| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 14
Volvo 940 ลง 1jz ge vvti ติดGas NGV ดีไม๊....
(เด็กใหม่) คือตอนนี้ผม มีรถ Volvo 940 (เดิมๆ) ว่าจะลง 1jz ge vvti ว่าจะติด Gas NGV ที่ติด NGV เพราะว่ามันถูกแล้วก็อีกอย่างผมไม่ค่อยเน้นแรงมากเท่ าไรอ่ะประมาณว่ากลางๆ และเน้นประหยัดหน่อย(ก็เป็นบ้างอารมณ์ ก็คงกดเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันอัดเอา )
ถ้ามีอะไรแนะนำ ก็บอกผมหน่อยนะว่าควรจะลงแบบไหนดีควรจะเปลี่ยนอย่างไ หนดี แล้ว 1jz ge vvti มันจะรับน้ำหนักรถหรือถังGasได้ไหมครับ (เอากลางๆนะครับมีงบอยู่ แสนกว่าๆ เอง) ป.ล. ถึงคุณเคคลองสามครับ ถ้าอยู่ไกล้ๆไม่งั้นไปติดกับคุณเคแระ ไม่มาเปิดอู่ที่ ชลบุรี บ้างเหรอครับ 5 5 5 5 ขอขอบคุณ เวป CubJZ ด้วยนะครับ ให้ความรู้ผมเยอะเลย ทั้งๆที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย ![]() |
#2 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20
มีตั้งแสน เปนผมเอา2JZ-GTE.ไม่VVt-i.ดีกว่า.
เล่นLPG.ฟิมิกฯ หรือหัวฉีดไปเลยชัวร์ แน่นอนสุดๆ. วิ่ง ตจวฯ.ก็คุ้มขึ้นเขาสบายๆ เร่งแซงทันใจ ปลอดภัย ขับดีๆไม่เปลืองแก๊สหรอกคับ. วอลโว่หนักๆ เล่น1J.อืดแล้วไม่ค่อยประหยัด ลองนั่งซัก4คนดิคับ....ร้องงงง.? ชั่วโมงนี้LPG.ไปก่อนน่าจาดีกว่า ปรับจูน แก้ไขง่าย เพื่อนเยอะ สนุกดี จบฯด้วย. NGV. ........ ตัวใครตัวมันคับ.. ![]() |
#3 |
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 14
ทำไมถึงเลือก NGV.หละครับ
สงสัยฟัง ปตท.โฆษณากรอกหูในแง่ดี มากไปป่าวครับ ลองศึกษาข้อดี-ข้อเสียระหว่าง NGV.กับ LPG.ดูให้ดีก่อนตัดสินใจติดตั้งดีกว่าครับ http://www.gasthai.com/boardgas/weblist.asp ในแง่การใช้งาน LPG.น่าใช้กว่าครับ อัตราเร่งแรงกว่าน้ำมันอีก หากได้ใช้เครื่อง JZ-LPGE. รับรองจะลืมน้ำมันไปเลย (ก็ลิตรละ 30 บาทแล้ว) |
#4 |
LPG คำตอบสุดท้ายครับ
ว่าแต่บอดี้หนัก ๆ อย่าง volvo น่าจะสัก 2J-GE นะครับ หรือไม่ก็ 1JZ-GTE ไปเลยครับ จะได้ลากสบาย ๆ รวม ๆ น่าจะประหยัดกว่าใช้ 1JZ-GE นะครับ ผมอยู่ชลบุรีก็ดั้นด้นไปติดกับพี่เค ค.3 นี่แหละครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#5 |
กระทู้: 14
พอเข้าใจเรื่องข้อเสียของ NGV แล้วครับ ที่ NGV เป็นGAS ที่ทำให้เหล็ก เปราะได้ (พอดีอ่านกระทู้ของคุณเคคลอง 3)
ผมคงจะเลือก ติด 2jz ge เอาล่ะครับแล้วติด GAS Lpg เอาอย่างงี้น่าจะไม่มีปัญหาไช่ไหมครับ ผมก็กลัว 1jz ge ลากตัวรถไม่ไหว แล้ว 2jz ge กับ 2j ge ไม่มีตัว Z มันต่างกันไหมครับ มันเป็นรุ่นไหนอย่างไรอ่ะครับ แล้วคุณ Chai ติดกับคุณเคคลอง 3 ดีไหมครับ(คุณเค อย่าน้อยใจนะพอดีสืบหาข้อมูลอยู่อิอิอิอิ )ทำที่เดียวจบเลยใช่ไหมครับ ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ให้คำตอบ |
#6 |
กระทู้: 28
มี z กับไม่มีก็เหมือนกันอ่ะครับ
#7 | |
ทั้งหมดนี่ไม่ได้เชียร์หรือว่าอะไรนะครับผมก็ให้ข้อม ูลตามที่ผมรู้สึกครับ ที่สำคัญผมพึ่งตัวเองค่อนข้างมากครับ เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
#8 |
ขอนอนยันว่า LPG มันส์กว่าคับ ไปต่างจังหวัดปั๊มก็เยอะ เผลอทำดีๆแรงกว่าน้ำมัน ซะงั้น ส่วนเรื่องเครื่องต้องถามพวกพี่ๆเอาคับ
#9 |
