เก่า 22-10-2009, 00:15   #1
Tatpong
กระทู้: 148
วันนี้ลองติดแวริเอเบิ้ลมิกเซอร์ครับ
ศึกษาข้อมูลในเวปต่างๆอยู่พักใหญ่ ได้ข้อมูลว่าแวริเอเบิ้ลมิกเซอร์ ให้การตอบสนองเหมือนน้ำมัน และประหยัดแก๊สด้วย ตอนแรกก็ลังเลเหมือนกัน ราคามันอยู่ที่ 2,200 บาทแน่ะ แต่ผมเดินทางบ่อย ต้องแซงบ่อย ผมอยากให้รถมีความสามารถในการแซงดีขึ้นเพื่อความปลอด ภัย แวริเอเบิ้ลช่องอากาศเข้าใหญ่กว่ามิกเซอร์ธรรมดา น่าจะให้การตอบสนองที่ดีกว่า วันนี้เลยลองติดตั้งดู ใช้แวริเอเบิ้ลของ HANA หม้อต้ม Bigas เครื่อง 1JZ GE VVTi ยังไม่ได้ลองจับอัตราการกินนะครับ แต่รู้สึกทันทีว่าการออกตัว การเร่งเหมือนกับการใช้น้ำมันเบนซิน 91 เลย วันพรุ่งนี้จะลองเติมให้เต็มถังแล้วทดสอบดูครับ แล้วจะเอาข้อมูลมาแชร์ให้ทราบครับ
เก่า 22-10-2009, 07:06   #2
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล และขอให้มีความสุขกับอุปกรณ์เพิ่มเติมของแก๊สครับ:em o_toon02:
เก่า 22-10-2009, 08:48   #3
Isu-ge
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Isu-ge is on a distinguished road
ขอรายละเอียดนิดนึง
-เป็นแบบตรงหรือแบบงอ90องศา
-มีอะไหล่หรือเปล่า แพงไหม (ผ้ากับสปริง)
คือเคยไช้แต่จูนไม่เป็นถอดทิ้งเผื่อจะได้ลือออกมาไหม ่
Isu-ge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2009, 00:34   #4
Tatpong
กระทู้: 148
เป็นแบบงอ 90 องศาครับ ผมลองจูนดูรู้สึกว่าจะต้องปรับเซนซิทีฟที่หม้อต้มมาก หน่อย Idel ของแวริเอเบิ้ลผมหมุนเข้าจนสุดเลย แต่เปิดidel ของหม้อต้ม 2 รอบ ตอนไปซื้อที่ร้านนภัทร ตรงบางใหญ่เขาบอกว่ามีอะไหล่ทั้งหมดนะครับ แต่ยังไม่ได้ไปซื้อมาสำรอง วันนี้วิ่งไปประมาณ 190 กม. ยังไม่ได้เติมแก๊สเลย เดี๋ยวเติมแล้วจะบอกความสิ้นเปลืองครับ
เก่า 26-10-2009, 00:44   #5
maxkyjung007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 maxkyjung007 is on a distinguished road
ช่วยแนะนำวิธีปรีบตัววาริเอเบิ้ลด้วยซิคับ
พอดีใช้อยู่เหมือนกัน ยังจูนไม่เป็นเลย
maxkyjung007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2009, 00:32   #6
Tatpong
กระทู้: 148
ลองเติมมา3 ถังแล้ว ปรากฏว่ากินกว่าฟิกซ์มิกซ์เดิมครับ ทางไกลยังไม่ได้โอกาสลอง แต่ทางใกล้+ในเมือง ปาเข้าไป 6.6 กม./ลิตร ตอนใช้มิกซ์เดิมยังอยู่ที่ 7-7.3 กม./ลิตร แต่การตอบสนองต่างกันมากจริงๆ
การจูนไม่ยุ่งยากครับ ไม่ต้องใช้วาล์วกลางสายครับ ถ้าไม่อยากถอดก็เปิดสุดไปเลย มันจะมีที่ปรับอยู่ที่แวริฯตรงทางเข้าของแก๊ส ของผมใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุน ตัวนี้ทำหน้าที่แทนวาล์วกลางสายเลยครับ ของผมเปิดไว้3/4 ประมาณ 3000-3500 cc เซนซิทีฟตั้งไว้ประมาณ 8รอบ ผมขับไป ตั้งไป เอาความรู้สึกในรอบใช้งานให้เหมือนน้ำมันก็พอใจแล้วค รับ พอดีผมติด AF ไว้ดูส่วนผสมด้วย เลยจูนงู่ายขึ้นอีกหน่อย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
