| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20
1jz-gte./lpg.ถัง58.วิ่งได้กี่โลคับ.
ถ้าอยู่ในA31.เอาแบบเฉลี่ยๆในเมืองกะนอกเมืองอ่ะคับ.
แล้วติดแบบมิก กับหัวฉีดแบบไหนสุดคับ. หรือใครติดแล้วเจอไรไม่สร้างสรรค์บ่นให้ฟังก้อได้คับ ..อยากรู้. กะลังเก็บตังค์.. |
#2 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
อันนี้ไม่ทราบน่ะครับ แต่ถ้า ถัง 75 ลิตร ผมวิ่งได้ 600 กว่าโลครับ แล้วแต่ลักษณะการขับ แต่ยังไงไม่หนี 600 อ่ะต่อหนึ่งถัง เติมเต็มถัง ก็ ประมาณ 740 บาท ไม่เกินอ่ะครับ
#3 |
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ของผมเครื่อง J ถัง 75 เหมือนกัน เติมที 500 กว่าๆ ครับ ไม่เคยเติม 600 ซักที เพราะว่าถัง 75 มันใส่ได้แค่ 85% ก็ประมาณ 63.75 ลิตร เองครับ
#4 |
กระทู้: 101
คะแนน: 20
ผมถัง 58 ครับ เติมเต็มที่ก็ครั้งแรก 513 บาท ตอนนั้น 9.60/ ลิตร เฉลี่ยในเมืองตกกิโลละ 1.5-1.8 ครับเปิดแอร์ ความเร็วเฉลี่ย 85-100
ถ้า ตจว.ขับ 80-90 ตลอด ตก 1.00 นิดๆ+- นิดหน่อยครับ แต่ถ้าซิ่ง 120 ก็ตก 1.2-1.3 ครับ |
#5 |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
แล้วถ้าใช้ความเร็วต่อเนื่องเกิน140.หรือบูสเริ่มติด บวกเป็นระยะ.
มันจากินตกโลกี่บาทอ่ะคับ..ไม่ได้กดเล่น แต่หมายถึงไหลยาว และมีเร่งแซงบ้างบางครั้ง ครือมีวิ่งยาวหนักๆตจว.ด้วยคับ.. ![]() |
#6 |
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ของผม วิ่ง สระบุรี เชียงใหม่ ถ้าขับ 100 ยาว จะได้โลละ 1.3 ถ้าขับ 120 แช่ มีเกินบ้างเวลาแซง จะประมาณ 1.4 ครับ
ปล. ของผมนี้ราคาแก๊สอยู่ที่ 10.50 น่ะครับ |
#7 |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
ถ้า2JZ-GE.ในรถกระบะ ไม่ได้บรรทุกหนัก เฉลี่ยวิ่งโลละ1.70บ.ใน+นอกเมือง
ผิดปรกติไม๊คับ..?? คือผมใช้อยู่2คัน (แต่1J-GT.ยังไม่ได้ดมแก๊ส.) |
#8 |
เพิ่งจับมา สดๆ ร้อนๆ เลยครับ กระบะ TIGER 1JZ GTE/AT นั่ง 6 คน พร้อมกระเป๋าเต็มกระบะ
ใช้ GAS LPG ถัง 75 ลิตร MIXER POWER VALVE หม้อต้ม STAR GAS Turbo Mix 30 mm. กลับต่างจังหวัด จาก ระยอง - แพร่ ลองที่ความเร็วตามใจฉัน ก็กดเล่นพอควร ความเร็วตั้งแต่ 120-180 กม./ชม. ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 130 -140 กม./ชม ตก กม.ละ 1.6 - 1.7 บาทกว่าๆ ช่วงเช้ามืด( อยากลองว่า อัตราการกินแบบเต็มๆ เท่าไหร่) จากนั้นลองช่วง 120 - 130 กม./ชม. แบบแช่ยาว นิ่มนวล ช่วงสายๆ แดดร้อนมาก ตก กม.ละ 1.4 - 1.5 บาทกว่าๆ ครับ วิ่งจาก ระยอง - แพร่ ประมาณ750 กม. หมดค่า แก๊สประมาณ 800 กว่าบาทเกิบ 900 บาทครับ ต่อ 1 ขาครับ รู้สึกประทับใจ จริงๆ ถ้าใช้น้ำมันวิ่ง ตกประมาณ 2000 กว่า บาทครับ ต่อ 1 ขา /บีคุง รายงาน พี่ต้น,บิ๊ก ผมว่าตอนนี้กำลังแจ๋วครับ 5555 Step ต่อไปว่าจะลอง Lamda ดู 555 ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 19-04-2007 เมื่อ 15:03. |
#9 | |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
เป็นไปตามที่ผมประมาณไว้เลย.แบ่นี้. ..เมื่อกลางเดือนมีนาฯ ผมไปเชียงใหม่มา. A.31.1JZ-GTE/MT.ล้อ18.หน้า9หลัง9.เฟือง3.9. หน้า245/40.หลัง265/35/18. นั่ง3.สัมภาระเพียบ วิ่งตามใจฉันเช่นกัน 130-190กม./ชม. ไป+กลับ ประมาณ1500กม.รัปทานน้ำมัน95.ประมาณ5000- เปลืองขาไปอ่ะคับ กดเล่นขึ้นเขา บูสบ่อย. ...ถ้าประกบแก๊สแล้วไปอีกที กรุงเทพ-เชียงใหม่.ไหลไปเรื่อย น่าจาขาละ1000-สบายๆ ไป+กลับร่อนเล่นก้อน่าจาตกประมาณ2500-ไม่น่าเกิน.. ![]() |
#10 | |
#11 | |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
#12 | |
กระทู้: 101
คะแนน: 20
#13 |
กระทู้: 46
คะแนน: 0
พี่ตาลจะติดยัง
ถ้ายังน้อย สิ้นเดือนนี้น้อยติดก่อนแย้วกันไม่ไหวแย้ว ไปกลับที่ทำงานวันล่ะ 400 บาทแย้ว |
#14 | |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
#15 | |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
งานนี้ ติดแน่นอน ม่ายไหวอยากขี่เก๋งมั่งอ่ะ ..ใช่ดิ เพราะ500.-มันด้ายแค่17ลิตรเอง..อยากจาบ้าตาย. แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toursport : 21-04-2007 เมื่อ 04:34. |
#16 | |
กระทู้: 46
คะแนน: 0
กลัวลำเล็กของพ่อที่ได้มาเสีย แล้วแก้ไม่เป็น แต่ cef ใจ J พอรู้เกือบทุกมุม |
#17 | |
คะแนน: 20
#18 | |
กระทู้: 94
คะแนน: 20
#19 | |
คะแนน: 20
#20 |
คะแนน: 0
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix
ใครมีข้อมูลว่าอัตราดมเเกส กี่กิโลเมตรต่อลิตร เเละอัตราสี้นเปลืองเท่าไรที่ความเร็ว 110 เเละ 140 ตอนนนี้ผมยังใช้Benz W123 รุ่น 230เครื่อง เดิมฝาขาว ขับความเร็วที่ 100-110กม/ชม กิน 1.4 บาท/กม. ขอข้อมูลหน่อยครับ
