| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 10
สปอร์ทไรเดอร์ 2 jz ครับ
รบกวนนิดครบ สปอร์ทไรเดอร์ ยาง 265/70/16 เพื่อน ๆ จบที่เฟืองท้ายขนาดไหนหรือครับ รถผมต้นไม่ออกเลยครับ ยิ่งถ้าเปิดแอร์ด้วยแล้วอืดสนิท แล้วไอ้อาการคอมแอร์ทำงานแล้วเครื่องหนักวิ่งไม่ออกเ ลยครับ กิน GAS อีกต่างหาก แล้วอีกอย่างครับจำเป็นด้วยหรือครับที่ต้องตั้งไฟเคร ื่องแก่ ๆ ไว้ก่อน เพราะเวาลาวิ่งน้ำมันเสียงดัง แคร๊ง ๆ เลยครับ อ้อของผมเป็นระบบหัวฉีดนะครับ รบกวนหน่อยนะครับ
#2 | |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
เห็นว่าตั้งไฟแก่ไว้ด้วยผมเดาว่าไม่ 1J ก็ 2J GE แน่เลย ถ้าใช้แก๊สเป็นหลัก ค่าอ๊อคเทนของแก๊สมันสูงกว่าน้ำมันดังนั้นช่างเขาจึง ตั้งไฟแก่ไว้หน่อย(ปรับองศาจุดระเบิดล่วงหน้าเพิ่มขึ ้น) ก็จะทำให้วิ่งดีขึ้นซึ่งถ้าปรับมากเกินไปเวลาสับมาใช ้น้ำมันก็จะเกิดอาการเขก ส่วนเฟืองท้ายสำหรับ 1J GE บอดี้สปอร์ไรเดอร์ 4.8 2J GE 4.5 ขึ้นไปครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#3 |
กระทู้: 10
ครับ ผมลง 2 Jz Ge ครับ ใช้มาได้ประมาณ ปีกว่า ๆ แล้วครับ ตอนที่วางใหม่ ๆ ช่างที่อู่เค้าใส่เฟืองท้าย 8.39 มาให้น่ะครับ ต้นก็ดูเหมือนจะดีนะครับ แต่ปลายผมหมดที่ 110 เองครับ พอเร่งมาก ๆ พาลเชนเกียร์ซะเฉย ๆ ตอนนี้เฟืองท้ายอยู่ที่ 9.41 ก็เป็นอย่างที่บอกครับ ต้นเหยียบอย่างงัยก็ไม่มาเลย(โดยเฉพาะตอนที่ดอมแอร์ท ำงาน) แต่ปลาย ๆ ประมาณ 100 -120 เหยียบก็สะดุ้งดีครับ สุด ๆ แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 130 - 140 กม/ชม ไอ้อาารเครื่องหนักตอนที่คอมแอร์ทำงานเนี่ยเป็นอย่าง งี้ทุกคันหรือปล่าวครับ ล่าสุดเมื่อวันเสาร์เพิ่งไปเปลี่ยนแผงแอร์มาให้ใหญ่ข ึ้น เผื่อคอมแอร์จะตัดเร็วหน่อย แต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับ อ่อ ตอนเปลี่ยนเกียร์มีอาการสะดุ้งด้วยครับ ตอนนี้อยากลองหาเฟื่องท้ายมาลองดูบ้าง ขอบคุณที่ช่วยตอบนะครับ
#4 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ที่ลูกปืนพูเล่คลัชคอมแอร์เริ่มหมุนติด ไม่ลื่นทำให้กินกำลังเครื่องมากกว่าปกติ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นมานานหรือยังครับ ลองเช็คโดยถอดสายพานหน้าเครื่องออก เอามือหมุนที่พูเล่คอมฯแอร์ดู ต้องหมุนได้ลื่น ถ้าหมุนฝืด ติดขัด ถอดมาเปลื่ยนลูกปืนได้เลยเพราะไม่เช่นนั้นแมคเนติกคล ัชจะไหม้ตามมาครับ
#5 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
สปอร์ต ไรเด้อร์ ตัวพ่อ มาตอบเองเลยนะครับ คุณวุฒิ
#6 |
กระทู้: 10
ตัวพ่อจริง ๆ ด้วย ผมคงต้องเริ่มไล่ไปที่ละอาการแล้วล่ะครับ ขอขอบคุณมาก ๆ นะครับ ไม่ทราบว่ามีอู้เกจิแนะนำบ้างมั้ยครับ ผมยังไม่เคยเปิดฝาวาลดูเลยเหมือนกัน ว่าแต่ว่าก็เหมือนอุปทานนะครับ บางครั้งก็วิ่งดีจนแปลก ๆ บางครั้งก็กลับไปตื้อเหมือนเดิม ส่วนใหญ่สปอร์ทไรเดอร์เค้าวาง J ตัวไหนกันเหรอครับ ตอนที่ผมไปวางเครื่องมีคามิโอ จอดวาง 2j อยู่ด้วยของเค้าไม่มีปัญหาเลยครับ
อ้อ ลืมบอกไปครับ ผมเคยให้ น้องมาร์ค ในเวปนี้แหละ เช็คโค๊ท แล้ว ตอนนั้มมีซ่อมกล่องเพราะเกียร์เปลี่ยนเร็ว ก็ผ่านแล้วครับ |
#7 | |
กระทู้: 46
