| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ.....
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ พอดีเห็นมีบ้างคนใช้ แล้วถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องดีดีแล้วจะต้องใช้ป่าวครั บ และถ้าใช้แล้วดี ควรเลือกแบบไหนหรือยี่ห้อไหนดีครับ เห็นในท้องตลาดมีหลายยี้ห้อเหลือเกิน ตั้งแต่ไม่ถึงร้อย ถึงหลักพัน เลยครับ ขอบคุณครับ
#2 | |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 3
ผมคิดว่าใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะ ห์100% ก็พอครับ |
| The Following User Says Thank You to rachen For This Useful Post: | kai318 (02-05-2011) |
#3 |
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องนั้น ก็คือสาร additive ที่มีอยู่ในน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% แล้วครับ ซึ่งที่ผสมอยู่ในนั้น ก้เพียงพอในสภาพที่เหมาะสมอยู่แล้วครับ
#4 |
ใช้สังเคราะห์100% ครับรอดไป![]() |
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20
--- ไม่จำเป็น ถ้าคุณคิดว่าน้ำมันเครื่องที่คุณใช้อยู่นั้นดีแล้ว .... ตัวน้ำมันเองก็มี additive ผสมมาอยู่แล้วครับ ---
--- น้ำมันเครื่องในแต่ละ ยี่ห้อ แต่ละเบอร์ จะกินกันก็ตรงที่ additive ตัวนี้ละสูตรใครสูตรมันเลย ค่าใช้จ่ายต่างของน้ำมันหลักๆอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164" " การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร " ...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ... ** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน ** ** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย ** ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ |
