| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 63
คะแนน: 18
แม่เหล็กแรงดูดสูง ช่วยประหยัดแก๊สได้จิงป่ะคับ
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=479013 ขออนุญาติเว็บrcw.msด้วยนะคับ ผมอยากรุว่ามานประหยัดขึ้นจริงไหมคับ
| The Following User Says Thank You to Oo_PoTaEzAzA_oO For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 | |
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 | |
กระทู้: 25
คะแนน: 0
สู้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพวกโอเมก้าหรือฟูลลี่ซินเทติ คไรเนี่ยไม่ได้เห็นผลก่าเยอะ แม้ไม่เป็นรูปธรรม แต่มัน มันเท้าขอรับ |
| The Following User Says Thank You to e-car-91 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
Car Brand: Toyota D4D
Engine Type: 1 j bo
ที่อยู่: TRAD
กระทู้: 84
คะแนน: 18
เคยใส่ตอนใช้เครื่องดีเซลแรกๆก็ดีควันหายดำวิ่งเหมือ นเดิมพอได้ซักประมาณ 1 ปีควันดำกว่าเดิมอีกแถมอืดด้วยแต่กับแก็สไม่เคยลอง
| The Following User Says Thank You to gua TRAD For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
คะแนน: 19
ผมก็เห็นว่าช่วยได้ทางจิตใจเท่านั้นครับ จะให้ดีแม่เหล็กแรงสูงแบบนี้(แกะเอาจากฮาร์ดดิสก์ที่ เสียแล้ว)เอาไปติดที่กรองน้ำมันเครื่องไว้ดูดเศษโลหะ ที่เกิดจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีกว่านะ เหมือนกับแม่เหล็กที่ไว้ดูดเศษโลหะของเกียร์ออโต้ระย ะยาวช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ได้ดีกว่า อีกอย่างเครื่องมีการสึกหรอน้อยความสมบูรณ์ของเครื่อ งก็มีมากก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วย
| The Following User Says Thank You to wk7000 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
พูดถึงแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสแล้ว ทำให้ผมนึกถึงหน้า เฮีย ชอว์ จอมแถ ปี 2008... 5 5 5+
ใครได้อ่านของ RC web ที่มันมาหลอกชาวบ้านแล้วจะรู้ดีครับ ว่าแม่เหล็กนี้มันใช้ได้จริงหรือไม่ มีการขึ้น ไดโนด้วยนะ.... http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=471711 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 02-01-2009 เมื่อ 12:29. |
| The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
มันเหมือน สัยศาสตร์ แหละครับ
มีผลทางด้านจิตใจ สำหรับคนที่เชื่อเท่านั้น แต่พอพิสูจน์ จริงจะพบว่ามีแต่ผลเสีย 1.เสียเงินซื้อของมา (ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะประหยัดเท่าค่าตัวมัน) 2.เสียเวลา 3.เสีย สุขภาพจิต ต้องมานั่งตรวจสอบว่าประหยัดจริงหรือไม่ 4.สุดท้ายก็มารู้ตัวว่า เสียรู้ เขา ผมว่าซื้อของแบบนี้ ยับยั้งจิตใจ ยกคันเร่งเบาเครื่องลดความเร็วอีกนิด ประหยัดระยะยาวครับ |
| The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 | |
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 19
ตาป้อม เอาความลับของนาซ่ามาเปิดเผยได้ไง ![]()
Nont7workshop บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7 ![]() แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl |
| The Following User Says Thank You to ATE38 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
