับที่ผมรู้ก็มี 1.โบ 2.เขา3.เวสเกตแยก 4.เดินท่อไอเสียเดินท่ออินเตอร์ ที่รู้ก็มีแค่นี้ อยากได้แบบวิ่งดีกว่ามันกว่าเดิมดึงยาวๆไม่รอรอบมาก
ขอราคาโดยประมาณด้วยนะคับ
แล้วหัวเทียนควรใช้ของอะไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:19.
parn14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-12-2009, 20:58   #2
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 20 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parn14 อ่านกระทู้
ถ้าคิดว่าจะทำแค่นี้จริงๆ เล่นโบเดิมบูสท์ซักบาร์สองขับมันส์กว่าครับ ดูแล้วน่าจะแรงกว่าด้วย โบเดี่ยวถ้าจะเล่นให้แรงต้องใช้งบอีกเยอะครับ กล่องกับหัวฉีดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลย ถ้าขาดสองอย่างนี้ไปยังไงโบเดี่ยวก็ไม่แรงกว่าโบเดิม หรือถ้าจะดันทุรังทำให้แรงกว่าก็มีแต่พังกับพังครับ. ..ล้านเปอร์เซ็น...
Pajingo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pajingo For This Useful Post:
soludeath (11-12-2009)
เก่า 07-12-2009, 08:59   #3
parn14
รูปส่วนตัว parn14
กระทู้: 13
ขอบคุณคับแต่รถผมมันจำเป็นจิงๆที่ต้องขึ้นโบเดี่ยวเพ ราะโขงหน้าโบตัวหลังมันติดกับกระปุกพวงมาลัยทนใช้มาน านดับเครื่องที่จะได้ยินเสียงมันเคาะกันก็เลยอยากทำก ่อนที่มันจะเกิดปัญหา
เก่า 07-12-2009, 11:08   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
ลอง search ข้อมูลเก่าๆ อ่านดู ครับ พิมพ์ ในช่อง google ด้านบนซ้าย ดู ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 07-12-2009, 11:41   #5
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
งั้นเอาแบบสุตรง่ายๆ ใช้งานได้ชิวๆ ล่ะกันนะครับ อย่างแรกก็คงต้องเลือกโบขนาดไม่ใหญ่มาก ถ้าจะให้เลือกแบบราคาไม่แรงมากก็คงจะเป็น TE06-24V ตัวนี้กำลังมา ประกบโข่งหลังซักเบอร์ 10 หรือ 12 พอเล่นได้ในงบหมื่นกลางๆ (ของใหม่นะ) หรือจะลองหา HX40 ถ้าชอบแบบดึงหนักๆ ก็ราคาพอฟัดพอเหวี่ยงกัน แต่ถ้าเน้นถูก...ไม่ซีเรียสเรื่องความแรงมากมาก็โบ 7M เลยครับพอได้อยุ่ในราคาสบายกระเป่า เรื่องเวสเกตเอาแบบที่มั่นใจได้ก็ต้องถาวรจะเบิกใหม่ หรือมือ 2 ก็แล้วแต่งบ มือสองราว 4500-6000 ส่วนของใหม่ก็ 8500-9000 ประมาณนี้ล่ะ ส่วนเรื่องเฮดนั้นก็แล้วแค่ทรัพย์เช่นกัน แต่ถ้าไม่ซีเรียสเล่นของมือสองก็ได้ ราคาราวๆ 3500-4500 (เลสนะ...) เรื่องค่าทำนี่แล้วแต่ร้านครับ งานดีก็แพงหน่อย งานพอใช้ราคาก็ลดหลั่นกันลงมา ส่วนใหญ่ค่าแรงจะตามเนื้องานอยู่แล้ว 3-5000 ก็ว่ากันไป เผื่อเหลือไว้อีกซักหน่อยค่านู่ค่านี่ จุกจิก ส่วนหัวเทียนซักเบอร์ 8 น่าจะกำลังดีแล้ว แต่ถ้าเผื่อไว้สเต้ปต่อไปเบอรื 9 ก็พอไหวครับ เหลือมากๆ หน่อยก็หาหัวฉีด 2 เจ มาเล่นก่อน ถ้าให้ดีมีอีแมเนจซักใบก็โอเคแล้ว ใช้งานได้ สบายกระเป๋า
The Following 7 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
ball-08 (10-12-2009), choodate (07-12-2009), dragonballz (14-12-2009), HS9KRM (07-12-2009), kangboss244 (03-03-2011), pank42 (10-12-2009), soludeath (11-12-2009)
เก่า 10-12-2009, 04:37   #6
PerForMance ComPlete
รูปส่วนตัว PerForMance ComPlete
กระทู้: 68
คะแนน: 19 PerForMance ComPlete is on a distinguished road
เขา เหล็ก ประหยัดงบ
เวสเกตแยก วาว์ลโตๆ
เทอร์โบ TF06
กล่อง รอม หรือ e-manage
แค่นี้ก็ 360+ แล้วจ้า
PerForMance ComPlete is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to PerForMance ComPlete For This Useful Post:
aom8817 (11-12-2009), oat (11-12-2009), soludeath (11-12-2009)
เก่า 10-12-2009, 13:24   #7
parn14
รูปส่วนตัว parn14
กระทู้: 13
มีคำแนะนำอะไรอีกบ้างคับ(ต้องการใช้แก๊สด้วยนะคับ)
เก่า 11-12-2009, 17:15   #8
VST
กระทู้: 17
คะแนน: 0 VST is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PerForMance ComPlete อ่านกระทู้
เขา เหล็ก ประหยัดงบ
เวสเกตแยก วาว์ลโตๆ
เทอร์โบ TF06
พี่ครับ
อยากได้ประมาณนี้ต้องเตรียมงบเท่าไหร่ครับ
VST is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:33
