| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
รบกวน บอก ร้านติดแก็ส lpg แถวชลบุรี ระยอง หน่อยครับ
แหะๆ ชักเริ่มสนใจแก็ส แล้วสิครับไปกลับ บ้านครั้งละ 200 กว่าโล เริ่ม แย่ละ
แต่ปัญหาคือ ต้อง เช็ค เครื่อง เจโบ อัน ไม่สมบูรณ์ ของผม ด้วยหรือ ป่าว รายการที่ต้องทำนะครับ - วายริ่งสายไฟ ย้ายแบท ไปไว้หลังรถ - ท่อไอเสีย รั่ว หรือ เวสเกต ก็ไม่รู้บูทมาไม่เต็ม - ติดตั้งระบบแก็ส lpg สำหรับรถกะบะวางเครื่อง เจโบ เกียร์ธรรมดา แตนๆ ที่ต้องการอะนะก็ประมาณนี่ครับ รบกวน ผู้รู้และผู้มีประสพการณ์ ใช้อยู่มาแนะนำด้วยครับ และ บอกสถานที่ ร้านติดตั้งให้ทราบด้วยจะดีมากครับ และที่สำคัญเหนืออื่นใด งบประมาณ ที่ต้องมีตั้งไว้ตามรายการ ที่บอกมาข้างต้น ลองประมาณให้หน่อยนะครับ มือใหม่จริงๆ พี่หนุ่ม พี่เค แจม ได้ครับเต็มที่ ต้องการอย่างยิ่ง ขอบคุณทุกคำแนะนำ ด้วยครับ |
#2 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20
ติดต่อคุณ mono ซิครับอยู่แถวนั้นนิเห็นบอกว่ารับทำอยู่ อีกอย่าง คุณmono ก็ใช้เจอยู่ด้วยน่าจะมีคำแนะนำที่ดีๆได้เยอะ
#3 |
คะแนน: 21
-ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องหัวเทียนครับ ลองติดตั้งก่อนก็ได้ หรือเปลี่ยนก่อนก็ดี
-ท่อลมฝั่งท่อไอดีตรวจสอบแล้วหรือยังครับ อาจจะรั่ว -เรื่องร้านที่ ระยองผมไม่ทราบเลยครับ แต่มันก็เหมือนการติดตั้งแก๊สทั่วไปครับ ต่างตรงที่หม้อต้ม ต้องเป็นของเทอร์โบ การวางมิกเซอร์ ผมอยากให้ใส่แบบฝั่งหน้าลิ้นด้านในของท่อ พร้อมเจาะท่อเดินเบาด้วย ส่วนรูมิกซอร์ขนาด 30 มิล แค่นี้เองครับ สงสัยประการณ์ใดโทรถามได้ครับ ผมไม่ได้เป็นอู่นะครับ ถ้ามีความรู้เรื่องระบบไฟ เครื่องยนต์นิดหน่อย ลดต้นทุนไปเยาะครับ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 24-04-2007 เมื่อ 09:05. |
#4 |
ใช่คุณทันป่าวครับ
แวะมาดูไมตี้เจโบผมก็ได้ครับ อยู๋ชลบุรีเหมือนกันจะเหลาให้ฟังว่าติดแล้วเป็นไง เหอ ๆๆ
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#5 |
คะแนน: 0
คุณชัย เหรอครับ ดีเลยครับ กลับเช้า วันที่ 26 อะครับ คุณชัยอยู่แถวไหนครับ ว่างๆ เชิญทานกาแฟ ด้วยกัน นะครับ พบปะ สังสรรค์ กันสักหน่อย ประสา เจ โบ วางในกะบะ อิๆ
ช่วงนี้ แย่เหมือนกัน ค่าน้ำมันเยอะ จังเลย เหอๆ ไงก็ขอคำแนะนำด้วยครับ ท้น ณ ชลบุรี กะบะ ฮีโร่ แดงวาง เจ โบ เกียร์ธรรมดา เก่าจัดๆ เนื้อดีพิมพ์นิยม อิๆๆ 081 7896330 |
#6 | |
#7 |
คะแนน: 21
ชัยครับ...ผมกลัวจะไม่ได้จิบกาแฟ...จิบเบียร์ดีกว่าม ั๊ง ...
