| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20
เรื่องของหม้อต้ม
พอดีที่ร้านที่ผมไปติดแก๊สเขาติดหม้อต้มยี่ห้อ มายแก๊ส มาให้ ลูกแรก ประมาณ 1 เดือน แผ่นไดอาแฟรมแตก ใครมีประสพการณ์หม้อต้มรุ่นนี้ช่วยบรรยายสรรพคุณหน่อ ย
#2 |
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
ไม่รู้ซิครับ ของผม ใช้หม้อต้ม ของตุรกี ยี่ห้อ อาติเกอร์ ติดตั้งแบบ fix ใช้แล้วไม่มีปัญหาเลย ประหยัดดีด้วย ครับ
#3 |
ผมยังไม่เคยได้ยินเลยครับ เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ถ้ามองในแง่ดีก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ครับ สำหรับการชำรุดของผ้าใบครับ แต่ถ้าใส่ลูกที่สองแล้วยังเป็นอยู่ก็คงต้องเปลี่ยนคร ับ เปลี่ยนยี่ห้อครับและอีกอย่างก็ต้องเช็คระบบด้วยว่าม ีอะไรที่ผิดแปลกไปหรือเปล่าครับ
#4 |
กระทู้: 57
คะแนน: 20
ก็หวังอย่างที่คุณเคว่าละครับ
#5 |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 24
ขอผม โซมัสเตโต จากอิตาลี ติดแบบFIX ใช้มาได้ 1ขวบ กับอีกเกือบเดือนไม่มีปัญหาเลยครับมีตอนแรกวิ่งไม่ออ กแต่ประหยัดดีตอนนั้นกิโลละ 0.80บาท โค ตะ ระ ประหยัดเลย เลยไปขยายรูเปเปอร์ไม่รู้ขนาดเท่าไรตอนนี้ด้อยกว่าน้ ำมัน10-15%โดยประมาณ ราคาแก๊สกิโลละ1.2-1.4 บาท คับ...
#6 |
ของ ปอมใช้ Atiker Super ครับ ใช้ได้3เดือน สบายใจเลยคับ จบดี เมื่อก่อนใช้Hana ปัญหาเยอะ จูนไม่ลง จ่ายไม่พอ เซ็งโค..ต เลยเหมือนครับ อ่อ +มิกVentury 30 มม. ครับ
#7 |
ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับ แต่ถ้าไดอะแฟรมแตกก็น่าจะมีอะไหล่เปลี่ยนนะครับ ลองถามที่ร้านดู
อ้อ...พี่เคครับ ผมถามเพิ่มเติมนิดนึง ผ้าใบไดอะแฟรมเนี่ย (StarGas) อายุการใช้งานมันสักเท่าไหร่อ่ะครับ แล้วถ้าเปลี่ยนนี่ประมาณกี่บาทครับ คือผมคิดเอาเองว่าถ้าใช้ไปสักระยะนึงมันน่าจะเสื่อมล งทำให้มีผลต่อการจ่ายแก๊สน่ะครับ ก็เลยอยากทราบอายุการใช้งานมันซะหน่อยเผื่อวันไหนมัน จ่ายแก๊สไม่นิ่งจะได้ลองเปลี่ยนดูครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#8 | |
#9 |
กระทู้: 57
คะแนน: 20
ลองถามดูแล้วเรื่องแผ่นไดอาแฟรมทางร้านไม่เคยเจอแตกเ หมือนกันแตลูกที่แตกทางร้านเปลี่ยนใหฟรีแต่ผมก็พูดไว ้ว่าถ้าแตกอีกขอเปลี่ยนยี่ห้ออื่น แต่มายแก๊สวิ่งดีมากเลยไม่รู้สึกว่าอืดเลย
