| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2006
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20
ถอดมิ๊กออกแล้วลองวาริเอเบิ้ลมาครับ
หลังจากลอง ฟิ๊กมิ๊กเซอร์+แลมด้า .....รู้สึกพอได้เลยแต่ถ้าถอดแบต ก็ขี้เกียจจูนใหม่ ก็เลยถอดแลมด้าออก หา พาวเวอร์วาวน์มาใส่แทน ทดลองวิ่งดู สามารถทำได้ น่าจะเกิน 180 แต่มาช้า
วันนี้มีเพื่อนเอา วาริเอเบิ้ลมาให้ลอง หลังจากลองวิ่งแรกๆ รู้สึกเหมือนวิ่งน้ำมันเลย อัตราเร่ง ขึ้นเร็วกว่ามิ๊กเซอร์ อย่างรู้สึกได้ครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนท่านใดใช้ วาริเอเบิ้ล บ้างครับอยากทราบอัตราการ บริโภคแก๊ซครับ ขอแชร์ข้อมูลหน่อยครับ และอยากทราบว่ามีปัญหาบ้างหรือเปล่าครับ![]() |
#2 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
จริงๆแล้วถ้าฟิกที่แลมด้า ถอดแบตไม่ต้องจูนใหม่นิครับ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#3 |
กระทู้: 74
คะแนน: 20
#4 |
กระทู้: 145
ของผมเป็น 1UZ นะครับ ส่วน Mix ผมไม่เคยใช้นะครับ และขับน้ำมันตอนใส่ Variable Mixer ยังไม่ได้ทดลองนะครับ แต่ขับน้ำมันตอนยังไม่ติดแก๊สเฉลี่ย 8 กม/ลิตรนะครับ
อัตราบริโภคแก๊สอยู่ที่ประมาณ 6 กม/ลิตรครับ ความเร็ว 190 กม/ชม กินแก๊สอยู่ที่ 2 บาท/กม แก๊ส 11.29 บาท/ลิตร โดยเฉลียแล้วกินอยู่ที่ 1.5-2 บาท/กม ครับ |
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19
จริงอย่างที่ พี่ชายต้น บอกครับเพราะผมก็ทำเเบบนี้อยู่เเละผมลองจูนเเบบที่ พี่ชายต้น สอนมาให้กับน้องๆที่รู้จักกันหลายคันเเล้วก็ ok วิ่งดีกว่า power vale เเละประหยัดเเถมถอดเเบตกี่ครั้งก็ได้ไ ม่ต้องจูนใ หม่ครับ พี่ชายต้นมากครับ
#6 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ไม่เป็นไรครับ จูนแบบขำๆครับ
#7 |
กระทู้: 20
ใช้วาริมาตลอดครับ
2jz Ge Auto ใน Isuzu + แครี่บอย เฟืองท้าย 4.3 ครับ อัตราการบริโภค 1.6-1.8 บาท/กม.ครับ ความเร็วเฉลี่ยปกติ 120-130 ครับ ไม่เคยเกิน 180 สักที ปัญหาที่เคยเจอ เร่งดับ เพราะผ้าวาริขาด (เห็นช่างบอกอย่างนั้น) เปลี่ยนมา หาย นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับ |
#8 |
variable ราคาเท่าไหร่ครับ อยากลองอยู่เหมือนกัน
#9 |
Car Brand: toyota mithgy x
Engine Type: 1jz-gevvti+lpg mix
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
มันเป็นอ่ายไรน้อ
วาริเนี่ย |
#10 |
ส่วนตัวแล้วใช้ แก๊ส วาริเอเบิลมา 2 ปีก่าๆ ใช้ได้ดี ไม่งอแง ครับ ปรับจูนนิดหน่อยเท่านั้นครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#11 |
#12 |
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 3
อยากทราบด้วยครับ
วาริเบิ้ล ราคาเท่าไหรครับหาซื้อได้จากที่ไหนครับ ตอนนี้ใช้มิกซ์อยู่
#13 |
ของผมเปลี่ยน มา ได้สามเดือนแล้ว วาริ ตัวเดียว ประมาณ 3 พันกว่าบาทครับไม่รวมค่าช่างนะ ติดแล้วดีกว่ามิกส์นะครับ แต่ว่า ถ้าขับแบบน้ำมัน มันจะบริโภคน้ำมัน มากไปหน่อยนะครับ โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่า ใช่วาริ เหมาะสำหรับ วิ่งไม่เร็วมากนะครับ ประมาณ 100 -120 ครับ เรื่อยๆ ประหยัดดีนะครับ