#8 | |
#9 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
ร้านกาแฟหรือร้านเบียร์ ผมก็ไปครับ แต่ว่าร้านกาแฟตรงแถวๆซอยนพรัตน์ คนขายสวยดีนะ ทั้งพี่ทั้งน้องเลย กาแฟก็มี เบียร์ก็มี ข้าวก็มี เค๊กก็มี
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#10 | |
แต่ที่นี่ผมว่าอร่อยดีเหมือนกันนะ แต่ก่อนกินที่ brown sugar เดี๋ยวนี้ชอบร้านนี้แล้ว งั้นเดี๋ยวนัดคุณทันดู
#11 |
อืมม ดีๆครับ ชาว J BO ดมแก๊ส คุยกัน ถ้าผ่านมาที่ระยองก็แวะมาเที่ยวหากันบ้างก็ได้ครับ พี่ๆทุกท่าน
ว่างๆ ก็แวะมาเที่ยว ทานกาแฟ กันบ้างนะครับ อืมม..ว่างๆก็แวะมาบ้างนะครับ พี่ต้น บีครับ กระบะ TIGER หัวใจ J BO ดมแก๊ส อยู่ตัวเมืองระยองครับ 086-8293424 ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 26-04-2007 เมื่อ 13:06. |
#12 |
คะแนน: 21
เป็นไงบ้างครับ บี รถทำไปถึงไหนแล้วครับ
#13 | |
กระทู้: 495
คะแนน: 20
#14 | |
ประหยัดกว่าที่คิดไว้ซะอีกครับ อัตราเร่งก็โอเคครับ เดี๋ยวว่าจะลองปรับ boot ดูซัก 1 bar นึง Mixer ตอนนี้ก็ฝังไปแล้วครับพี่ต้น ใช้ 30 mm. แล้วตอนนี้พี่ต้น ทีของเล่นใหม่หรือยังครับ ถ้ามีอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับพี่ ขอบคุณครับ/บี ![]() |
#15 |
คะแนน: 0
แหะๆ เจ้าของกระทู้ เอง ดัน หายไป นาน เลย มา แล้วๆครับ พี่ น้อง
ขอบคุณ คุณต้น ที่ โทรมา แนะนำด้วยตัวเอง นะครับ เดี้ยว ดู งบประมาณ กะ งาน ที่เขาๆ ติดมา กัน แล้ว ว่าเป็นยังไง เอา แบบ เรียลๆ เลย จะได้ แม่นๆ อะ ท่านๆ ไป กิน บราวน์ ซู ก้า เหรอ ตรงทางไปเมืองใหม่ข้างๆทีสโก้ ปะครับ เดี้ยวนี้ผม ก็ไป ตั้ง ซุ้ม อยู่ แถวนั้น นะครับ หลัง 14.30 น เป็นต้นไป ถึง 5 โมงเย็น แต่ไม่ทุกวันแต่ก็บ่อย นะครับ หลังจากนั้น ย้ายไป ออกกำลังกายที่ โรงยิม ไปวิ่ง เล่นบาส ให้ เด็กๆ มัน ชนเล่น 555 ยังไง เดี้ยว นัดกัน อีกทีนะ ส่วนที่ระยอง ผมก็ อยู่นะ ทำงานที่นี่ ใครอยู่ระยองทิ้งเบอร์ ไว้ ด้วยครับ เดี้ยวจะไป 15 นะ อิๆ ตั้ง มัน หลายๆ ซุ้ม เลย เดือนหน้าจะว่าง แล้ว เอา plant ขึ้นเสร็จ แล้ว ได้ พักละ ทำงานมายาว 2เดือน แทบ อ๊วก ละครับ ใครมี ปาร์ตี้ไหน ไปหมด ครับ อิๆๆๆ 081-7896330 ทัน ฮีโร่ จีทีอี เจ โบ ป่วยๆ |
#16 |
J bo คุยกันผมเลยไม่กล้าครับ ผมอยู่ตัวเมืองระยองเหมือนกันครับ โต๊ดครับ 086-5114628 Migth X ปี 89 คร้บผม
#17 | |
อยู่แถวไหนครับ ว่างๆ นัดเจอบ้างดีมั๊ยครับ อยากมีเพื่อนไว้คุยเพื่มครับ บีครับ 086-8293424 อยู่ระยอง แถวหลังร้านเจริญกิจแอร์ ใกล้หมอสาโรจน์ครับ ![]() |
#18 |
คะแนน: 20
อิอิ ตกลงจากกระทู้ถามร้านแกส กลายเป็นกระทู้นัดพบปะสังสรรจิบกาแฟกะเบียร์ ดูหมวยๆ ซะเเว้ว อิอิ
