เก่า 24-03-2007, 17:39   #1
ทีปกร
รูปส่วนตัว ทีปกร
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 18
คะแนน: 0 ทีปกร is on a distinguished road
อ่านข่าวมา
วันนี้ผมอ่าน นสพ.ไทยรัฐ รถ คัมรี ติด ngv ขับมาเที่ยวหัวหิน ขากลับ กทม เกิดหมด จึงแวะเติมน้ำมัน เปลี่ยนไปใช้น้ำมันแทน ขับไปซักพักเกิดไปลุกที่ห้องเครื่องยนต์ จึงจอดรถข้างทาง น่าสงสารนะครับ ไม่รู้ติดตั้งงัย ดีนะไม่มีไครเสียชีวิต
ทีปกร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2007, 15:11   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เคยเห็นข่าวแนวนี้ เท่าที่ทราบมาสาเหตุอาจมาจากการที่ส่วนใหญ๋ใช้แต่แก๊ ส น้ำมันไม่ค่อยได้ใช้ กอรปกับท่อน้ำมันเสื่อสภาพ, ผุ, รั่ว พอมาใช้น้ำมันเกิดแรงดันแล้วน้ำมันรั่วออกมาเจอความร ้อนในห้องเครื่องยนต์หรือเจอกับประกายไฟก็ทำให้ไฟลุก ไหม้ได้ครับ
... เพราะฉะนั้นใช้แก๊สกันแล้วก็อย่าเพลินล่ะครับ ให้สังเกตุท่อน้ำมันและส่วนอื่น ๆ กันบ้างเน้อ...
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 27-03-2007, 07:37   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai
ถูกต้องครับ เพราะส่วนใหญ่ใช้แต่แก๊ส ไม่นึกถึงน้ำมันเลย ผมจึงบังคับให้ใช้ auto เพื่อให้ได้ใช้น้ำมันครับ ท่อยาง ท่อน้ำมันต้องมั่นตรวจสอบด้วยน่ะครับ ถ้ามันแตกลายงาแล้ว ก็ให้เปลี่ยนก่อนดีกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:53
