| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: Toyota D4D
Engine Type: 1 j bo
ที่อยู่: TRAD
กระทู้: 84
คะแนน: 18
กะบะ2jz ge โดนcivic 1600 แขวะว่า วางj ติดแก็สมาแล้วแก็สขึ้นติดแก็สมาเสียตังค์เปล่าๆหมั่น ไส้เลยท้าcivic 402เมตรกับjเอาป่าว civic เงียบไปเลยสะใจจิงๆ ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าประหยัดรึเปล่าแต่ที่แน่ๆแรงกว่า เก่า โตขึ้นหนูจะเป็นGTE
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย gua TRAD : 17-11-2008 เมื่อ 19:51. |
#2 |
คะแนน: 0
สะใจด้วยคน
#3 |
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0
ผมก็โดนแขวะมาเหมือนกันครับ ยกเครื่องดีเซล ลง ยกเจขึ้น ติดแก๊ส โดนแขวะเรื่องราคาน้ำมันลง
กับแก๊สจะขึ้นราคามาเหมือนกัน ผมก็เลยสวนไปว่า ยังไงซะ แก๊สโซฮอลก็ถูกกว่า ดีเซล และแก๊สก็ไม่น่าจะแพงกว่าน้ำมันดีเซลแน่นอน เงียบไปเลยครับ |
#4 | |
คะแนน: 0
#5 |
กระทู้: 31
คะแนน: 0
ของผมcycone 1JZ-GE หัวฉีดของ AG
แข่งกับดรากอนดีเซลโบ สเต็ปต้นๆ JZแดกเป็นทุ่งเลยครับ ![]() |
#6 |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ใช่ครับคุณเค140+ หมดแก๊ส กม.ละ 1.5 ลองดีเซล 140+ผมว่ากมละ2.2แน่นอน เครื่องก็ดัง โซลฮอลย์ ยังถูกกว่าดีเซลอีก กลุ้มมีรถแรงขับช้าไม่เป็น
#7 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
โดนเหมือนกันครับ ....
แต่ผมตอบกลับไปว่า .... หนึ่งปีที่ผ่านมา เค้าโดนค่าน้ำมันไปเท่าไร ... แต่ปีที่ผ่านมา ผมเสียค่าแก็สไปตกเดือนละ 2000 เอง น้ำมันโดนไม่ต่ำกว่าหมื่นอะ .... |
#8 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20
โดนแซว
ต่อให้95.มีขายทุกปั๊ม.
..แล้วลิตรละ20บาท ผมยังไม่คิดจาถอดแก๊สออกเลย. มี 2ระบบ..ได้เปรียบ ได้เปรียบ.. ![]() |
#9 |
คะแนน: 0
อย่าพึ่งสะใจไป ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะแกล้งพวกเราอีกแล้ว
ผมอ่านในนสพ.เดลินิวส์ฉบับบ่ายขอวันนี้ (ฉบับวันที่ 19 พ.ย.) หน้าเศรษฐกิจ เขาบอกว่าจะให้รถติดแก๊ส lpg ต้องตรวจสภาพทุกปี ต้องมีสติ๊กเกอร์ติดถ้าไม่ติดปั๊มห้ามเติมแก๊สให้ ถ้าเติมแก๊สให้จะมีความผิด ฯลฯ เอากะมันซิ
#10 | |
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
เค้าก็อ้าง เหมือนตอนที่บอกให้ไปแจ้งแก็ส ลงเล่มแหละครับ บอกว่าคันไหน ติดแก็สแล้วไม่แจ้งลงเล่ม จะไม่เติมแก็สให้ มีความผิด ปรับ ฯลฯ ผมก็ไปแจ้งมาเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมา ยังไม่เห็นมีใครเรียกตรวจผมสักตัว ตำรวจตั้งด่านอยู่ถนนวิภาฯ ตอนกลางวันก่อนถึงหลักสี่ ผมเบิลเครื่องใส่ หวังให้มันตรวจ มันยังไม่มองเลย .... แม่งมองแต่มอไซด์ กับทะเบียน อย่างเดียวแหละ ..... |
#11 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
คุ้มแล้ว.. 1 ปีที่ใช้มา ประหยัดค่าน้ำมันได้ 30,000 กว่าบาท ที่หลงเหลือไว้ให้คือความมันส์ ซึ่งมันคนละฟิลล์กับ ดีเซล ใครจะแขวะ อย่างได้ รับได้...จ้า..
#12 |
Engine Type: 1 j bo
ที่อยู่: TRAD
กระทู้: 84
คะแนน: 18
ตาม คห.ที่10 รู้สึกเหมือนพวกเราโดนหลอกยังไงไม่รู้เนอะ!
#13 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
เจ มันก่า ดีเซลครับ
confirm อิอิ 1JZ GE in Vigo ขับ 2 ![]() |
#14 |
อายุ: 38
กระทู้: 12
คะแนน: 0
ผมเห็นผู่ใหญ่เค้าพูดว่า ปีนี้น้ำมันถูก เพราะสหรัฐ เศรษฐกิจไม่ดี แต่พอสหรัฐฟื้น ในขณะที่ ประเทศไทยไม่ได้มีการขยายโรงกลั่นด้วย และเตรียมการเรื่องนี้ คราวนี้แหละหาเติมน้ำมันลิตรละ 60-70 กำเวน
#15 |
ปีใหม่น้ำมันก้อขึ้นแล้วคับ รัฐ ลดภาษี(มั้ง)ตั้ง 3-4 บาท
แก๊สตลาดโลกแค่ 15.50 เอง แล้วที่สำคัญ รัฐ จะอิงตามตลาดโลกไม่ได้ เพราะ เราไม่ได้นำเข้า LPG ทั้ง 100 % ฉะนั้น ปตท. อย่ามาลาว |
#16 |
เอาน่า....ใครจะแขวะก็ช่างเค้าเถอะครับ หรือทนไม่ได้ก็ท้ากันไปเลย อิอิ
คนที่เค้าไม่ได้ติดเค้าก็มักจะคิดกันแบบนี้ สำหรับผมสองปีผมคุ้มเกินสองแสน (ผลต่างนะ) ทุกวันนี้ก็เติมน้ำมันวิ่งบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ LPG มีสองระบบยังไงก็ดีกว่าระบบเดียวอยู่แล้ว ![]()
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#17 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
เช่นกันครับ คนพวกนี้ตอนเราติดตั้งแรกๆก้อมาชื่นชมเรา ว่าเราคิดไวเปลี่ยนได้ไวได้เครื่องราคาถูกแห่มาขอดูต ัวอย่างกัน เค้าคิดช้าราคาเครื่องแพง แต่ราคาน้ำมันลดก้อมาแขวะ แต่ก้อตอบกลับไป
ยังงัยก้อค่าเชื้อเพลิงกิโลไม่ถึง2บาท แถมได้ฟิลลิ่งการขับแบบเจอีกนะจ๊ะ |
#18 |
คะแนน: 20
เราวางเจติดแกส มันก็เงินเรา เขายุ่งไรด้วย อ่ะ ไม่ได้ไปขอเงินเขามาติดนิ ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#19 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
คุณโต หนุ่มพยากรณ์ ใจเย็น ที่ลำนารายณ์ก็มีปั้มเดียวเอง
#20 |
ผมก็ โดนมาเหมือนกันครับ
เพื่อนมันว่า น้ำมันถูกลงแล้ว เอาแก็สออกไปเลยไม่หนักรถด้วย อยากรู้ว่า เดือนหน้า หรือ ปี หน้า น้ำมันขึ้น ลิตรละ 35 อัพ จริงเหรอ ครับ |
