| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
สอบถามเรื่องแก๊สของผมครับ.......^ ^"
คือรถจัมพ์เนี่ย ไม่ได้ใช้แก๊สมานานประมาณครึ่งปีแล้ว
ใช้น้ำมันมาตลอด...แต่วันนี้ไปเติมแก๊สมาครึ่งถังเพื ่อที่จะลองใช้แก๊สดู ปรากฏว่าแก๊สใช้ไม่ได้อ่ะครับ....ลองสตาร์ทแก๊สดูเหม ือนจะติด คือมันแฮ๊ดๆๆชึ่ง~~~แล้วก้อหายไปเลยอ่ะครับ เปนอย่างงี้ตอลดเลย แต่กลับมาใช้น้ำมันก้อติด..ขับได้ปกติครับ จัมพ์ต้องทำไงดีอ่ะครับ.......ขอคำชี้แนะด้วยคร๊าบบบ ~~~~ แง๊ๆ~~~~~~~~~~!! |
#2 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
#3 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
จากที่ผมเคยเป็นนะครับจัมพ์ จัมพ์ต้องสลับมาเป็นแก้สสักพักนึงพอวูบดับก็ติดใหม่ส ลับเป็นแก้สใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ อาการมันจะเริ่มดีขึ้นเองครับ พอเบาไม่ดับ เร่งได้แล้ว ทีนี้ก็จูนใหม่ครับ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#4 | |
#5 |
กระทู้: 550
คะแนน: 19
ขอบคุณครับพี่เค.....
แต่จัมพ์เช็คบ่เปน...... ลองปิดวาร์วที่ถังแก๊สแล้วเปิดใหม่อย่างที่พี่บอกแล้ วมันก้อไม่ติดอ่ะครับ ถ้าเราจะเช็คว่าแก๊สมันเข้าหม้อต้มรึป่าวนี่มันต้องเ ช็คยังไงหรอครับพี่??? |
#6 |
กระทู้: 70
คะแนน: 20
ความคิดส่วนตัวนะครับ
ถ้าเป็นผมนะ 1. ปิดวาล์วที่ท้ายรถ 2. ถอดสายทองแดงที่เข้าหม้อต้มออกเลย...... 3. ไปเปิดวาวล์ถังแก๊สที่ท้ายรถ ให้คนอื่นเปิดให้น่าจะปลอดภัยกว่าครับ แล้วดูว่าแก๊สออกมาที่สายไหม ขั้นตอนนี้ระวังนะครับอันตรายอย่าให้เกิดประกายไฟนะค รับ 4. ถ้าแก๊สออกก็ขันสายทองแดงเข้าหม้อต้มที่เดิม ทีนี้ถอดสายแก๊สที่ออกจากหม้อต้มเข้าสู่เครื่องยนต์อ อก 5. ลองให้เพื่อนสตาร์ทแก๊สดู (แน่นอนครับยังไงก็ไม่ติดเพราะแก๊สไม่ได้เข้าสู่เครื ่องยนต์) ส่วนเราดูว่าแก๊สออกจากหม้อต้มไหม 6. ถ้าออกรถก็น่าจะติด ถ้าไม่ออกแสดงว่าหม้อต้มมีปัญหาพาไปหาพี่เคได้เลย.:e mo_toon10: ปล. ถ้าเป็นผมจะเช็คแบบนี้หละครับ...ไม่รู้เค้าเช็คยังไง ..รอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ..สำหรับคนงบน้อยอย่างผมเช ็คเองได้ก็เช็คเองก่อนครับ..(ทุกขั้นตอนในการทำต้องร ะวังนะครับมันอาจตูมตามได้ทุกเมื่อ อย่าให้มีสะเก็ดไฟเด็ดขาด ) |
