| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: w123
Engine Type: benz
คะแนน: 0
สวัสดีครับ ใครใช้ เครื่อง 1เจ โบ ติดระบบดูดบ้าง
ช่วยแนะนำร้านทีครับผม พอดีร้านแถวนี้แนะให้ติดหัวฉีดอย่างเดียว เค้าบอกถ้าระบบดูดจะบูชไม่ขึ้น
จริงปะครับ อีกอย่างตามงบด้วยครับผม ขอบคุณครับ |
#2 |
กระทู้: 32
คะแนน: 0
#3 |
ปรึกษาพี่เค เลยครับ เจโบในคลับนี้ผมเห็นก็ติดแบบดูดกันมากมายนะครับ
#4 | |
คะแนน: 0
ลองหาที่อื่นดูครับ เอาใกล้บ้านก็ได้ แต่ถ้าไม่ชัวร์ ก็ไปไกลหน่อยแต่ชัวร์ก็มีหลายทีน่ะครับ พิจารณาคิดให้ดีแล้วกันอ่ะครับ![]()
#5 |
คะแนน: 0
ผมก็ระบบดูดครับ
ติดกับคุณ k มาตั้งแต่ติดมาปรับครั้งเดียวตอนติดตั้งบัดนี้ยังดีอ ยู่เลยครับ
(ลงรูปไม่ได้อะ) |
#6 |
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ติดได้แน่นอนครับแต่บูสอาจจะมาไม่เต็มมาช้ากว่าเดิมน ิดหน่อย
ของผมมา 0.5 บาร์ ก็ถือว่าโอเค....ก็อยากประหยัดต้องแรกกันครับ |
#7 |
กระทู้: 32
คะแนน: 0
#8 |
J = K
#9 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
อืม.... จริงๆแล้วจะจะดูดหรือหัวฉีด ติดแล้วมันต้องปกติสิครับ ผมก็เจโบ +ดูด +แรมด้า บูส1.2ก็มาปกติ ไม่บาง (แต่ไม่เคยแช่นานๆครับ) ลองเปลี่ยนอู่ครับ ถ้าแนะนำแบบนี้กะเอาตังอย่างเดียวครับ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#10 | |
คะแนน: 0
ระวังจะเต้องเปลี่ยนโบใหม่น่ะครับ ![]()
#11 |
Car Brand: w123
Engine Type: benz
คะแนน: 0
ขอบคุณเพื่อนๆมากครับ แนะนำเบอร์พี่เค ทีครับผม
pm มาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ |
#12 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
เบอร์พี่เคก็อยู่ข้างล่างคอมเม้นพี่เคไงครับ ตัวแดงๆ อะครับ
#13 |
กระทู้: 495
คะแนน: 20
แหม ว่าไปนั่นพี่เค
#14 |
คะแนน: 0
#15 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
อย่างที่พี่ๆหลายคนเเนะน้ำครับหาร้านดีๆ จะได้จบครั้งเดียวเพราะผมก็โดนมาเเล้วสุดท้ายต้องมาร บกวนพี่เคช่วยเเก้ระบบไฟเเละเเก็สใหม่ถึงวิ่งได้ดีไม ่มีปัญหาเเนะนำอีกนิดครับถ้าติด lamda ควรจะหาซื้อสายจูนเเละหัดจูนเพราะมีโอกาศได้ใช้เเน่น อนครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34024 |
#16 |
กระทู้: 495
คะแนน: 20
อิอิ ขอถูกๆ หรือไม่ก็แบบผ่อน 6 งวดมีป่ะพี่
#17 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ผมก็ระบบดูด โบเหมือนกัน แก้ที่คุณk
ของผมทำที่อื่นๆ เอาไปพักพิงแก้ปัญหาที่คุณk ใช้จนถึงบัดนี้ ก็น่าจะระดับเกินครึ่งปีแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไร ระบบดูดเช่นกันครับ
#18 |
คะแนน: 0
โทษครับ พี่ๆ..รถผมติดแก๊สเหมือนกันนะครับ.. ที่พูดถึงว่า บูสมา 0.7 0.8 หรือ 1.2 นี้ดูจะวัดบูสเท่านั้นใช่ไหมครับ
#19 |
เจโบ ติดดูดกินกันกี่โลลิตรคับ
ถ้าเป็นแบบ หัวฉีด ล่ะ กินกี่โลลิตร คับ ถ้าต่างกันเยอะ อยากเปลี่ยนเหมือนกัน |
#20 |
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
^ ^ รอฟังด้วยครับ อยากรู้เหมือนกัน อิอิ แล้วขอถามเพิ่มอีก 1 ข้อครับ ว่าเจโบติดดูดกับฉีด สมรรถณะการวิ่งต่างกันเยอะมั๊ย |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
| เครื่อง โบ ใครใช้ Fully Ventury Mixer อยู่บ้างครับ | dog walker | ClubJZ ! GAS | 2 | 12-02-2007 10:07 |