กระทู้: 14
ผมอยากถามอีกอย่างครับ เฟืองท้ายของ Volvo 940GLT เนี้ยะ เดิมๆที่ติดมาอยู่แล้วมันอยู่ที่ขนาดเท่าไรครับ ถ้าดูดูตรงไหนหรอครับ
แล้ว สมมุติว่าเฟืองท้าย 4.1 มันหมายความว่าอะไรครับ (หรือ ว่าเฟืองท้ายหมุนรอบหนึ่ง ก็ได้ล้อหมุน 4.1 รอบหรือครับ ไม่รู้เดาถูกหรือป่าว) แล้วผมอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 ราคาประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณนะครับบบบบ สำหรับคำตอบ |
#10 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
เพลาหมุน 4.1 รอบ ล้อหมุน1 รอบ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#11 |
Car Brand: Volvo 945 (940 VAN)
Engine Type: 2JZ-VVTI + LPG Mix
ที่อยู่: Srilom / Rama3 / Bangbond5
กระทู้: 24
สวัสดีคุณ jame54 ครับ
ผมใช้ Volvo 945 (940 Estate) วางเครื่อง 2JZ-vvt-i เฟืองท้ายเดิมครับ (3.9) และติดแก็ส LPG ระบบ Lamda Control อยู่ครับ (วางเครื่อง พร้องติดแก็สที่อู่ช่างเค) โดยรวมแล้ว ไม่มีปัญหาครับ |
#12 |
กระทู้: 14
ขอบคุณนะครับบบบ สำหรับคำตอบบบบบบ
#13 |
กระทู้: 1
เฟืองท้ายของ Volvo 940GLT เนี้ยะ เพลากลางใหญ่ อัตราทด 4.1 ลิมิเต็ด 70/30 ครับ
#14 |
กระทู้: 14
ขอบคุณครับบบบบ อย่างงี้ แถบไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยล่ะ แล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็น 4.5 เปลี่ยนแล้วราคาเท่าไรเหรอครับ
ขอบคุณครับบบบบบ |
#15 | |
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 20
ตัวอย่าง บางตอน... 2J-ge@Hero , 1J-ge@Hiace , 1J-ge@Volvo740 , Cefiro เจโบ m/t ,1J-gte@Cefiro ,1J-ge@E36 อื่นๆอีกมากมาย ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่! งานยามว่าง ที่ต้องทำ.. เค้าอยาก เราจัดไป.. 1J-gte m/t @ BMW E30 2J-ge a/t @ Benz 230E 2J-ge a/t @ Benz 300E เอ้า..วิ่งได้แล้ว 2J-ge m/t @ Mitsubishi Starda. |
#16 | |
กระทู้: 26
พี่หนุ่มใช้งบ เปลื่ยนเฟืองรถญี่ปุ่น เกินหมื่นปะเครับ |
#17 |
วันที่สมัคร: Jan 2010
Car Brand: RED VOLVO 940 SE
Engine Type: 1JZGE A/T
ที่อยู่: กรุงเทพฯ-ราชสีมา
กระทู้: 13
#18 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 67
คะแนน: 17
2j น่าจะเป็นคำตอบสุท้าย
เหตุผล แรงบิดดี เฟือง10/41 ล้อ 225/45/17 ต้นใด้/ปลายสุด ตัวออย่าง ISU CAMEO 2j เฟืองท้าย10/43 ล้อ 235/70/15 LPG MIX29 M.M จมใมล์ 2j ge เฟืองท้าย 9/41ไม่เหมาะกับล้อ "รถเก๋ง" รอบเหลือกินเชื้อเพลิงมาก แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เต่าตกมัน@JZ : 01-02-2010 เมื่อ 18:37. |
| Volvo 940 1 jz gte VVTi จะเปลี่ยนปั้มติ๊ก | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 0 | 14-04-2016 19:59 |
| Volvo 940 1jz gte VVTi กินแก๊สโลละ 3 บาท หนักไหม | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 6 | 11-07-2015 02:08 |
| รบกวนถามเกี่ยวกับรายละเอียดการวางเครื่อง 2JZ GE VVTI ใน Volvo 94GL | Eakira | ClubUZ ! Talk | 0 | 14-05-2013 21:29 |
| Volvo 940GL + 1JZ-Gte vvti | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 2 | 18-03-2010 00:25 |
