| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 41
คะแนน: 0
สอบถามสูตรคำนวณการกินแก๊สครับ
รถผมเติมเต็มถังวิ่งได้ 250-300 กิโลเมตร
ถังผมประมาณ 65 ลิตรครับ เติมเต็มประมาณ700บาท ถือว่ากินแก๊สมากมั้ยครับ ใช้เครื่อง 1 JZ-GE ฝาดำ เกียร์ออโต้ ติดแก๊ส ระบบ Mixer ครับ วางใน Mazda Fighter เฟืองท้ายเดิมครับ ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ ขอคำแนะนำทีครับ ว่าถ้ากินผิดปกติ ต้องแก้ไขอย่างไร |
#2 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
คะแนน: 0
ขอราคาแก๊สด้วยครับ เพราะแต่ละที่ไม่เท่ากัน
ไม่งั่นบวกลบกันมาแล้วผิดกันไกลเลย... ![]() |
#3 |
อายุ: 41
คะแนน: 0
ประมาณ 11.25 บาท ต่อ ลิตรครับ
#4 |
ของผลถัง 58 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 280 กม. (ในเมืองคับ)
#5 |
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
คะแนน: 0
ผมคำนวนแบบนี้น่ะครับ
แก๊สลิตรล่ะ 11.25 บาท เติมเต็มถังที่ 700 บาท ได้แก๊ส 62 ลิตร แก๊ส 62 ลิตร วิ่งได้ 300 กิโลเมตร( เอามากสุดเลย) เฉลี่ยแก๊ส 1 ลิตร( 11.25 บาท )จะวิ่งได้ระยะทาง 4.83 กิโลเมตร แสดงว่า รถของคุณวิ่ง 1 กิโลเมตรต้องจ่ายเงินค่าแก๊สไป 2.32 บาท ครับ อืม...ของผมก็ได้ประมาณนี้แหล่ะครับ แล้วแต่การขับขี่มากกว่า **ผิดถูกยังไงแนะนำด้วยน่ะครับ** |
| The Following 5 Users Say Thank You to maximus For This Useful Post: | krupree (23-10-2009), rose (20-10-2009), SUNCHAINC (22-10-2009), wee18 (21-10-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (21-10-2009) |
#6 |
อายุ: 41
คะแนน: 0
แสดงว่ารถผมไม่ผิดปกติใช่มั้ยครับ กับ1jz วิ่งได้300 ก.ม ต่อ 1ถัง (65ลิตร)
พอดีไปอ่านมาในบางเว็บรถเก๋งเครื่อง 1600 วิ่งได้ 600 ก.ม ต่อ 1 ถัง |
#7 |
อายุ: 37
กระทู้: 214
คะแนน: 20
#8 |
อายุ: 41
คะแนน: 0
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับที่มาให้คำแนะนำ
#9 |
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
ถัง64เหมือนกันเติมเต็มถังเหมือนกัน ในเมืองวิ่งได้แค่200โลเอง นอกเมืองวิ่งทางไกลได้250 หมดแระ....เฮ้อ
ของคุณน่ะปกติแล้ว เหอๆๆ |
#10 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: ladplakao bangkok
กระทู้: 18
คะแนน: 0
สมมุติถ้าเราคิดแบบง่ายๆเลย ไม่ต้องเอาราคาแก๊สมากำหนด แต่เอาราคาเติมกำหนดเลย เช่นเติมเต็มถัง 600บาท เราวิ่งจนหมดถังได้ระยะทาง300กม.จะเท่ากับกินกม.ละ 2 บาท หรือถ้าเราวิ่งได้ระยะ 350กม.จะเท่ากับกินกม.ละ 1.71บาท อย่างนี้จะได้ไม๊ครับ ถามอย่างโง่ๆนะครับ อย่าว่ากัน
#11 |
กระทู้: 148
คะแนน: 19
ทำไมรถเจ้าของกระทู้กินแก๊สเยอะจัง ปกติแล้วถ้าจูนดี หรือเครื่องไม่มีปัญหา มักจะกินไม่เกิน 1.80 บาท/กม. หรือ ประมาณ 7 - 8 กม./ลิตรในการขับนอกเมือง (ของผม 7.7 กม./ลิตร) ในเมืองอย่างมากก็ประมาณ 6.5-7 กม./ลิตร ผมว่าลองปรับแต่งแก๊สดูสักหน่อยนะครับ
#12 |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j vvti
ที่อยู่: เพชรบูรณ์
คะแนน: 0
รถผม Big M ในเมืองได้ 5.9 ก.ม/ล ยางขอบ14 ,195 ครับกินไปหรือเปล่า นอกเมือง 5.5 ก.ม./ล (ความเร็ว140-150)
#13 |
คะแนน: 0
กินปกติครับ ของผมรถตู้ก็กิน 2.50ในเมืองนอกเมืองก็กิน1.70 เครื่อง 2j ยางขอบ18/255/45 เฟืองท้าย 8/41 ครับน้ำหนักรถเปล่าก็2450 กก วิงดีครับไอ้โมงรุ่นใหม่ๆตามผมไม่ทันก็แล้วกันครับแต ่ตอนนี้อยากจะลองเฟือง 8/43 อยู่ครับ แล้วอย่าไปเชื่อนะครับว่าปลายไม่มีก็ผมลองมาเกือบหมด แล้วตั้งแต่ 9/41 8/39 แล้วก็ 8/41 นี่ล่ะครับ
