เก่า 04-01-2009, 20:19   #1
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
อาการควันไหลออกปลายท่อของผมมาจากสาเหตุใดครับ
ของผมเป็นเครื่องเจโบเกียร์ธรรมดา โบเดิมครับ อาการคือจะมีควันขาวไหลออกมาตอน ช่างเปลี่ยนเกียร์จะเป็นช่วง เกียร์ 2 ไป 3 บางที ก็3 ไป 4 แต่ไม่เป็นทุกครั้ง และเวลาขับช่วงบูตหรือสัด และเบรค จอดไฟแดง ช่วงตอนสัดหรือบูตอยู่ไม่มีควันครับ และ ตอนรอบเดินเบาหรือวิ่งธรรมดา ไม่มีควันออกมาเลยครับ จะเป็นที่มีน้ำมันเครื่องเก่าที่ติดที่เทอร์โบหรือเป ล่าครับ เพราะพึ่งวางวิ่งได้ ประมาร 800-1000 โลครับ หรือเป็นอาการเริ่มแรกของโบจะพังครับ แต่น้ำมันเครื่องไม่หายครับ
แต่เมื่อช่วงปีใหม่ผมไปเทียวน้ำหนาว ต้อมมีขึ้นเขาลงเขา บูตเติม ๆบ้าง ไม่เติมบาง ผมสังเกตุจะมีควันช่างที่บูตเต็ม ๆ แล้วชลอรถ จะมีควันออกมา ฉุย ๆ แล้วหายไปแล้วขับต่อออกตัวใหม่ก็ไม่มีแล้วครับควันขา วอ่ะครับความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ 93 - 103 พอค้างรถไว้หนึ่งคืนตอนเช้าดูน้ำมันเครื่อง หายไปครึ่งหนึ่งเลยครับ ผมก็ซื้อน้ำมันเติมไป 1 ลิตรอยู่ประมาณเลยตัว F มาประมาณ 2 มิล แล้วขับไปเขาค้อ และขับกลับบ้านทางเดิมที่ขึ้นเขาและลงเขา แต่ไม่บูตเติ่ม ๆ บ่อยนัก นาน ๆ ที ที่ทางชัน ๆ พอถึงมาเอารถให้หายเครื่องร้อน มาดูน้ำมันเครื่องอีกที่ น้ำมันเครื่องอยู่ตรง f พอดี น้ำมันเครื่องหายไม่นิสเดียว (ไม่ทราบว่าน้ำมันเครื่องที่หายนั้นมันเป็นที่ความร้ อน เลยระเหด เพราะผมใช้น้ำมันเครื่อง ซิลเซียติ 100% 0W-40 เป็นไปได้ไม่ครับ ) หรือว่าพวกซิลเสื่อม ท่านสมาชิกว่าอาการผมมาจากสาเหตุใดครับ ต้องแก้ไขอย่างไร เอาการเปลี่ยนโบใหม่ เป็นวิธีสุดท้ายนะครับ
wongpadoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2009, 23:42   #2
อาการควันขาวออกมาตอนเร่งเครื่องนั้น ส่วนใหญ่มีอยู่ 2 สาเหตุครับ
  1. ยางบ่าวาล์วสึก
  2. แกนเทอร์โบสึก
ลองให้ช่างตรวจเช็คดูครับ
เก่า 05-01-2009, 08:04   #3
  1. ยางบ่าวาล์วสึก
  2. แกนเทอร์โบสึก
ทั้งสองตัวมีส่วนครับ และยิ่งเจอน้ำมันสังเคราะห์100% มันใสครับ ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เกรดต่ำลงหน่อยอาการอาจจะ หายได้น่ะครับ
เก่า 05-01-2009, 17:16   #4
wongpadoo
อายุ: 51
กระทู้: 181
ใช้สักเบอรอะไรครับพี่ ถึงค่อยยังชั่วครับ และบ่าวาวล์สึกต้องแก้ใขอย่างไรค่าใช้จ่ายประมาณเท่า ไรครับ และมีอาการอื่น ๆ ไมครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-01-2009, 20:00   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kene อ่านกระทู้
ดันไปก่อนครับพี่บิว เอาใจช่วยหายไวๆ นะ ..
ใช้เซมิคก็พอแล้วครับ
เก่า 05-01-2009, 20:55   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เอาแบบหนืดหน่อยก็ 20w50 ครับ เบอร์นี้มักเป็นพวก 3000 กมเปลี่ยน ลองดูของ shell Helix super กระป๋องเหลืองครับ หนืดได้ใจ แต่เวลาเร่งก็ต้องอืดกว่า synthetic นะครับ....ไม่เสียหายถ้าอยากรู้ว่าควันไหลเพราะน้ำมั นใสไปหรือเปล่า ถ้าหายเที่ยวหน้าก็เริ่มลองขยับเป็นพวก 10w40 ที่เป็น semi ครับ ค่าความหนืดกลางๆครับ
เก่า 06-01-2009, 05:02   #7
แบบนั้นก็ได้ครับ ลองหนืดมาก ๆ ก่อน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:57
