| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 940+
Engine Type: 1jz-GE
ที่อยู่: 10210 สรงประภา
อายุ: 37
กระทู้: 13
คะแนน: 0
-------กินเเก๊สโลละ 2.3 บาท ครับ
ไล่เช็คตรงไหนดีครับเข้าร้านจูนหลายรอบ เเล้วครับ ก็กินเท่าเดิม 2.3 บาท ขับไม่เร็ว 40-100 กม/ชม
เครื่อง 1 jz วางใน volvo 940 เฟืองท้ายเดิม(ไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่) แม็ก17 ระบบ มิกเซอร์ไม่เเน่ใจว่ากี่มิล แต่เพิ่งไปคว้านรูมา(แต่ก็ยังกินเหมือนเดิม) หม้อต้ม super รับได้ 450 แรงม้ามั้งครับ เห็นอู่บอก วางเครื่องมาปีกว่าๆ น้ำมันวิ่ง 6 โลลิตร ครับ ใช้วีพาวเวอร์ ตก กมละ 6 บาทนิดๆ |
#2 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
ลองไปขับน้ำมันดูสักรอบสิครับ ว่าเติม 50ลิตรวิ่งได้ กี่กม.ต่อลิตร
**ถ้าน้ำมันวิ่งปกติได้มากกว่าแกส ก้อแสดงว่าแกสมีปัญหา ***ถ้าได้เท่ากันทั่งแกส ทั้งน้ำมัน ก้อเป็นหลายสาเหตุ ต้องหาจุดบกพร่องของเครื่องยนต์/เฟืองท้าย ลองให้ข้อมูลครบๆนิดนึงครับ เพื่อนสมาชิกจะได้ตอบตรงประเด็น เฟืองท้ายขนาดเท่าไร ติดแกสมิกเซอร์กี่มิล หม้อต้มยี่ห้ออะไรขนาดไหน แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 20-07-2009 เมื่อ 18:11. |
#3 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ถ้าวิ่งในเมืองก็ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้านอกเมืองก็คงมีบาทกว่าๆ ให้เห็นครับ ลองให้ขอมูลมากกว่านี้ก็ดีครับ เช่น ขนาดมิก มีแลมด้าใหม แก็สหนาใหม เฟืองท้ายเท่าไหร่ วางนานหรือยัง อาการวิ่งเป็นยังไงน่าจะสรุปง่ายกว่านี้ครับเอาใจช่ว ยเหมือนกันครับ
#4 |
กระทู้: 17
คะแนน: 0
กินหรือแ ด ก ครับ
ผมใช้ 2 เจ ธรรมดา มิก 33 มม. ใน อีผุผุ แวน รถหนัก 1.6 ตัน กิน แค่ 1.35-1.4 ครับ วิ่ง 90-100
#5 | |
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ขนาดมิกไม่แน่ใจ แต่ไปคว้านรูมา หลังจากที่กิน 2.3 บ/โล (ผมเพิ่งซื้อรถมือสองมาครับ) แลมด้านี่เป็นยังไงหรอครับ ที่เป็นตัวทองเหลือง เอามือหมุนได้ตรงกลางสายป่าวครับ ถ้าใช่ก็มีครับ แก๊สจูนปกติเลยครับ จูนมา 3 ร้านก็กินเท่ากันครับ เฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมๆ ของ 940 เลยครับ เครื่องวางมา ปีกว่าๆ พร้อมกับแก๊ซ อาการวิ่งปกติเลยครับ รอบเดินเบาเครื่องมีอาการสั่นนิดนึง ถ้าไม่สังเกตุไม่รู้สึกครับ รถผมเดิมๆเครื่องเดิม หนัก 1870 กก แต่ตอนนี้วาง เจ กับ ถังแก๊ซ นน. รวมตอนนี้น่าจะ 2 ตันนิดๆครับ |
#6 | |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#7 | |
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
กระทู้: 13
คะแนน: 0
#8 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#9 | |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#10 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
ตอนนี้ไม่มีกล้องเดียวยืมกล่องเพื่อนมาถ่ายรูปเเละวิ ธีการทำให้ครับ ดูรูปเก่าก่อนครับเเต่ตอนนี้เเก้ไขใหม่หมดเเเล้ว http://www.clubjz.net/showthread.php?t=26092
#11 | |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
-ขอบคุณครับ ![]() |
#12 |
กระทู้: 46
คะแนน: 0
ท่าน จขกท.ครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนมิกเซอร์ ยี่ห้อ...... ที่คุยว่าประหยัดน่ะ ขอให้มองข้ามไปเลยนะครับ เพราะมันไม่ได้ประหยัดอะไรอย่างที่คิดหรอก มันเป็นผลทางด้านจิตใจมากกว่า เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ครับ
#13 |
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
กระทู้: 13
คะแนน: 0
#14 |
Car Brand: Ranger 4x4 with Carry Boy
Engine Type: 1JZ GTE VVTI-AG+Magic III
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0
ผมกิน 1.80 บ/กม. คิดว่าจะเปลี่ยนเป็น มิกวริเอเบิล เผื่อจะประหยัดขึ้นน่ะ
#15 |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ของผมยาง 205/60/15 เฟืองท้าย 9/43 =4.77 กินแก๊ส 1.50 บาทกม.11.20บาท/ลิตร 120-140กม/ชม.
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 |
#16 |
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0
#17 |
สมัยตอนที่ผมติดมาใหม่ในเมือง 1.7 บาท/กม นอกเมือง 1.3 บาท/กม พอใช้ไปนานๆ ตอนนี้ใช้ในเมืองแดกไม่ต่ำกว่า 2.3 บาท/กม. เพราะผมใช้งานมันหนักมากค่าแก๊สเดือนละหมื่นกว่าบาท ตอนนี้วาล์วเริ่มรั่ว น้ำมันเครื่องเริ่มกิน เครื่องเริ่มโทรมมากแล้ว ถ้าใช้งานในเมืองบ่อยๆ ออกตัวบ่อยๆ ล้อกว้างๆ แนะนำให้ใช้เฟืองท้ายสูงกว่าสเปคเครื่อง J ขึ้นมาอีกหนึ่งเบอร์ แล้วถ้าจะให้ดีก้อใช้แก๊สระบบหัวฉีดไปเลย อะไรเสียมันจะได้ดูง่ายๆ ใช้มิกเซอร์ มันเผาผลาญเยอะคับ......................:emo_toon09 :
