| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
พี่ๆช่วยที ช่างมันบอกติดแก๊ซเอาเครื่องวีวีมาก็ไร้ค่าอ่ะครับ
คือว่าเมื่อวานเอารถไปถ่ายขี้แก๊ซ ร้านแก๊ซแถวบ้านครับ
ก็เลยคุยเรื่องเครื่องเจกัน แต่ไปสะดุดตรงที่ช่างมันบอกว่ารถติดแก๊ซอ่ะเอาเครื่อ งวีวีมาก็ไร้ค่าเพราะไม่ได้ใช้หัวฉีดน้ำมันของระบบ VVTI อยู่แล้ว มาใช้หัวฉีดของแก๊ซแทนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างจากเครื่อ ง 2J ฝาขาว/ฝาดำเลย ไอ้ผมก็มึนๆ ไม่รู้จะเถียงเค้าว่าไงแบบว่าไม่มีข้อมูลอ่ะครับ แล้วก็กำลังทำรถอยู่เลยไม่กล้าเถียง เถียงไปเดี๋ยวช่างมันจะหมั่นไส้ กลัวโดนวางยาอ่ะครับ 555 หรือว่าช่างคนนี้มันจะมั่วเพราะมันพึ่งเข้ามาทำที่ร้ านนี้ได้แค่ 5-6เดือนเอง แบบว่ามันเป็นลูกน้องเค้าอีกทีอ่ะครับ ![]() |
#2 |
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
ถอยห่างร้านนี้แล้วหาร้านใหม่เถอะครับ ไม่งั้นไม่จบแน่ๆคับ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554 |
| The Following User Says Thank You to minispy For This Useful Post: | godarmy84 (29-11-2009) |
#3 |
-.-; เดวขับวีวีติดแก๊สเหยียบหน้าเลย หุๆ ช่างประเภทนี้
#4 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
อู่ชื่ออะไรครับอยู่แถวไหน เปลี่ยนร้านด่วนเลยครับ ถ้าอยู่แถวบางใหญจะได้ไปเบิร์นยางโชว์หน้าร้านด้วยแก ็สหัวฉีดAGชะเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ บางใหญ่ : 30-11-2009 เมื่อ 22:55. |
#5 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
คะแนน: 17
เวรกรรม ไม่รู้จริงนี้หว่า เจอช่างแบบนี้เหนื่อยแทน พูดไปเสียน้ำลายคอแห้งเปล่าครับ ถอยยดีกว่า
เครื่องvv ไม่ได้แตกต่างกันเลย น้ำมันกับแกส์ วิ่งหูตูบเหมือนกัน |
| The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post: | godarmy84 (29-11-2009) |
#6 |
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
หุหุ ขอบคุณมากเลยครับพี่ ทำให้ผมมั่นใจเต็ม 200% ว่าไอ้ช่างคนนี้มันมั่ว (ตอนแรกมั่นใจ 99.99%)
แต่เจ้าของร้านเค้าดีน้ะครับ บริการดี ดูแลลุูกค้าดีมาก ฝีมือผมว่าร้านนี้ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ด้านการบริการสุ ดยอดมากๆๆๆ ไม่บอกชื่อร้านดีกว่าครับ เดี๋ยวเค้าจะเสียกันทั้งร้านเพราะช่างคนเดียว เหอะๆ ![]() |
#7 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
หัวฉีด มันไม่เกี่ยวกับระบบ Vv เลย
มันอยู่ที่ แคมช๊าพครับ ... |
#8 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
บอก ท่านนายช่างคนนั้น ไปนั่ง รถรับจ้างที่ติดมิเตอร์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น อัลติส ดูสิครับ นั้นน่ะVVT-i ทั้งประ้เทศ
#9 |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
แท็กชี่ที่ติดมิเตอร์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น อัลติส ดูสิครับ นั้นน่ะVVT-i วีออสอีก รถหรูฟอร์จูนเนอร์ผมขับให้เจ้านายไม่เห็นต่างจากน้ำม ันเลยครับ..จะต่างกันแค่ความประหยัดราคาแก๊สกับน้ำมั นอย่างอื่นสุดยอด....ช่างอะไรโคตรฉลาดกล้าพูดมาได้..
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 |
#10 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
กระทู้: 13
คะแนน: 0
อย่าว่าแต่หัวฉีดเลยครับ ของผม 2jvvti ระบบดูด100% วิ่งมาแล้ว6หมื่นกว่ากม.ยัง กิ๊บๆอยู่เลย..
#11 |
ของผม 1j ge vvti ระบบดูดไม่มีแลมด้า ติดได้ประมาณ เดือนกว่า ปกติทุกอย่าง กินแก๊ส 1.7 บาท/กิโล สบายใจ...
#12 | |
กระทู้: 45
คะแนน: 0
#13 | |
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
คะแนน: 0
#14 | |
คะแนน: 0
